    mars 2014
    Lille
    EOS 1000D
    Canon 55mm
    Par défaut Carte mémoire constamment pleine
    Bonjour à tous !
    Je vous explique mon problème:
    Cela va faire un an que je partage un amour fou avec mon 1000D. Hier soir, je passe une superbe soirée etc. Ce matin, je vais chercher mon 1000D qui à dormi dans la voiture (dehors). Je l'allume afin de vider la carte sur mon ordi. Tout se passe comme prévu, les 255 photos se vident sans problème. Ensuite, je prend un objectif au hasard (celui d'origine). C'est alors qu'il m'indique je ne peux plus prendre de photos carte ma carte est pleine.
    Pourtant je venais de la vidée... Je formate la carte à partir de mon ordi, idem. Depuis le boitier, nada...
    J'ai essayé une seconde carte mémoire, toujours rien... Il n'a pas aimé dormir tout seul... Le problème vient donc du boitier, je ne sais pas si c'est un problème logiciel ou matériel. Je pense aux connecteur dans le boitier...
    Quelqu'un à déjà eu ce problème ? Aidés moi s'il vous plaît !!
    Merci par avance
    Membre Avatar de NAD08
    novembre 2012
    Ardennes
    EOS1000D
    canon 18/55 IS et sigma70/300 DS macro
    Bonjour, je possede egalement cet appareil, mais je n'ai jamais eu ce probleme.
    novembre 2012
    Ardennes
    EOS1000D
    Formater une carte mémoire ou la mémoire interne d'un appareil photo comme son nom l'indique, c'est "donner un format" à sa carte. Cela permet de la préparer de façon à ce qu'elle soit totalement compatible avec votre appareil. Attention : cette opération efface tout ! Il est également possible de formater la carte avec un ordinateur, mais ce n'est pas recommandé. Il est en effet possible que la carte soit utilisable seulement sur le PC ensuite, mais plus avec votre appareil.
    Comment formater ma carte SD sur mon appareil ?
    Allez dans le menu "réglages" de votre appareil. Cherchez le menu "formater". Une fois la fonction trouvée, il vous suffit de l'activer pour lancer le formatage de la carte.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Comme dit plus haut, essaie de formater ta carte à partir de ton boitier.
    Si le problème persiste, essaie de retirer la batterie du boitier.
    Et tiens nous au courant
    Dominique
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Goldmac Voir le message
    ...J'ai essayé une seconde carte mémoire, toujours rien... Il n'a pas aimé dormir tout seul... Le problème vient donc du boitier, je ne sais pas si c'est un problème logiciel ou matériel. Je pense aux connecteur dans le boitier...
    Laisser un appareil dans une voiture... changement de température, condensation, etc. Ce n'est pas idéal.
    J'ai un problème du même ordre avec la carte SD de mon système de navigation. Carte non reconnue. Aléatoirement.
    mars 2014
    Lille
    EOS 1000D
    Canon 55mm
    Bon, après tout ce temps j'ai quelques nouveautés, malheureusement négative:
    Le seul SAV agrée ce trouve à Arras au plus proche de chez moi (donc pas tout près)
    J'ai fais la route malgré tout pour ressusciter mon 1000D.
    Une fois arrivé sur place, le vendeur m'a informé qu'il n'avait jamais eu ce genre de problème et que LE devis coûte 130€
    N'ayant pas d'autre choix, je paye.
    Une fois le diagnostique établi, il m'informe qu'il y a deux problèmes:
    Le firmware à un bogue. Et comme si ça ne suffisait pas, une soudure est oxydée.
    Au final, ça me revient à 400€ de réparation plus 130€ de devis.
    530€ pour le remettre en état...
    La garantie n'est pas valable.
    La seule solution est donc de voir avec l'assurance...
    Donc me revoilà au point de départ...
    PS: Excusez-moi pour le retard, j'ai étais occupé et la procédure à mis pas mal de temps
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    je trouve ton SAV pas très réglo demander 130e pour un devis !!!
    sachant qu'un 1100d coute 300e avec objectif il aurait du te conseiller d'abandonner
    boitier trop vieux amha
    geo18
    Faut pas pousser non plus, si l’électronique devait avoir des problème en le laissant dans la voiture, c'est toutes les voitures qui ne démarreraient plus.
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    Désolé mais le raccourci n'est pas d'actualité, ce n'est pas comparable.
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Il parle pourtant de S.A.V agrée.
    Vu le montant des réparations, je te conseil d'en racheter un neuf.
    Le 1200D est à 300€ neuf sans objectif.
    Pour 534€ tu peux avoir un 700D neuf.
    Et pour 420€ tu peux aussi avoir le 100D, petit pratique avec un 50mm ou 40mm.
    Le laisser dans la voiture n'est pas était la meilleure idée, ce gend de boitier entrée de gamme n'est pas tropicalisé (même en l'étant, c'est pas une bonne idée).
    Sinon tu peux aller vers l'occase et monter en gamme.
    mars 2014
    Lille
    EOS 1000D
    Canon 55mm
    Vaut-il mieux que j'en rachète un neuf ?
    Je suis ne pas un pro, je n'ai pas besoin d'un APN à 15 000€ avec un zoom rayon-x mais juste d'un appareil capable de prendre des très bonnes photos de paysage, portrait etc.
    J'ai fais une petite recherche et aujourd'hui les reflex peuvent filmer ????
    Si c'est vraiment le cas, cette option me tente bien. Sans dépenser une fortune, ça serai encore mieux
    Merci à vous !
    janvier 2014
    5DIII
    Si le devis est bien à 530€, oui en racheter un a plus d'avantages.
    Tu peux rester dans la gamme où tu es avec le "nouveau" 1200D.
    300€ nu (sans objectif)
    380€ avec un 18-55 IS (stabilisé) - Conseillé car j'imagine que l'objectif que tu as date du 1000D et le 1200D a quasiment deux fois plus de pixel et la nouvelle version est plus adapté.
    Gamme "compact" le 100D nouveau dans sa gamme, plus petit, une montée en ISO un peu meilleure et une rafale d'une vue par seconde en plus (4 fps contre 3 fps).
    420€ nu.
    500€ avec 18-55 IS STM (moteur silencieux pou le mode vidéo)
    Et le 700D, encore un poil au dessus, il est lui tactile. (mais au dessus du budget)
    534€ nu
    589€ + 18-55 IS STM
    839€ + 18-135 IS STM
    Se sont les prix neuf, tu peux voir aussi d'occasion.
    Egalement les anciennes version du 700D (650D et 600D).
    Ils film tous en full HD sans problème.
    Je te conseil plutôt le 100D petit et un peu au dessus du 1200D. Trouvable surement moins cher en occase.
  1. 70D et carte mémoire
    Par SCALPA51 dans le forum EOS 70D
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/02/2015, 22h30
  2. 450 D et carte memoire
    Par osgood19 dans le forum EOS 450D
    Dernier message: 27/01/2013, 14h31
  3. carte memoire
    Par rouli dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 20/11/2012, 11h39
  4. carte memoire
    Par ED62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/03/2010, 16h58
  5. Carte Mémoire
    Par Hitman_11 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/05/2008, 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
