Discussion: Carte mémoire vidéo
    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Par défaut Carte mémoire vidéo
    Salut, petite question. Je me rends compte que ma carte mémoire ne tient pas longtemps quand l'image que je filme est très clair même pas une dizaine de secondes. C'est une Sandisk 30MB/s est-ce trop peu pour mon 60D (je ne filme pas en RAW) ?
    PS : mieux vaut il filmer légèrement surexposé ou au contraire légèrement surexposé aux vues du travail en post
    Membre Avatar de crackers
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    18-55 STM , 55-250 STM , 18-200 sigma , 50 canon 1.8 , 8 samyang
    bonjour
    avec le bitrate normal je n'ai jamais remarqué un tel probleme ( c'est pas plutot le buffer qui est en cause ? ) , ni avec le 60d ni avec le 650d .
    j'ai des cartes PNY 20mb/s .
    par contre , en forçant le bitrate x1,5 avec ML là , ça n'allait pas loin dans la durée ;
    j'ai donc laissé tomber cette modif .
    concernant l'exposition , je cherche à obtenir une image au mieux dès le tournage sans cramer les hautes lumières . j'utilise le style d'images " marvel " et cela me convient parfaitement dans la mesure ou ça donne une image très legerement flat qui ne necessite pas de rectification systematique en post .
    par contre , il ne faut pas oublier de se remettre dans un style d'images adéquat quand on fait de la photo !
    crackers
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Il faudrait essayer dans les mêmes conditions avec une autre carte (si possible avec le même débit). Il m'est arrivé d'avoir une CF "non fiable" qui de temps en temps avait ce genre de problème. En changeant de carte, tout était nickel. Elle est donc maintenant à la déchetterie...
    Un débit supérieur, c'est quand même bien. le débit des cartes est un débit maximum, et celui du 60D (qui comme les autres fait du H264) est un débit moyen aux alentours du débit de ta carte... mais comme c'est en débit moyen, il y a plus dans certaines conditions.
    PJ
    J'étais en bitrate x1.0 pour ma part, j'utilise le Cinestyle.
    Je réessayerai parce que je n'ai remarqué ça qu'une fois quand j'ai essayé de filmer en contre jour vers 20h pour avoir un beau flare (qui au final prenait tout le cadre c'était moche)
    je rentre chez moi demain je verrai si ça fait ça quand l'image est très lumineuse en surexposant toute mon image.
    Je ne connais personne qui utilise de reflex dans mon entourage. Mes amis sont pas très photos c'est pas de chance. Mais pour la vidéo quand je m'y mettrai sérieusement j'investis ai sûrement dans un début plus élevé et une carte 64Gb (Celle ci est 32Gb)
    juillet 2010
    nitrate x1.0 ? donc tu utilise ML ?
    Je ne pense pas que le problème vienne de l'image type lumineux ou pas. Selon l'image et le mouvement, dedans, le H264 est plus ou moins gourmand en encodage (VBR ou pas). Et 30 reste limite en vidéo, il me semble. Donc, selon certains cas, avec une carte plus ou moins remplie, donc plus ou moins rapide d'accès (le CF sont comme les disques durs, plus ils sont remplis, plus les performances baissent), ça foire.
    Oui ML est indispensable je l'ai mis très rapidement.
    Ah je pensais que ça pouvait varier selon l'intensité de l'image.
    Enfin, c'était un plan fixe sur trépied... Donc il me faut changer de carte Ach c'est pas cool tout ça
    Merci beaucoup. Quant a l'expo en vue du traitement post prod, j'expose plus ou moins qu'il ne faut pour récupérer certaines zones ?
    juillet 2010
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    nitrate x1.0 ?
    C'est cela... oui ! Maudit correcteur !
    Le débit ne varie absolument pas selon l'intensité lumineuse, mais selon la quantité de mouvement filmé - c'est à dire mouvements à l'écran (plan fixe sur trépied certes... mais si c'est du catch dans la boue ça bouge beaucoup ! ok je sors...). le H264 supprime (et code) d'une image à l'autre ce qui a changé, sur une suite d'image, pixels blancs, roses, verts à poids jaunes, ou bleus, peu importe.
    Pour être sûr que ce n'est pas un problème de carte, il faut absolument en tester une autre, avec débit supérieur, dans les mêmes conditions.
    Quant à l'exposition, en H264 il faut légèrement sous-exposer afin de ne pas cramer les hautes lumières. La douceur des "flat" style et un peu de de post-prod fait le reste, en résumé.
    Tout le monde connaît ce maudit correcteur qui nous fait dire n'importe quoi
    J'essayerai de me retrouver dans les mêmes conditions et de trouver quelqu'un qui a une carte. C'est vrai que ma carte est plutôt pleine il me semble du fait que je n'ai pas encore vidé mes photos faites depuis que je suis partis, comme tu l'as dit ça a du jouer egalement
    Une Sandisk 64Gb 45Mb/s correspond elle mieux a mes besoins ?
    décembre 2013
    Val d'oise
    EOS 70D
    Sigma 17-50mm f/2.8 OS / Canon 85mm f/1.8 / Canon 70-200mm f/4 L
    Il faut faire attention lors de l'achat de carte mémoire parce que bien souvent c'est le débit maxi en lecture qui est indiqué. Celui d'écriture est souvent bien moindre.
    Il faut donc bien lire attentivement la description du produit, voir allez sur le site du fabricant pour trouver l'information du débit max en écriture!
    septembre 2011
    Everywhere
    Non, je ne boite pas, merci
    Apprendre le tricot
    Je ne sais pas si ça peu aider, mais pour faire du 1080p en prolost (sorte de cine style) sur ma gopro il me faut une carte SD cat11 de mémoire. La mienne est une sandisk extreme pro 32Go.
    Et je me sert aussi de celle-ci sur mon 5D pour faire tourner ML/cinestyle/ALLi et comme carte de débordement quand la CF est pleine.
    Je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant.
    Correction : je viens de jeter un oeil, c'est une SanDisk Extreme 45MB/s cat10.
    En effet, pour la 64Gb 45Mb/s class 10 il est dit "Lecture ET écriture 45Mb/s" mais pour la mienne (qui finalement est une 16Gb ... Il y a "lecture 30Mb/s écriture inférieur" si je ne me trompe pas mon 60D peut aller jusqu'à 21Mb/s et ce serait possible que la carte quand elle est chargée ai du mal
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    faut peut etre pas exagerer ... comme je l'ai dit plus haut , sur mon 60d la carte est une 32 gb - 20Mb/s ( lecture ? ecriture ? ) ... et je n'ai jamais eu de souci pour le moment , y compris en vidant une batterie en filmant en continu
    ( sans surchauffe en plus , ce qui n'est pas le cas avec mon 650d !! )
    D'où vient le problème alors ? Prce que en général je ne tiens pas bien longtemps. Peut être du a la capacité de 16Gb ??
    juillet 2010
    La carte elle-même peut-être simplement défectueuse, en dehors de des problèmes potentiels de débits.
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    du coup , je viens de regarder les " media infos " sur un certain nombre de rushs ; cela varie entre 25 et 45Mb/s ...soit un debit superieur à celui de ma carte ... qui encaisse malgré tout ( elle aurait un debit de 21;9 en ecriture et 22,9 en lecture ) ...c'est un peu mysterieux tout ça !
    Bizarre bizarre
    Je up un peu, si quelqu'un passe et peux me dire laquelle de ces deux cartes est la plus indiquée, et si l'une d'elles est inutilement chère pour ce que je lui demande (Full HD sur 60D)
    Sandisk SDSDXPA-064G-X46 Extreme Pro Carte mémoire SDXC UHS-I classe 10 64 Go 100€
    SanDisk SDSDX-064G-X46 Extreme Carte mémoire SDXC UHS-I classe 10 64 Go 60€
    SanDisk SDSDU-064G-U46 Ultra Carte mémoire SDXC UHS-I classe 10 64 Go 40€
    Et voilà, est ce que la dernière risque de bloquer à certains moments, est ce que la deuxième couvre les risques auquel cas la première c'est claquer 40€ bêtement sachant que je n'envisage pas de rAW tout de suite.
    Autant de questions me viennent à l'esprit et je ne sais toujours pas laquelle choisir. Merci à vous, encore.
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    bonjour
    j'ai payé ma carte de 30 go autour de 25€ ( PNY 20mb/s ) et je n'ai jamais eu de probleme jusqu'à présent avec le bitrate normal du 60d .
    Alors tu peux peut etre garder tes sous pour autre chose .....
    crackers
  1. Carte Mémoire EOS 7D
    Par pikopik dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/10/2012, 10h15
  2. carte Mémoire pour vidéo
    Par svbysuzuki dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 21/07/2010, 18h59
  3. carte memoire sur 1D m3
    Par DrHouse dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/10/2009, 12h42
  4. carte mémoire
    Par jean pas dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 11/06/2008, 13h47
  5. Carte Mémoire
    Par bouble dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2006, 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
