    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Canon 24-105mm 4 L IS USM
    Par défaut Courroie et Grip sur 5d markIII
    Bonjour à tous
    Je vais bientôt partir en vacance pour 1 mois d'ici 3 semaines
    Je ferais les 4 iles des Canaries et si tout ce passe bien le Cap Vert
    Je possède actuellement un 5d et il me faut a tout pris une autre courroie car l'origine merci quoi !!!
    J'ai pu lire sur le forum une courroie CARRY SPEED FS-Pro
    Je recherche surtout une néoprène qui est supportable durant toute la journée sur les épaules !!
    Par la suite je voulais savoir si un Grip est nécessaire ou pas ?
    En vous remerciant de vos réponses
    Membre Avatar de ptilion
    Belgium
    1 7D, 1 50D, 2 40D en fin de vie
    Du 10 au 400 mm Sigma pour les GA, Canon pour les télé, Tamron pour la Macro (90 VC)
    Niveau courroie, je ne sais pas t'aider ... perso, j'utilise celle d'origine mais jamais autour du cou, et quasi jamais à l'épaule non plus ... j'ai tjs l'appareil en main et la courroie d'origine autour du poignet comme sécurité ...
    Par contre le grip ... j'en ai sur mes 40 et 50D mais j'utilise plus ... encombrant ... lourd ... sur le 7D, je n'en ai pas et çà ne m'handicape pas vraiment, privilégie une batterie ou l'autre en plus plutôt qu'un grip ... moi c'est ce que je fais !
    Bonne journée,
    G.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si tu as un sac à dos, il existe des courroies qui se fixent sur les bretelles du sac. Ce qui permet de transférer le poids de l'apn sur les épaules et de soulager grandement le cou et les cervicales
    geo18
    Pareil, deux grips relégués au placard, du poids en moins, pourtant deux zooms télé de 1,3 kg.
    Pour la courroie, j'ai opté pour la Black rapid sport sans regret, maintient bien et pas trop encombrante hors emploi.
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Oui je possède un sac le LOWEPRO Flipside 400 AW
    Ok je passe mon chemin sur le Grip alors..
    Pour la courroie c'est un peu galère pour trouver mon bonheur ..
    @ geo18 pour ta courroie tu es vraiment satisfait ??
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    J'ai la FS-PRO et un 7D.
    Monté avec un 70-200 2.8, je tiens sans soucis la journée.
    sinon, mon 17-50 sur la hanche, ad vitam eternam.
    et du coup pas besoin de grip, ça tombe sous la main à chaque fois.
    geo18
    Citation Envoyé par Le Guedin Voir le message
    Oui et compte tenu du prix, j'ai longuement hésité mais ce qui m'a décider c'est que la fixation est simple,une vis, pas de plaque à rajouter.
    J'ai porté un 50D est un 70-200 2,8 toute un journée, la sangle passait par dessus la brettelle du sac, c'est du sérieux et solide.
    J'ai pris la sport car elle est équipée d'entrée de la courroie supplémentaire qui entoure l'épaule et qui maintien la courroie principale à l'emplacement choisi sur ton épaule.
    tu as les deux mains libres.
    Tu as plein de vidéos sur toutes les courroies.
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Et pour la vise pas de risque qu'elle se dévisse ??
    geo18
    Il y a un caoutchouc avec des crans qui s'écrase au serrage.
    Je ne laisserai pas pendre plus de deux kilos s'il y avait risque, d’ailleurs pour ce poids, j'aurais moins confiance au fixations du boitier utilisées par les sangles classiques.
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Ok c'est donc une sécurité en plus pour nos bijoux
    Ok je vais me laisser tenter je pense
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    j'ai eu une sangle à main pendant des années car je n'ai jamais supporté les sangles usuelles.
    depuis 1 an j'ai la black rapid modele sport et c'est du bonheur on porte l'appareil sans y penser, accessible en permanence pour shooter si besoin en restant toujours attachée.
    le système de vis est à mon sens très fiable. Le seul défaut est pour les sorties photos avec trépied car on est obligé de le détacher pour le mettre sur le trépied.
    En effet, que ce soit la visse de base, ou la visse pour le support trépied, dans tous les cas, c'est un mousqueton (dont la fermeture est sécurisé par une visse qui bloque l ouverture).
    la CARRY SPEED est légèrement différente, son système se base sur une plaque qui est vissée à l'appareil, sur cette plaque il y a une boule, c'est cette boule qui va s'enficher sur un système sur la courroie. L'avantage c'est que l'on peut visser le support trépied sur la plaque et donc faire des photos sur trépied dans avoir à détacher l'appareil de la sangle.
    si tu regardes les formes des black rapids elles partent de l'épaule verticalement pour ensuite partir en diagonal ... et l'avantage c'est que le poids est donc dirigé sur l'épaule de manière verticale... et c'est vraiment efficace...
    coté CARRY SPEED(donc je n'ai pas l'expérience je précise), les sangles partent directement en diagonale donc je me demande si elles sont aussi confortables.
    je fais attention à cela parce que j'ai parfois des douleurs au dos à force de trimballer ma sacoche photo (qui contient mon appareil + 1 objectif) ...
    voilà pour mon laïus
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Voila la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX est déjà en route pour la maison
    J'espère être content de mon achat et surtout qu'elle sera bien pratique cette courroie
    Modération : Pas de lien vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique.
    février 2013
    20D, 6D
    tu ne regretteras pas !
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Citation Envoyé par nicogeofr Voir le message
    On verra jeudi à midi
    geo18
    1 mai, un doute sur la distribution
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Oups vendredi ... avec tous ces jours je suis perdu
    Membre Avatar de Maurice31
    avril 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
    Perso j'avais une carry speed avec mon 60d et si le prix de la pro n’étais pas aussi élevée j'en reprendrai une pour le 5d3. je la trouvais bien mieux que la blacks rapid car moins dangereuse pour la fixation du boitier.
    geo18
    Plaque de sangle plus plaque de trépied, forte protubérance quand même, pas facile à loger dans tous les sacs.
    Elles ont toutes leurs inconvénients et avantages, mais aucune n'est parfaite.
    Pour ma part, avec plusieurs boitiers, j'ai préféré la solution fixation la plus simple, l'anneau.
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Je me suis fait la même remarque quand j'ai étudié la question. Au final j'ai choisi une courroie Optech qui permet de fixer le boitier par des clips, donc rien à visser (on l'enlève ou la mets en 5 secondes), rien qui dépasse dans le sac et rien qui empêche de fixer le plateau rapide pour le trépied. Bref, simple et efficace pour environ 30€. Aucun regret depuis.
    geo18
    Oui, mais deux ou trois kilos qui tirent sur les attaches du boitier, avec l'objectif accroché par la bague uniquement quel que soit son poids, je crains un peu.
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Si c'est pour mettre un grand blanc c'est évident (y a d'autres solutions pour ça), mais pour tout le reste aucun souci.
    février 2014
    Bas-Rhin
    5D Mark III
    Voila !! enfin reçu !!!
    Je suis surpris de la qualité et de la façon pour le tenir
    Hate de le tester dans les vrai conditions dans moins de 3 semaines !!!
    geo18
    Tu ne regretteras pas, tes cervicales te diront merci.
    août 2012
    Région Parisienne
    Canon 24-70 F/2.8 L USM et Canon 70-200 mm F 2,8 L IS USM
    Pour ceux qui désireraient s'équiper d'un Grip BG-E11, y a un BILL qui fait un GROS effort de prix en ce moment à 199 €, j'ai réceptionné le mien Jeudi avec 3 € de frais d'envoi.
    Bon il ne me manque plus que l'appareil !!
  1. Courroie 600 D
    Par GERARD76930 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 23/12/2012, 17h03
  2. Grip Canon, OU Grip apolobamba?
    Par HERALD dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/02/2011, 10h04
  3. Courroie
    Par nux dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2010, 13h59
  4. MarkIII / 580 EX
    Par Petitwell dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/03/2008, 00h23
  5. 1D MarkIII ou .....
    Par Thomas. dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2008, 01h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
