    avril 2014
    NICE
    CANON 550D NIKON D3100
    50MM
    Par défaut magic lantern 550D module raw
    Bonjour a tous !
    je viens d'installer magic lantern sur mon 550D ! installation ok sauf le module raw !
    je l'est dans ma carte sd mais pas dans magic lantern
    j'ai tester plusieurs versions des fois j'ai le module raw mais d'autre option en moins genre intervalometre etc
    si vous avez une solution, un peu des conseils ; de l'aide
    Merci !
    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Citation Envoyé par sirc83 Voir le message
    Bonjour a tous !
    Merci !
    Si as préalablement dépose le build video sur ta carte mémoire. Tu dois faire " load module now" dans le menu "M".
    avril 2014
    NICE
    50MM
    oui mais je n'est pas le menu M !
    dans une autre version je l'avais mais j'avais pas l'intervalometre etc ...
    la j'ai tout sauf le menu M ... bizzare
    5Dm²
    J ai eu le même soucis. J ai de nouveau téléchargé la dernière version de ML ainsi que le building vidéo. J ai tout déposé sur la carte et j'ai remis à jour le firmware. Et le menu M est apparu ainsi que d autres onglet.
    avril 2014
    NICE
    50MM
    ah Merci je vais essayer !!! a bientot
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Bonne chance surtout pour tourner en RAW avec un 550D ^^ La résolution maximale est ridicule.., j'en ai fait les frais
    avril 2014
    NICE
    50MM
    ah c'est a dire ? tu put m'en dire plus ?
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Disons que le 550D, tout comme le 600D, ne peux pas filmer en RAW comme les modèles plus haut de gamme, tout simplement parce que le débit est limité à 21 Mo/s. En continu, je crois que tu es limité à une résolution verticale de 300 pixels à peine, rien d'exploitable sérieusement, même gonflé. Après, tu peux tourner trente, dix seconde avec des résolutions supérieures, mais pour te donner une idée, tourner en format 2,39 : 1 en 1728 pixels, ça dure 3 secondes, même pas..... Vaut mieux rester en mode normal avec ce genre d'appareil en h264 et bien s'appliquer pour l'expo..
    avril 2014
    NICE
    50MM
    ah c'est bien dommage je ferais des test pour voir si j'arrive a avoir ce module ! j'ai retester de l'installer c'est toujours pareil ... bizarre
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Lorsque vous téléchargez le firmware, il suffit de vérifier si vous avez un dossier ML, dans ce dossier ML vous devez avoir un dossier MODULE et dans ce dossier des fichiers :
    - RAW_REC.MO
    - MLV_REC.MO
    - etc....
    A la racine de la carte, vous devez avoir 2 fichiers :
    1) le firmware fichier.FIR
    2) AUTOEXEC.BIN
    Dans le dossier ML vous devez avoir les dossiers suivants :
    - CROPMKS
    -DATA
    -DOC
    -FONTS
    -LOGS
    -SCRPTIS
    -SETTINGS
    -MODULES
    Si vous avez tous ces fichiers, c'est bon, il est complet !
    Il vous suffit d'installer correctement.
    >> pas moyen d'avoir la moitié des fichiers seulement, certains et pas d'autres...
    C'est tout ou rien...
    > Sauf erreur d'installation.
    Vérifiez que le firmware est bien destiné à votre boitier et que vous avez la bonne version du firmware de CANON !
    >> En effet, le firmware de ML ne fonctionne qu'avec une version spécifique du firmware de Canon, pour chaque boitier !
    Fran3
    avril 2014
    NICE
    50MM
    Merci lafamily !!!
    firmware canon 550D ok version 1.0.9
    quand je telecharge magic lantern je n'est pas le dossier module ! je vais essayer de trouver la bonne version !
    merci !
    avril 2014
    NICE
    50MM
    j'ai reussi a avoir le dossier module !!! tout est nickel ! MERCI !!
  1. Magic Lantern 2.3 7D
    Par bougnier dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 27/07/2016, 02h15
  2. (Magic Lantern)Module ETTR
    Par casterman dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/04/2014, 15h40
  3. Différence Magic Lantern & Magic Lantern Alpha ?
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/03/2014, 20h59
  4. Magic Lantern 550D
    Par Desp dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2012, 00h11
  5. Problème pour désinstaller magic lantern (550d)
    Par Loïk dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 23/10/2011, 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h21.
