    juin 2009
    elalia
    Canon Eos50d-550d-sony a200-a380
    17-85mm, 50mm 1.8, sigma 105mm 2,8, TOKINA16-50 f2,8, 70-300mm, 580EX, hensel contra
    Par défaut panne sur EOS 50D ERR 01
    J'ai un problème sur mon 50d et je ne trouve pas de réponse dans des sujets existants sur le forum.
    Mon appareil affiche Err 01 à chaque fois où je mets l'objectif (17-85mm) sur la focale 24mm ou 17mm. De même sur un autre objectif 18-55 mm. si je met 24 mm ou moins l'Err 01 s'affiche. Par contre si j'utilise l'objectif avec des focales supérieures à 24mm je n'ai alors aucun problème.
    Aussi, ce problème intervient sur tous les modes que ce soit automatique ou manuel.
    Est-ce que mon boitier est en panne?
    Je dois le retourner à un réparateur Canon? sachant que l'appareil n'est plus sous garantie.
    Merci d'avance
    La Louvière- Belgique Torrevieja-Espagne
    EOS 50 D
    17-85 ; 100mm et 50mm macro; 70-210mm;28-105mm;18-55mm;
    Si cela peut t'aider , c'est en espagnol mais on sais comprendre
    https://www.youtube.com/watch?v=qdqO1NHLLow
    Jean d'offus
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Le problème existant sur 2 objectifs je dirais le boitier.
    Essaie de nettoyer les contacts sur le boitier, vérifie que l'objectif est bien verrouillé, et qu'il n'a pas trop de jeu.
    Si tu as un autre zoom (rotation dans le même sens) regarde si tu as le même problème sur les focales les plus faible.
    Yves
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    @Jean d'offus : Un problème de diaph sur 2 objectifs en même temps et seulement en dessous de 24 mm, fausse piste je pense !
    Err01 est effectivement pb de communication boitier / objectif donc commencer par vérifier la propreté et l'éventuel jeu du à une usure effectivement
    Si quelqu'un sait comment la focale est communiquée au boîtier, ça serait intéressant car le pb ne se produit qu'en dessous de 24 mm
    Bon dimanche
    Poitou
    Les deux objectifs en même temps oui cela commence a faire beaucoup, mais par contre le en dessous d'une focale est un grand classique d'une nappe qui fatigue, surtout que je ne vois pas d'autre cause technique qui pourrait influencer le boitier. Donc test soit avec une optique neuve ou un second boitier. Et puis la rupture de nappe est tellement courante sur ces optiques qu'il est raisonnable d'y penser en premier lieu.
    Un codeur informe le processeur de l'optique de la position du zoom (un autre pour la distance de map), le processeur a la réception du code informatique idoine sur la liaison série avec le boitier renvoie la valeur. Même principe pour la distance de map, les caractéristiques de l'optique, l’état des boutons .... etc.
    En francais pour le 17-85 http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...if%2017-85.pdf (Doc non fini)
    Idem pour le 55-250 se rapprochant plus du 18-55 : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...5-250%20Is.pdf
  1. AF 70 200 F4 IS en panne...
    Par Tibal dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2016, 21h15
  2. Panne sur EOS 7D
    Par Leclaude dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2011, 08h48
  3. Panne EOS 40D ??
    Par raf2205 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/11/2010, 22h26
  4. Panne sur 20d
    Par speten dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 01/09/2008, 16h29
  5. en panne ?
    Par chris29 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 23/07/2008, 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h16.
