Discussion: ampoule
11/01/2007, 09h10 #1Membre
- novembre 2006
- couladere
- 51
- 22
- eos 7D
- 10-24, 50, 24-105, 100-400
ampoule
Pour les besoin d'un diaporama, je dois faire une photo d'ampoule et on doit bien voir son filament. Comment faire ?
L'allumer en 110 V? Ca ne va plus être simple, existe t-il un moyen autre ?
Eos 350 D
Léon
11/01/2007, 09h27 #2Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 63
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
Autres solutions :
- Utiliser un variateur de tension
- Faire des essais en sous-exposant la prise de vue ...
11/01/2007, 09h54 #3
11/01/2007, 10h49 #4Membre
- octobre 2006
- Aube 10
- 72
- 1 396
- EOS 30D/5DMKIII
- Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
Le plus simple serait d'utiliser un transfo 24V ou 28V de ceux qui servent pour les ampoules BT, pas de bricolage hasardeux a faire, juste une epissure
11/01/2007, 11h13 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
A mon avis une ampoule pas trop puissante et un filtre gris sur l'objo + mode M en sous exposant ce qu'il faut et au pire en plus une photo de l'ampoule éteinte pour avoir également l'ampoule (le verre) puis un assemblage photoshop. Le tout bien sûr shooté sur pied
11/01/2007, 12h40 #6Membre
- juillet 2005
- Nicnacland 7100 B
- 72
- 4 597
- 5D c'est super ma poule !
- 17-40 L - 28-70/2,8 L - 70-200/2,8 IS - 100-400/4,5-5,6 L IS - 100 macro - 50-500
ne brancher l'ampoule que sur une phase et l'autre fil sur la terre
s'il y a un différentiel ça n'ira pas
11/01/2007, 17h18 #7Membre
- décembre 2006
- Rueil-Malmaison
- 45
- 35
- 350D
- 24-105 f4 L IS USM - 50mm 1,4 USM
salut
j avais vu au *** une ampoule speciale ou on voyait bien le filament !
cela couta dans les 12 euros je crois
11/01/2007, 22h13 #8Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Je pense qu'un filtre gris neutre assez foncé (genre ND 400) devrait faire l'affaire, puisque je crois qu'il fait perdre 9 diaphragmes.
Ensuite faire des essais de temps de pose pour trouver la "vitesse" idéale.
L'ampoule (verre) et le filament (trés blanc) se voient, sans faire prendre de risque au capteur qui n'est pas trop illuminé.
12/01/2007, 15h28 #9Membre
- novembre 2006
- couladere
- 51
- 22
- eos 7D
merci pour vos réponses.
Je pense retenir l'idée des lampes en série, ce sera facile à mettre en oeuvre...
12/01/2007, 16h16 #10
Réponse à Jack Lafrite !
DANGEREUX ! TRES DANGEREUX !
:rudolph:
:censored:
il ne FAUT JAMAIS connecter qq que ce soit entre Phase et terre!
Tu risques de faire si le différentiel ne saute pas
une remontée en potentiel de la terre de chez toi
et tout tes appareils à carcasse métallique (frigo plaque électrique etc...)
vont être à un potentiel qui risque d'être DANGEREUX
pour répondre à la question du filament j'ustiliserai un gradateur comme ça c'est très soupleDernière modification par IXUS_v3 ; 12/01/2007 à 16h19.
12/01/2007, 17h31 #11Membre
- octobre 2006
- Aube 10
- 72
- 1 396
- EOS 30D/5DMKIII
Le fait de brancher des lampes 220v en série ne fait pas diminuer l'intensité du courant ce qui permettrait de faire rougir le filament.
Un branchement en série se fait avec des ampoules dont le voltage additionné est égal au voltage du courant qui entre au deux bornes. par ex pour faire marcher 10 ampoules de 24v avec du 220v on les cable en serie, les voltage de chaque ampoule font un total de 240v ce qui les fait marcher toutes ensemble en créant un circuit.
Donc il faut vraiment éviter de faire ce genre de branchement hasardeux la meilleure solution c'est soit le transfo BT ou 110v soit un gradateur, soit un variateur on en trouve de trés bien et pas cher dans le commerce.
JMM
12/01/2007, 18h06 #12
JMM,
je crois que tu devrais prendre des cours
tu écris un peu n'importe quoi et ton vocabulaire
est totalement à coté de la plaque: :argue:
Les volts, le voltage c'est une unité de tension ex: 24v, 220v... une difference de potentiel...
le courant se sont des ampères ex: 1A, 25A... un transfert de charge éléctrique....( on dit souavnt pas abus : une circulation de charges ou d'électrons)
Moi le voltage du courant je ne sais pas ce que ça veut dire ????Pour t'expliquer un peu:
une ampoule (au tungstene, ce sont les plus courantes) en régime établi (allumée depuis plusieurs secondes) se présente comme une résistance quasi pure
la loi d'Ohm dit U=RI (la tension aux bornes d'un dipole passif (c'est le cas de notre ampoule) est égale au produit de la résistance (R en continue, Z en alternatif (association de composants Ohmiques purs, selfiques et capicitifs) (de l'ampoule en l'occurence) et de l'intensité du courant qui traverse le dipole (la encore c'est notre ampoule).
Si tu as du 220V et que tu associes n ampoules en série (les unes derriere les autres) tu vas avoir n fois R et comme ton 220V lui ne change pas c'est le courant qui va diminuer de n fois
ET CE QU'IL FAUT RETENIR dans notre exemple d'ampoules:
c'est que c'est bien le courant qui en traversant le filament va le faire chauffer:
au blanc si on alimente l'ampoule pour qu'elle éclaire
au rouge plus ou moins chaud en fonction du courant... :clap:
ceci étant OK pour un gradateur
mais là c'est plus subtile et un cours complet serait peu être hors forum
derniere remarque, il y a 100ans on utilisait des ampoules à filament de carbone, pour en savoir plus il faudrait créer un autre fil sur EOS CAFE ?
allez sans rancune !:thumbup:Dernière modification par IXUS_v3 ; 12/01/2007 à 18h23.
13/01/2007, 13h08 #13Membre
- décembre 2006
- Rueil-Malmaison
- 45
- 35
- 350D
arreter le bricolage
il y a une ampoule speciale pour ca !!!
on la branche sur le 220V avec une douille normalisé sauf que celle ci est prevu pour etre regardé a l oeil nu.
VU AU ***, et surement ailleur !
13/01/2007, 20h01 #14
13/01/2007, 20h54 #15Membre
- décembre 2004
- Londres
- 260
- 5D, 20D
- 17 40/ 50 1.4/ 70-200 2.8 is/ 100-400
http://www.resonances.fr/index.php?main_page=magasins
Dans ces boutiques il y a pas mal d'ampoules à gros filament qui sont assez esthétiques.
13/01/2007, 21h15 #16
En gros plan !
15W 220V sans bricolage électrique
on voit bien le fil ?
non ?
Ampoule halogène ?!
Par Mac64 dans le forum [Graphisme]Réponses: 3Dernier message: 28/02/2007, 10h15 -
Ampoule et abat-jour
Par Baribal.f dans le forum [Graphisme]Réponses: 5Dernier message: 07/02/2007, 17h16 -
Ampoule ... un peu spéciale
Par Brouno dans le forum [Inclassable]Réponses: 3Dernier message: 27/01/2007, 20h32 -
Température d'une ampoule
Par patrick.blazy dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 07/09/2006, 18h04 -
Ampoule flash
Par patrick.blazy dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 10/07/2006, 12h17
