    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    Par défaut video et salissure du capteur ?
    une petite question, j'ai actuellement un 5D MKII que j'utilise pour la photographie ainsi que pour la vidéo. Je reviens d'un voyage et je me rends compte que j'ai chopé une poussière non grasse heureusement que j'ai eu facilement avec une poire soufflante.
    je suis très soigneux de mon matériel et lorsque je change d'objectif je fait très attention. Je me suis rendu compte que lorsque j'utilise le boitier uniquement un mode photo le capteur reste propre, mais dès qu'en plus de photo j'utilise le mode vidéo, je rencontre souvent(pas constamment) ce problème de poussière.
    d'ou ma question est-ce que le fait d'utiliser son boitier pour filmer accentue le risque d'avoir des poussières sur le capteur sachante le miroir reste levé plus longtemps ?
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    C'est peut-être qu'en vidéo, la moindre trace prend beaucoup d'importance de fait de son immobilité. Je ne sais pas d'où vienne ces poussières; certains disent que ça peut être les zooms (qui repire) - moi j'en chope même avec des objo à focale fixe. Avant de partir "au loin", ça vaut le coup de faire un test parce que sur le petit écran de l'APN, on ne voit rien
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    tout bêtement parce qu'en video le capteur est exposé plus longtemps (l'obturateur, qui protège le capteur, est ouvert pendant tout le filmage) qu'en photo (l'obturateur est ouvert une fraction de seconde).
    Les poussières viennent de partout, elles sont en suspension dans l'air et peuvent être piégées lors du changement d'objectif. Elles restent dans la cage reflex jusqu'à ce que le hasard les pousse vers le capteur, où elles deviennent visibles sur la photo/vidéo. Il arrive fréquemment aussi qu'elles s'installent sur le verre de visée.
    Bruno
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Avant de partir je n'avais rien, en remontant le visionnage de mes photos j'arrive un à savoir quand elle est apparu et a ce moment la je n'avais pas changé d'objectif
    Donc comme tu dis d'où proviennent ces poussières
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par jeantro Voir le message
    Voir la réponse de mistanobr juste au dessus : " Elles restent dans la cage reflex jusqu'à ce que le hasard les pousse vers le capteur"
    Donc elle peuvent apparaître sans changement d'optique.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Citation Envoyé par Mistanobr Voir le message
    Bruno
    excuse moi je n'avais pas vu ton message on c'est croisé
    tu me confirme donc bien que le fait de filmer augmente le risque d'avoir des poussières sur le capteur
    Poitou
    Le problème n'est pas que l'obturateur reste ouvert plus longtemps, au contraire tu a moins de brassage d'air dans la cage, mais le fait que le capteur soit utilisé pour une période plus longue doit certainement avoir tendance a le charger electrostatiquement et le transformer en attrape poussière.
    Quand aux poussières elles sont d'origine diverses, et ne provenant pas forcement du monte exterieur, cela va des micro projection d'huile de certains boitiers (je vais faire plaisir ), a des poussières generées par le frottement des lames des rideaux, des mécanismes ....etc.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    merci pour ce complément d'information
    juillet 2012
    1100D+500D
    Y'a pas que la cage du réflex qui est concerné mais aussi tout le boitier. Quand on accède au capteur (miroir levé), on voit bien le trou dans la partie basse de la cage. Je pense que c'est le puits éclairant les collimateurs. Ca communique donc, aussi par là et quand le miroir se lève ça doit faire un sacré courant d'air. Sur mon 1100D la découpe du puits est assez dégueux, dans la matière très fibreuse de la cage.
    Chez notre chat
    on ne va pas pinailler mais quand on lance un filmage, le miroir se lève, brasse l'air et ensuite, l'obturateur reste ouvert de longues minute donc le capteur est plus exposé. Idem en live view.
    Quand on fait une photo, le miroir se lève, brasse l'air, mais l'obturateur reste ouvert une fraction de seconde. Statistiquement, les chances qu'une poussière se dépose sur le capteur sont infiniment plus faibles.
    Quant à leurs origines, elles sont en effet très diverses. Il en vient de l'extérieur, et de l'intérieur évidemment. Mais je pense qu'il y en a plus qui viennent de l'extérieur que du mécanisme ou des résidus de fabrication. Mais je peux me tromper car je n'ai pas de stats.
    Bruno
    Poitou
    Si si
    Le miroir se lève, brasse l'air et les poussières en suspension, arrive le second effet kisskool du mouvement des rideaux qui viennent provoquer des turbulences juste devant le capteur.
    1 photo = 1 mouvement de brassage, 1 vidéo pareil certes mais l'on fait plus de photos que de videos. Si il n'y avait que les vidéastes qui se payaient des petouilles ....
    Oui bien sur, mais mon propos etait en reponse a l'idée que de ne pas demonter l'optique etait la parade a toute poussier sur le capteur. Il est qu'en changeant d'optique 30 fois un jour de CAI a Saumur le nettoyage du capteur le soir est bienvenu
    C'est une cavité scellée, donc pas de courant d'air possible, de plus les lentilles du bloc AF sont assez près du bord.
    juillet 2012
    1100D+500D
    Ah alors c'est quoi ce trou dans ma cage (avec des peluches). J'ai 2 EOS... je ferai une photo la prochaine fois. Lentilles AF près de quel bord SVP ? Dans les vue éclatées, elles sont dessinées au fond du boitier (à la même distance que le capteur )
    Chez notre chat
    Bon, ben puisque l'on a décidé de faire souffrir les mouches, la turbulence engendrée par un mouvement vertical longitudinal d'une série de lames de quelques dixièmes d'épaisseur n'est pas grand chose comparée à celle engendrée par le mouvement radial, perpendiculaire à la surface, d'une plaque 1.4 fois plus grande.
    De plus, en vidéo, l'obturateur se lève aussi. Donc les faits générateurs que tu décris sont identiques. La seule différence est l'exposition plus longue du capteur aux poussières en mouvement dans la cage réflex. Ah oui, le capteur est alimenté en permanence dans les deux cas. Donc là encore, pas de différence.
    Parfois, il ne faut pas chercher trop loin, une plus grande exposition aux aléas génère de plus grandes chances d'en être victime: on a plus de chance de trouver une fiente d'oiseau sur sa voiture lorsque elle est garée sous un arbre qu'en passant dessous à 50 km/h.
    Mais il arrive de prendre une fiente en roulant à 50km/h sous un arbre.
    Bruno
    Chez notre chat
    Citation Envoyé par 18471 Voir le message
    Ben si c'est en bas de la cage, c'est forcément le puits pour le système AF ou le capteur TTL, il n'y a que ça en bas. Les "peluches" c'est pour éviter les reflets.
    De plus , le capteur TTL est plutôt devant, le puits AF est plutôt au fond de la cage, car en dessous du miroir secondaire.
    Ajout : dans les EOS ETTL, il n'y a pas de capteur TTL. Donc il ne reste que les capteurs de l'AF.
    Bruno
    juillet 2012
    1100D+500D
    Très intéressante cette vue en coupe. Tu ne l'aurais pas en plus grande ? (j'ai du mal à suivre les traits)
    Chez notre chat
    Malheureusement non, je ne l'ai pas en plus grand.
    J'arrive néanmoins à suivre les traits sur mon écran, c'est donc que l'information est là. Peut-être devrais-tu l'enregistrer sur ton ordinateur et zoomer dessus.
    Bruno
    juillet 2012
    1100D+500D
    Il y a eu un lien très pertinent ici. Un peu hors sujet mais bien.
    Poitou
    Si tu cherche bien tu trouvera peut etre le manuel de maintenance
    C'est le module AF qui se monte sur la face inférieure de la cage. Il est assez profond certes : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...teur%20AF3.jpg
    Mais n'est absolument pas assimilable a un "puit". Sous le premier masque qui fait office de protection que tu voit dans ta cage : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...teur%20AF1.jpg
    Tu a quasiment immédiatement dessous la lentille primaire du module AF (avec son masque) qui est bien scellée, tu n'a donc pas de communication avec l’extérieur pour faire courant d'air http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...teur%20AF2.jpg
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 08/09/2017, 18h25
  2. capteur 7d hs suite a vidéo face a un laser
    Par 63dom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/04/2014, 22h17
  3. Capteur et vidéo ... Durée de vie
    Par Ayrton93 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/09/2012, 19h29
  4. 5D II - Probleme de tache sur le capteur.... mais que en mode video ?
    Par wally of dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2010, 01h14
  5. Vidéo nettoyage capteur
    Par [BenN] dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/11/2007, 10h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h09.
