25/04/2014, 18h24 #1Membre
- juillet 2007
- Forêt d'Orient
- 51
- 152
- 400D
- EF-S 18-55 / EF 70-200 f:4 L
Comment vérifier le cas 1 ou 5 du mode AF AL SERVO ?
J'ai bien lu le manuel et le guide AF mais je ne trouve pas comment vérifier rapidement quel cas de mode AL SERVO, utilisé en direct ?
Peut-on vérifier le mode sur le viseur ou sur l'écran LCD ?
Faut-il toujours passer par l'ecran arrière via le bouton "menu"?
28/04/2014, 20h39 #2Membre
- avril 2012
- Philippines
- 873
- DavidsnunkAJ
- 16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
Pas compris la question?
29/04/2014, 07h56 #3Membre
- décembre 2009
- annecy, haute savoie
- 53
- 1 573
- 1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
- 16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
Je crois que VXR veut savoir s'il y a un rappel du mode de suivi AI-SERVO dans le viseur ou sur l'écran sup du 5D III. Ne possédant pas cet APN j'ignore la réponse (même si je pense que la réponse est non!).
29/04/2014, 08h55 #4Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
- c'est mieux que sans !
si tu parle d'une icone rappelant quel mode d'AF est utilisé, c'est non, ni dans le viseur, ni dans l'afficheur supérieur, il faut passer par le menu AF dans le menu ( m'est déjà arrivé d'oublier de revenir au style de base)
(si j'ai bien compris la question, pas certain)
29/04/2014, 09h00 #5Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
- EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
- 24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
Moi je reste en permanence en AI-Servo comme cela je n'oublie pas ^^
29/04/2014, 10h25 #6Membre
- octobre 2012
- Marne la vallée
- 2 511
- 5d4, v860c
- de l'UGA au télé, mais jamais assez ;-)
Pas sûre d'avoir bien compris la question non plus, mais si le besoin est de pouvoir vérifier si tu es bien en mode SERVO sans passer par le menu / écran arrière :
- tu peux faire un essai de mise au point en regardant dans le viseur : si y a un bip de confirmation de MAP et que le collimateur s'affiche en rouge c'est que t'es en ONE SHOT (sauf si évidemment tu as désactivé ces options ...)
- tu peux utiliser le petit écran LCD du dessus : tu appuies sur le bouton dédié à la sélection du mode de MAP et tu verras tout de suite lequel est utilisé --> tu peux utiliser cette méthode pour en changer directement sans passer par les menus.
Astuce : perso j'utilise le bouton de test de profondeur de champ pour basculer du mode SERVO vers le ONE SHOT et inversement. Très pratique quand tu veux aller très vite. Ne pas oublier par contre que cela bascule d'un mode à l'autre tant que tu laisses le doigt appuyé, dès que tu relâches le mode par défaut revient.
29/04/2014, 10h29 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
C'est pas nécessaire en fait d'avoir un rappel, en mode AI-Servo y'a pas de bip de map. Suffit d'écouter.
29/04/2014, 11h07 #8Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
- 10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
Si la question est de savoir dans quel cas (de 1 à 6) tu es actuellement, rapidement sans aller dans le menu, la réponse est non.
En effet tu ne peux pas visualiser quel cas est actuellement utilisé sans rentrer dans le menu AF1.
Après je ne sais pas si ce menu peut être intégré à "my menu" comme un favoris et ainsi faciliter sa consultation.
29/04/2014, 11h08 #9Membre
- mars 2013
- Ardennes
- 61
- 720
Ouais Fredo mais moi qui suis un peu dur d'oreilles et bien je n'entend aucun des bips émis pas le boitier. ^^
29/04/2014, 11h38 #10Membre
- juillet 2007
- Forêt d'Orient
- 51
- 152
- 400D
Ma question n'était pas très explicite. Mais, Nondidju à bien compris et m'a apporté une réponse. Hélas, on ne peut pas vérifier le cas (case 1 à 6) AI Servo utilisé par le boîtier, sans passer par le menu AF..
Dommage ! Il faut se rappeler de la case utilisée à chaque allumage du boîtier !
29/04/2014, 11h48 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas exactement si tu appuie sur M-fn dans le viseur tu as l'indication du mode de sélection d'autofocus actif, mais je suis toujours pas sur de comprendre ta question en fait ...
29/04/2014, 12h05 #12Membre
- octobre 2008
- Rennes
- 50
- 759
- Fuji X-T2 et X-T1
Le 5D3 à plusieurs préréglages de suivi AF en aiservo, ces cas sont au nombre de 6 et ajustable en fonction de la situation voir le guide sur l'AF disponible sur ce forum (merci aux auteurs au passage).
Aucun rappel du cas sélectionné n'est visible dans le viseur ni sur l'écran arrière sans entrer dans le menu AF1:
Source de l'image : Grant Atkinson
29/04/2014, 12h29 #13
29/04/2014, 12h35 #14
29/04/2014, 17h46 #15Membre
- avril 2009
- Morbihan Bretagne
- 319
- EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
- EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
Yann3D et Nondidju donnent la bonne réponse.
Voir page 86 du manuel: Menu sélection des caractéristiques autofocus AI Servo ( pour un sujet ).
30/04/2014, 13h55 #16Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Après il faut savoir que si on veut en changer (pour l'un des autres modes dispo) on devra quand même passer par la case AF1 pour en choisir un autre ... donc au pire cela te la rappellerai dans le viseur pour devoir quand même en changer en passant par le Menu ...
Souvent les paramètres visibles dans le viseur sont ceux qu'on peut changer sans passer par l'écran arrière (je parle de boîtiers pro) / expert, mettre des informations dans le viseur qui demande l'écran arrière serait encombrer pour pas grand chose : on ne voit pas si on est en RAW, on ne voit pas qu'on est en Ai Servo, le style d'image, etc etc ... il faut si possible garder dans le viseur des informations utiles, sinon on s'y perdrait un peu
Ajoutons à cela qu'en général ce genre de choses on les fait avant de commencer le shooting (vérifications préliminaires pour valider qu'on va utiliser les bonnes options pour les conditions du moment)
Rien de bien grave donc de ne pas savoir quel est le mode choisi. Surtout que même si des différences de comportement existe bien entre chaque mode, certains son très subtiles entre certains modes, cela n'empêcherait donc pas de réussir pas mal de photos, il faudra sûrement ajuster selon les résultats et ça on devra passer par le Menu. On peut également dire que si on a pris le mode Tennis et qu'on a choisi de changer une valeur dans les 3 paramètres, on ne le saurait pas, même si quelque chose rappareillerait qu'on est sur ce choix ...
Objectifs utilisables sur 5D MK II comment le vérifier.
Par glafeuille dans le forum EOS 5D MKIIRéponses: 4Dernier message: 07/01/2013, 21h05 -
Comment verifier l'IS et l'USM quand on achete d'occasion
Par aiko78 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 25/11/2009, 13h20 -
Comment vérifier l'AF du couple Boitier +objectif ?
Par arnaud92 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 0Dernier message: 21/03/2008, 17h30 -
Comment vérifier si on a une dominante de couleur ?
Par Fred08 dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 8Dernier message: 12/06/2007, 19h05 -
Comment vérifier l'AF de mon objo ??
Par Dav dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 9Dernier message: 15/06/2005, 11h28
