    FRANCE
    EOS 60D
    Par défaut Problème de netteté sur EOS 60D
    Bonjour à tous
    Je possède ce boitier depuis maintenant 3 ans.
    Depuis quelques semaines je me suis rendu compte que le bas de mes photos présentait un problème de netteté.
    J'ai vérifié les différents collimateurs (choix, priorité...), j'ai relu les données du guide d'utilisation mais il s'avère que ce flou est toujours présent!
    Cela vient il du boitier ou cela peut il être causé par un souci au niveau de l'objectif????
    J'hésite à déposer le boitier au sav pour l'instant... c'est pour cela que j'ouvre cette discussion!
    Je suis à votre écoute, si jamais quelqu'un a déjà été confronté à ce souci!
    Merci par avance
    Christophe
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je pense qu'il faut dans un premier temps faire une série de tests sur une "mire" plate et bien contrastée, avec un très bon éclairage (constant).
    Appareil sur trépied.
    Photos en MaP manuelle à différentes distances.
    Photos en autofocus à différentes distances : 3 photos au moins à chaque distance en repassant par un focus à l'infini entre chaque photo.
    Répéter les opérations avec chaque objectif si tu en as plusieurs ou à différentes focales.
    Cela permettra de savoir si le problème de netteté peut venir du boîtier, de l'autofocus ou de l'optique (amha).
    Poitou
    Seulement un test sur mire te permettra de juger d'ou viens le problème : Feuille de papier millimétré A3, appareil sur pied parfaitement a hauteur et perpendiculaire a la cible, optique a PO
    Tes symptômes (netteté différente en haut et en bas de l'image) peuvent avoir deux causes :
    - Le capteur est incliné par rapport a la monture (peu probable), dans ce cas en liveview avec le zoom et la map manuelle tu arrivera a avoir la même netteté en haut et en bas, mais pas a la même position de bague de map
    - Les lentilles de l'optique sont dans les choux, la netteté n'est pas uniforme avec des déformations géométriques dans les coins non uniforme non plus (tu en aura, le 18-55 n’étant pas un foudre de guerre) quelque soit le reglage de map.
    Troisième solution bien sur, revoir ses bases sur la profondeur de champ.
    Poitou
    FRANCE
    EOS 60D
    Merci pour ces infos je vais essayer cela!!!!
  1. Problème de netteté
    Par philoude dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/01/2014, 14h21
  2. Problème de netteté
    Par karangels71 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/05/2013, 06h27
  3. Problème de netteté
    Par Preedatoor dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 42
    Dernier message: 19/02/2011, 21h35
  4. problème de netteté
    Par daniel.roch dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2009, 12h05
  5. Problème de netteté ?
    Par Lud dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2008, 06h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h18.
