Discussion: Bitrate ML
    novembre 2013
    Bourgogne
    600d
    18 - 55 mm ; 50 mm
    Par défaut Bitrate ML
    Bonjours à tous ! Une question qui me turlupinait depuis longtemps : sur la version de ML de mon 600d, le bitrate en mode CBR peut être multiplié jusqu'à 20, alors que sur l'ancienne version, on ne pouvait pas dépasser x3 il me semble ??? Si j'ai bien comprit le fonctionnement du mode CBR : une limite du débit minimum d'informations écrites sur la carte. (J'ai cru savoir que le "Constant Bitrate" n'était pas si constant que ça). Le 600d enregistre en tant normal entre 5 Mo/s et 11 Mo/s, est-ce qu'avec une carte gérant les 21 Mo/s en écriture, je pourrait atteindre ce débit en h264, et si tel est le cas, aurais-je une amélioration significative de piqué et de qualité globale ?
    Merci d'avance !
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Non l'amélioration n'est pas visible, sinon à regarder de très près.
    En revanche l'amélioration est significative lorsqu'on a un travail de post-prod à faire sur la vidéo :
    > remonter une zone bouchée, étalonnage un peu poussé...
    > Les plaques de pixels montent moins, le moiré est moins fort, l'aliasing est moins marqué.
    CBR = Constant Bit Rate, ce n'est pas un flux constant mais disons un flux variable "canalisé" au travers d'un "tuyau" dont vous définissez le "diamètre"...
    VBR = Variable BIt Rate, pas de diamètre pour le "tuyau", le flux va varier suivant la complexité de l'image... Si vous filmez un ciel bleu... c'est ok....mais si vous filmez un scène pleine de couleurs de détails, de contrastes...
    Il faut une carte x800 au minimum pour tourner sans coupure.
    Même à fond en VBR (-16) ou CBR (x3), encore une fois, la différence est faible visuellement (un peu moins de moiré et moins d'aliasing si on regarde bien...).
    Mais elle est bien là en post-prod.
    Francis
  1. Augmenter le bitrate (Magic Lantern)
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/03/2014, 06h27
  2. Augmenter le bitrate
    Par Fresh dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/10/2012, 13h32
  3. Test Magic Lantern x1.3 bitrate + 2000 Iso + technicolor Cinestyle.
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 09/04/2012, 05h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h01.
