    avril 2014
    canon 5d
    100mm
    Par défaut c'est moi ou mon objectif qui a un problème?
    Je possède un canon 5D et j'ai acheté un objectif canon EF 24-105 mm F4 L IS USM
    Le soucis que je rencontre c'est qu'il y a deux bague sur l'objectif.
    Une qui sert pour le zoom et qui fonctionne très bien, et l'autre qui sert a la mise au point.
    Le probleme c'est que quand je mets le bouton de l'objectif sur MF la bague de mise au point ne tourne pas du tout, ni a droite ni a gauche (elle est bloquée) Si je met le bouton sur AF, pareil elle ne tourne pas.
    Avez-vous une idée du souci que j'ai avec l'objectif? C'est peut être moi qui fait une erreur?
    J'espère que vous allez pouvoir m'aider :-(
    D'avance merci beaucoup pour votre aide
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    peut être les2!!
    il est neuf ou d'occasion?
    avril 2014
    canon 5d
    100mm
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    peut être les2!!
    Oui peut être les deux :-)
    Il est d'occasion. Je l'ai achetée 550 euro
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Ce n'est pas normal que la bague de MAP soit bloquée...
    Essaies d'annuler la vente si c'est encore possible
    bonne journée
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Je vois pas ce qui pourrait bloquer cette bague, ca me semble pas bon... en AF ca fait la mise au point?
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par Ricoo75 Voir le message
    Bonjour, Ce n'est pas normal que la bague de MAP soit bloquée... Essaies d'annuler la vente si c'est encore possible bonne journée
    + 1
    Waterloo
    5DIV, 7D
    n'y a-t-il pas un bouton qui "locke" l'objectif.
    Je ne possède pas celui-là, mais sur mon Tamron, c'est le cas: s'il est verrouillé, rien ne bouge.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par youkounkoun Voir le message
    n'y a-t-il pas un bouton qui "locke" l'objectif. Je ne possède pas celui-là, mais sur mon Tamron, c'est le cas: s'il est verrouillé, rien ne bouge.
    Il n'y a pas ça et c'est d'ailleurs bien dommage
    Poitou
    C'est une optique usm, la bague entraine directement le mécanisme de mise au point, via le même embrayage que le moteur USM. Mais les deux sont indépendants, la bague n’entraine pas le moteur usm, et le moteur ne fait pas tourner la bague. Soit t bague a un gros problème mecanique et cela n'augure rien de bon pour l'ensemble mecanique de map (retour vendeur), soit tu ne tourne pas le bon bitoniau.
    A tout fin utile : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...usm_Notice.pdf
    L'interrupteur n'est qu'un interrupteur et agit directement sur la commande électrique du moteur en la désactivant, sur d'autres modèles d'optiques cet inter agit mécaniquement sur le mécanisme mais pas ici.
    Grrrrrrrrr . Le mien adore le gaffer.
    Et puis c'est pour le zoom en position repliée.
    décembre 2012
    Si la bague de MAP est bloquée sur un 24-105 c'est qu'il y a un problème... pas la peine de compliquer et d'embrouiller :-(
    août 2009
    S'il en est encore temps !!!!
    Je vous conseille très vivement d'annuler cette vente en invoquant le "vice caché".
    rp
    5d2 , epl3
    Citation Envoyé par cinoubabou Voir le message
    ben tu t'es fait rouler je vois que ça
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    L'as tu essayé sur le boitier ? car sans alimentation électrique, c'est normal .
    Membre Avatar de Gaillard
    décembre 2012
    Les andelys / Eure / 27 Pontoise / Val D'Oise / 95
    Canon Eos 600D
    17-40 L USM // 24-105 L IS USM // 70-300 IS USM // 50 F/1.8 // 430EXII // GRIP BG E-8
    Citation Envoyé par bm17 Voir le message
    Bonjour à tous le monde, si "l'eclectricité" n'est pas présente la bague de mise au point devrait quand même tourner ( vu que c'est du manuel, et qu'un objectif n'a pas besoin d'un flux electrique pour du moins ce qui est de l'optique propre).
    Je parle en connaissance de cause, ayant moi même un 24-105 L IS USM. Ma bague de mise au point tourne aussi bien sans le boitier qu'avec.
    Je te conseille très fortement de soit faire un litige soit de trouver un arrangement à l'amiable, car ton caillou à je pense un gros problème et la réparation te coutera plus de 550€ je pense.
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Nul besoin d'alimentation du boitier pour que la bague de MAP tourne et change la mise au point sur le 24-105.
    Sur un 85 1.2 la bague tourne en effet dans le vide, restant sans effet sur la MAP si l'objectif n'est pas alimenté, pas sur un 24-105.
    Vice caché à la vente donc, sauf si notre ami nous signale que cela marchait lors de son achat et que le problème est arrivé ensuite.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a quelques temps un post évoquait un objo qui était tombé, la bague forçait pour tourner.
    Ton objo est arrivé par colis?
  1. problème d'objectif
    Par photoeos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/02/2013, 14h51
  2. Problème Objectif
    Par Yann.L dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2012, 17h09
  3. Problème objectif
    Par Caroline D dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/04/2007, 10h03
  4. Objectif EF 24/70 F2.8 USM problème ou pas?
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2007, 10h23
  5. Problème d'objectif
    Par jam1 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/08/2005, 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
