Discussion: 75-300 Inversé et asservi
29/03/2014, 19h06 #1Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Après le 35-80, la tentation a été grande de placer le branchement "standard-CANON" (fait maison) sur le 75-300 en inversé.
L'avantage des 75, 80 mm est le recul à trente cm du sujet .D'où pas de flash à prévoir puisque l'on ne fait plus ombre, et le sujet n'est plus effrayé par la trop forte proximité des courtes focales inversées.
Voici quelques résultats:
Avec le 75mm du 75-300 inversé, qui englobe en totalité.
1/500 F4.5 iso400
L'éclairage naturel et le recul, deux paramètres appréciables!
24/05/2014, 20h54 #2Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Voici ce que j'aurais du placer avant les images résultantes de mon bricolage:
le bricolage lui-même!
1. Les éléments:
Où l'on voit ci-après:
le 75-300- scotché / 75 MM , et surtout / MF pour ne pas forcer le moteurAF;
la bague de liaison 49-58 qui s'intercalle entre l' objectif et le socle-baïonnette;
le montage constitué de la partie socle-baïonnette( où l'on voit les contacteurs) des cables de liaison, et la partie frontale( constitiée par un bouchon évidé, les contacteurs du boîtier EOS100 argentique, le front de l'EF 1.4/50 pour y visser un filtre neutre qui protège l'arrière inversé du 75-300).
2. L'assemblage des trois éléments.
Les repères servent à optimiser la position en vis à vis des contacts puisque dans ce cas il n'y a pas de butée de boîtier.
3. le "kit proxi" fait maison.
1124 gr sur la balance pour le 75-300 USM I... 1488 gr avec grip +2 batteries
796 gr pour le 35-80 USM I ... 1174gr avec grip +2 batteries
1168 gr avec le 2.8/100 Macro... 1536 gr avec grip +2 batteries
35-50-80 = 56-80-128 en APSC
75(-300) = 120 (480) en APSC
Le 100 = 160 en APSC
Merci pour vos passages.
24/05/2014, 22h35 #3Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Chapeau pour le bricolage, le résultat (photographique) est aussi a la hauteur.
25/05/2014, 08h43 #4Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Merci YVNOD77,
Le systéme est universel avec les objos CANON, j'ai même arrangé la partie qui reçoit la baîonnette de l'objo pour les EFS .
Le 18-135 est donc passé au banc d'essais: reçu pour les intérieurs, mais recalé en extérieurs enoleillés: trop de diffractions selon l'éclairage. Dommage le grandissement à 18mm est phénoménale!
Tous les programmes sont utilisables, à pleine ouverture.
25/05/2014, 10h38 #5Membre
- janvier 2013
- Lyon - La Motte Chalancon
- 72
- 122
- EOS 100D
- EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
Bravo pour ce génial bricolage
et belles photos
(bricolage n'étant pas le mot que je voudrais exprimer mais je ne trouve pas mieux pour le moment)
25/05/2014, 21h48 #6Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Je viens de trouver une erreurci-dessus.
Il faut lire: "...le front de l' EF 1.8/50 USM pour y visser un filtre neutre..." et non "...1.4/50...".
Merci GILLOX69, que ce soit bricolage, montage, adaptateur, liaison, système...
Ce moyen de commande existe sur le marché, je l'avais vu, après coup, une fois le 35-80 ainsi équipé. Je n'ai donc rien inventé.
26/05/2014, 17h09 #7Membre
- janvier 2013
- 72
- 122
- EOS 100D
27/05/2014, 21h58 #8Membre
- mai 2013
- VAR
- 70
- 7 703
- boîtiers+ grip
- divers
Cela se trouve chez un accessoiriste photo NOVOFLEX EOS RETRO 300€.
J'avais déjà monté mon ensemble quand j'ai découvert cet outil en cherchant pour l'éclairage au flash...
35-80,4/5.6 inversé et asservi
Par Gemire dans le forum Atelier MacroRéponses: 28Dernier message: 18/01/2014, 13h06 -
35-80 4/5.6 inversé et asservi II
Par Gemire dans le forum Atelier Prise de vueRéponses: 7Dernier message: 15/09/2013, 09h55 -
550EX en maitre et 430EX II asservi ???
Par gé le breton dans le forum Discussions FlashRéponses: 6Dernier message: 26/08/2009, 16h02 -
420 EX asservi
Par ploule dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 16/08/2009, 21h12 -
Premier essai en exterieur avec flashs asservi...
Par larfanou dans le forum [Portrait]Réponses: 11Dernier message: 17/09/2008, 21h45
mais je suis quand même très admiratif de ton montage.
