    Membre Avatar de Vision
    Nîmes
    Canon 1Dx / Fuji X100F
    35mm
    Par défaut Probleme Timelapse avec LR 4.4 (64 Bits)
    - Bonjour à tous, je sais que certains utilisent ce logiciel pour faire des montages en Timelapse.
    Depuis un certains temps je rencontre un soucis vraiment désagreable avec LR pour faire des compilations !!!
    - Quand je veux exporter mon travail en Timelapse et quelques ce soit le format 720/1080 25ips etc ... le pc mets 200 ans à me sortir un timelpase .
    Il y a quelques temps je n'avais pas ce soucis !
    Quand je lance donc le travail le logiciel Fait " ENCODAGE " et ensuite " RENDU " je ne sais pas pourquoi j'ai ce soucis la !
    Je précise également que sur un mac il y a ce problème là également !
    Vous trouverez le probleme en image ci-dessous !
    En espérant avoir de l'aide de votre part !
    Cordialement !
    ardèche
    550D ; 80D
    tamron 17-50 f2.8, tamron 60mm macro ; Canon 70-200 F4 L USM
    Je suis loin d'être spécialiste mais j'ai eu un problème similaire...le logiciel affiche comme tâche "rendu des aperçus" et c'est très long...je clique sur la petite croix à droite pour annuler la tâche et le montage du timelapse se fait alors très rapidement....J'espère que ça t'aidera !
    Nîmes
    35mm
    A ok je ne savais pas, je vais tester cette procédure de ce pas !
    Merci beaucoup.
    EDIT :
    Si je clic dessus ça annule le timelapse ....
    ardèche
    550D ; 80D
    Ok...je n'en sais pas plus. Un expert de LR passera certainement par là !
    Bonne continuation
    Nîmes
    35mm
    J'espère avoir de l'aide
    Merci pour ton retour.
    FRANCE
    Eos numérique
    Surprenant, je viens de faire un timelapse de 2700 photos sur LR4.4 à l'instant et aucun soucis donc le soft fonctionne bien.
    Je pense qu'il faut peut être regarder coté Hard (vitesse disque dur, Mémoire qui flanche...) si c'est le cas tu dois aussi avoir un ralentissement sur d'autres applis gourmandes en ressources ??
    Kifo
    Nîmes
    35mm
    Voici ma config :
    Boîtier : Corsair vengeance c70
    CPU : Intel Core i7 - 4930k OC 4.9Ghz
    DDR : Corsair Vengeance Pro Series 16 Go 2 x 8 2400mhz
    Carte mère : ASUS X79-DELUXE
    Refroidissement : Corsair Hydro Series H110i
    Alimentation : Corsair RM750 gold
    Carte graphique : ASUS GeForce GTX 780 Ti DirectCU II OC 3 Go
    Ecran : Asus designo mx279h
    DVD : Asus bc-12d2ht
    Clavier : Max catz v7
    Souris : Corsair Vengeance M65
    HDD + SSD : WD blue 1to + 500go SSD Samsung
    Os : Windows 8 64bits
    De ce coté la aucuns soucis je pense qeu c'est le soft. Je ne suis pas le seul dans ce cas , sur un mac également.
    FRANCE
    Eos numérique
    OUi effectivement
    Je suis en W7 64bits je ne sais pas si cela peut influencer !!
    Sinon tu as toujours eu ce problème ou bien il est arrivé soudainement ?
    Nîmes
    35mm
    J'ai jamais eu ce soucis sous Windows , mais sur Mac oui plusieurs fois. Et la sur pc c'est la première fois.
    Coté configuration je pense pas que ça puise provenir de la.
    Faut il paramétrer LR ?
    FRANCE
    Eos numérique
    Citation Envoyé par Vision Voir le message
    Pas fait de modif par rapport à l'installation standard !!
    Bon vois pas trop où est ton problème ... sinon quand tu fais "Contrl+alt+sup" et que tu vas voir le taux d'occupation des processeurs et Mémoires ils ne sont pas à bloc ??
    Nîmes
    35mm
    Coté Mémoires aucuns soucis de ce coté la, je ne comprend pas du tout mon soucis, surtout que je ne suis pas un cas isolé
    Nîmes
    35mm
    Je viens de trouver la Solution : Timelapse again in Lightroom 5.2 | Lightroom Blog
    Compatible egalement LR 5.3 sur PC !
    FRANCE
    Eos numérique
    Ah ben tant mieux !!!
    Nîmes
    35mm
    Oui , du coup ça peu intéresser certains du Forum !
  1. Timelapse avec LightRoom 5
    Par Vision dans le forum Lightroom
    Dernier message: 22/01/2015, 22h12
  2. Problème déclenchement photos avec mon eos 650d pour timelapse
    Par flogexK8 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2013, 12h10
  3. problème avec griffe porte accessoires du 7D (utilisée avec RF-602)
    Par LeTo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/10/2012, 09h20
  4. compatibilité avec windows 7 64 bits
    Par lott 51 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/05/2012, 15h24
  5. Tiff 16 bits DXO vs Tiff 16 bits Lightroom
    Par landstalke dans le forum DXO
    Dernier message: 30/06/2011, 23h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
