Discussion: Cramé et Bouché = ?
    Membre Avatar de The Hooligan
    40D/5Dmk2
    Canon 50mm 1.4, Tamron 28-75mm 2.8, Canon 135mm 2.0
    Par défaut Cramé et Bouché = ?
    bonjour a tous.
    voila je retouche un peu les contrastes sur mes fichier RAW.
    mais, je n'arrive toujours pas a comprendre se qui se passe si on crame ou bouche les blancs ou les noirs?
    en tirage ou autres...
    quelqu'un peu m'expliquer?
    merci
    Lu,
    Alors en entend par cramer ou boucher "à la prise de vue" (car après coup je t'expliquerais ensuite):
    - cramer veut dire surexposer une zone à tel point que une ou plusieurs couches RVB sortent à tel point de la dynamique capteur (ici vers le blanc) qu'il est impossible de trouver un quelconque détail. Par exemple si tu prennais un mur ou un tissu par exemple, en le cramant il ne finirait plus qu'en applat blanc, et même en post traitement en descendant l'exposition il ne deviendrait que gris mais la texture du mur ou du tissu ne pourra être restitué, c'est perdu et irrécupérable.
    - boucher, c'est pareil mais pour le noir (mais en sous exposant cette fois)
    Je dis au départ à la prise de vue car bien sûr la "capture" avec un mauvais réglage ne contient donc pas l'information de texture pour en post traitement pouvoir la restituer. C'est donc mort et irrécupérable. Dans la réalité on pourra cramer/boucher une voir deux couches et pouvoir avec la 3ème récupérer un peu de quelque chose, mais moins de couches sont cramés et plus il sera possible de tout restituer ou rien restituer. En sachant que cela sera plus facile à faire pour la sur exposition que pour la sous exposition !!! C'est à dire que si on doit merder une expo autant le faire en sur exposant !!
    Car l'apn est plus sensible dans les tons clairs et récupérer une sur exp se fait sans détérioration de l'image alors que la récup de tons foncés se termine par du grain énorme !
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Les pixels sont codes en entier sur leur trois couleurs
    disons pour simplifier que leur valeurs peuvent sont entre 0 et 100 (pour simplifier)
    si tu prends une photo avec des nuances de forts blancs, les valeurs sont par exemple 95 98 (proche du 100 maximun) (pas crame)
    maintenant la meme photo sur-exposee donnera pour ces deux valeurs 100 (le maximun). donc tu as perdu les nuances de ces blancs. Et si en post traitement tu diminues la lumiere ce qui en realite fait baisser la valeur du pixels par exemple de 10 points) les deux pixels vaudront 90 donc tu as perdu les nuances.
    si j'ajoute a cela la couleur un bleu tres clair donnera par exemple en rvb(rouge vert bleu) 100 100 90. Si tu sur-expose les 3 valeurs sont a 100 tu as du blanc et en dimunuant leur
    valeur en post traitment en baissant la lumiere tu as 90 90 90 donc du gris tres clair et tu perdu l'information bleu
    En realiste en jpeg les valeurs des couleurs sont sur 8bits donc entre 0 et 255
    en raw cela depend du modele 12 ou 16bits. Donc sur 16 bits la marge est plus importantes et cramer le blanc plus difficile.
    Ton ecran est (si je dis pas de betise) en 8 bits par couleur. donc il convertit les 16 bit en
    8 bit pour afficher l'image. un blanc "crame a l'ecran" n'est peut etre pas au maximun sur 16 bits( il peu eventullement reste une nuance) en diminuant le lumiere tu va alors recuperer les nuances.
    si cela peut t'aider ....
    j'espere etre clair :34:
    Citation Envoyé par luc56 Voir le message
    Je crois que The Hooligan vient de se pendre
    Disons que c'est un peu compliqué expliqué comme cela mais bon cela lui servira de complèment dd'information
    Abonné Avatar de gripoil
    Paris + Yvelines
    1Ds III et 5D II
    Cramé et bouché = craché, boumé, ou crabouméché ?
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    J'ai trop l'habitude de mes etudiants scientifiques. Un simple doctorat en maths doit pouvoir comprendre mes explications? :angel_not. On a du rediger nos reponses en meme temps si j'avais vu ta reponse, j'aurai ajoute quelques formules mathematiques dans la mienne.
    Dernière modification par luc56 ; 12/01/2007 à 15h06.
    40D/5Dmk2
    Par défaut excellent !!
    voila maintenant je comprend mieux l'importance que ça a.
    je peux donc bouché et cramé mes photos en post traitement sans avoir peur.
    je pensais juste que par la suite ce serait completement inutilisable (expo, livre, parution ou autre...)
    parce qu'en fait, je fais super gaffe a la prise de vue d'etre le moin cramé et bouché possible...
    merci poiur les explication tres precise -)
    c'est tres gentil -)
    Citation Envoyé par The Hooligan Voir le message
    Oui car par exemple même si un fond uni n'est pas noir à la prise mais qu'il n'est pas important pour la photo tu pourra le rendre noir, certes officiellement il est bouché mais là personne ne te le fera remarquer:
    - exemple: studio sur fond noir par exemple
    Personne dans un exemple pareil me dira le fond est bouché même si à la prise il était plus clair que cela, le but est justement de le rendre noir, donc au post traitement tu peux parfaitement faire qu'une zone soit cramé ou bouché car le but n'est pas de montrer la trame du tissu qui se trouve derrière
    40D/5Dmk2
    oui voila c'est juste que mes photos noir et blancs je les veux tres contraster et ça me derange pas de perdre de l'information surtout ds les noirs...
    Si ces informations ne sont pas ou peu importantes ou quelles font partie de ta manière de traiter certaines photos cela ne pose pas de problème, toutes les photos ne demandent pas d'épargner toutes les zones de la photo, certaines photos même animalière en ombre chinoise sont parfois superbes et ce malgré que sur le papier aucun détails de l'animal ne soit visible
    C'est ça aussi la photo, il existe des règles connus mais dans bien des cas elles peuvent être violées, ce qui compte ce le rendu final, si c'est un aspect dramatique par exemple il peut être des fois nécessaire de faire cela, il faut simplement trouver le dosage qui fera que cela ne nuise pas c'est tout
  1. Pluvieux et bouché
    Par JMM dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/09/2007, 18h53
  2. Bouche bée
    Par Ollot dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 20/05/2007, 23h25
  3. le p'tit bout met tout en bouche.
    Par Fujifilm dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 16/02/2007, 21h11
  4. ciel cramé
    Par david dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/03/2005, 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h20.
