    avril 2014
    Yvelines
    600D
    EFS 18-55mm
    Par défaut Problème vidéo EOS 600D
    Bonjour, je suis nouveau ici, j'ai vu qu'il y avait déjà une conversation sur un sujet assez similaire, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai maintenant mon EOS 600D depuis quelques temps, et j'ai de gros problèmes avec la vidéo. Elle s'arrête toute seule au bout d'environ 8 secondes et ça affiche "enregistrement vidéo arrêté automatiquement" j'ai cherché partout, et j'ai essayé beaucoup de chose, j'ai acheté des cartes SD classe 10 pour être sur, j'ai cherché dans tous les réglages possibles ainsi que dans la notice, et ça continue. Ce qui est étrange c'est que parfois il fonctionne normalement, et ponctuellement le bug réapparait. Ça m'a beaucoup dérangé au début car c'était permanent mais maintenant ça bug de manière totalement inopinée, et ça m'embête pas mal vu que j'ai payé le pépère environ 600€.
    Voila, est-ce que c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous, ou sauriez-vous m'expliquer pourquoi ça bug et ce que je dois faire?
    Ça serait très gentil de me répondre, merci d'avance!
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    1°/ vérifie si tu n'a pas activé les enregistrements court (instantané vidéo).
    2°/ formates tu ta carte (tes) à partir du boitier ou à partir du PC. fait l'essai en formatant uniquement à partir du boitier.
    3°/ quel est le débit de tes (ta) cartes, 30 voir 45mb/s est l'idéal.
    Edit: essai de réinitialiser ton boitier.
    Edit 2: pour moi c'est un problème de carte si cela etait dû à la surchauffe du boitier tu verrais apparaitre un barregraphe sur l’écran arrière.
    décembre 2012
    millau
    600D
    Tamron 18-270 3,5-6,3 Di II VC PZD
    Bonjour rory78,
    Je possède également le 600D depuis maintenant 1 an et demie. Je n'ai jamais eu ce genre de soucis. As tu vérifié comme te l'a indiqué casterman si tu avais bien désactivé le mode "instantanés vidéo" (p 153 du manuel), car les 8 secondes ressemble bien au réglage. As tu essayé avec une autre carte SD ? En dernier recours fais un tour chez le photographe du coin, il pourra peut être t'aiguiller ou tester une autre carte SD.
    Bon courage et tiens nous au courant
    Membre Avatar de bois
    décembre 2011
    PUJAUDRAN
    CANON 80D
    18-55 IS II - 18-135 STM - 24 mm f/2.8- 10-22 usm
    J'ai déjà eu ce problème ; ça venait de la carte SD ; il faut une carte SD 10 ! vider la carte et la formater! ça peut être parfois un manque de luminosité!
  1. problème canon 600d vidéo arrêt automatique
    Par Flooo_m dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 23/07/2013, 05h21
  2. La Vidéo avec EOS 600D
    Par bleubytephoto dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 07/06/2013, 22h17
  3. Vidéo + slow motion sur EOS 600D
    Par lumpinee dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 25/01/2013, 07h13
  4. Problème vidéo canon 600D
    Par mlnsam dans le forum Discussions sur la vidéo
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/04/2012, 17h13
  5. 1er Vidéo test EOS 600D
    Par tigalesjak dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/01/2012, 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
