    Membre Avatar de Jackpot
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    Canon 28-105 et 18-55
    Par défaut Conseils pour photos de mariage ?
    Ma filleule se marie le 3 mai et m'a demandé de faire les photos de son mariage.
    Je serais donc la seule "photographe" et je ne maitrise pas encore mon EOS 600... je flippe
    J'aurais souhaité quelques conseils.
    - pour les photos des mariés (photos officielles) à l'extérieur (17h), je peux utiliser le mode programme "portrait" ?
    - pour les photos à l'église ????
    - pour les photos d'ambiance à l'intérieur "statiques" (apéro et repas) ????
    - pour les photos d'ambiance à l'intérieur "danse" ????
    un énorme merci
    Vaut mieux que tu te désiste AMHA. Si tu maitrise pas ton boitier et que tu fais tout en mode automatique ça va pas le faire.
    La première erreur on ne fait jamais les photos de couples après la cérémonie, mais avant le matin par exemple pour avoir une bonne lumière et pas laisser les invités sans les mariés.
    Pour l'église c'est le domaine des grandes ouvertures et des hauts isos et du flash (Si tu maitrise pas c'est aussi casse pipe)
    Pour le reste c'est du reportage, mode P choix d'un collimateur a la rigueur et zou si tu maitrise pas le mode M.
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Mission délicate. Si tu peux, repére les lieux, vois avec le curé pour la partie "église", fais les photos de couple avant la cérémonie (mais alors, tant pis pour les alliances ). Et surtout, entraîne-toi ! Entraîne-toi dans l'église vide, entraîne-toi à trouver les bons réglages rapidement.
    Bon courage.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    elle peut pas repousser son mariage de 1 ou 2 ans le temps que tu maitrises
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    merci à vous tous
    Je maîtrise déjà le mode P et sors le flash pour éclairer les visages s'il y a du contre-jour ou des ombres.
    OK on va faire les photos d'eux le matin, mais est-ce que je peux utiliser le mode "portrait" ?
    Bonne idée, je vais faire des essais dans l'église de mon village et pour les isos je peux pousser jusqu'à combien ?
    ... et non Oly j'ai bien peur qu'elle ne veuille pas repousser son mariage
    EOS 60D - 5D
    Citation Envoyé par Jackpot Voir le message
    Je pense que nous serons nombreux à te conseiller de faire tes photos en RAW.
    Pense aussi à bien charger ta batterie surtout si tu souhaites utiliser le flash interne. Pense aussi à prendre le chargeur avec toi pour la recharger lorsque tu as un moment calme.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Si tu maîtrises pas ne fait pas, raison de plus si t'as peur
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Pour les portraits : toujours à plus de 2m des mariés, focale entre 50 et 100mm, Mode AV, tu prends une ouverture assez grande (mais quand même suffisante pour avoir les 2 maries nets), tu essaye d'avoir au moins 1/125eme (en extérieur ça devrait pas poser de problèmes), collimateur central activé, MaP sur les yeux, recadrage et clic-clic!
    ce qui compte le plus, c'est la lumière.... Le matin, comme dit plus haut, mais egalement, il faut faire bouger les mariés par rapport à la lumière... Mais aussi faire les photos dans un endroit sympa!
    Pour le flash, si tu n'as pas de Cobra, oubli! Ou alors vraiment en cas d'extreme nécessite.... Comme à l'eglise... Car les église ne sont pas les endroits les plus faciles... Je me souvient m'etre galèré dans une église malgré une ouverture à 1.8!
    pour la soirée, c'est bien galère aussi.... Mais on est moins "attendu" (si tu rate la valse de tonton René avec Manie Jamine, c'est moins grave que si tu rate les photos officielles)... Ce qui est bien c'est aussi de la vidéo, si possible au trépied: un petit montage avec un Windows Movie Maker et hop!
    Pour les ISO, à toi de voir le rendu que tu veux (facile à tester), mais je dirais que 800 ISO semble être une bonne limite...
    mais surtout, pas de panique...! Si tu prends ton temps, tu auras moins de photos, mais elle seront plus réussit!
    bon courage!
    DB.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    oublier les modes résultats (portrait paysage macro ...). La mise au point est faite n'importe où par le premier collimateur AF qui accroche. Sujet flou (pas net) à l'endroit voulu à tous les coups. AMHA
    juin 2012
    pas loin
    presque pas assez
    merci à vous tous
    Lorsque tu dis "je sors le flash" si c'est celui du boitier, perso c'est trop trop limite, il te faut un "vrai" flash externe type 430 etc...
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    "The cat" Merci pour cette info, je m'en doutais un peu que c'était pas top les modes résultats et que le mieux serait que je sache me servir du mode Manuel.
    "Harchy" j'ai un flash canon 380EX de mon ex-argentique et ça fonctionne apparemment
    "DB" Merci pour les conseils.
    OUPS !!! ça va être chaud
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Je viens d'écrire sur un autre post (désolé pour ceux qui me liront deux fois) : il est plus facile de faire des bonnes photos avec le mode M, que de comprendre pourquoi elles sont ratées avec le Mode tout Auto!
    C'est comme du temps de l'argentique, depuis que les appareil sont équipe de cellule, en tout cas :
    - tu choisi une valeur ISO en fonction de la lumière ambiante (A qqch près, extérieur beau temps = 100 ISO, extérieur Gris ou soir = 200ISO, intérieur lumineux = 400ISO, intérieur moyen = 800 ISO, intérieur sombre = 1600 ISO...) avantage du numérique, tu peux changer la valeur entre chaque PdV!
    - en fonction de la PdC voulu tu choisi l'ouverture...
    - tu fait varier la vitesse jusqu'a ce que le curseur de l'expo (dans le viseur ou l'ecran) soit sur 0 ou +ou-1 si tu veux l'image +ou- lumineuse! Mais pas de panique, su tu shoot en RAW, tu pourras rattraper très facilement d'au moins 1IL
    si ta vitesse te semble trop basse (ou trop haute), tu reviens à ton réglage des ISO
    et si tu veux fixer une vitesse, tu fais varier l'ouverture....
    En gros, si tu veux faire des portraits extérieur, tu te colle à 100/200ISO, Grande ouverture, tu varie ta vitesse juqu'a mettre le curseur à zéro.... Et tu peux shooter pendant 1/4 d'heure sans rien toucher... Juste te concentrer sur ta mise au point et tes cadrages!!!! (Garder quand même un œil sur le curseur dans le viseur!)
    facile, non?
    ciao
    DB.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Justement il me vient une question: avec un flash cobra dans une église ou le plafond est plutôt haut voir trèèèès haut, vous faite comment vu qu'on ne peut compter sur le rebond ??? juste le petit réflecteur de cobra ?
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    Citation Envoyé par DB. Voir le message
    DB.
    Hier après-midi j'ai chooté en manuel en extérieur avec temps "très ensoleillé" et là CATASTROPHE !
    Mon réglage était 400Iso - ouverture f29 et je réglais le curseur de l'expo pour mettre le curseur à zéro (pour moi ainsi je pensais ne pas être sur-exposé) en changeant uniquement ma vitesse qui variait 1/60 à 1/100
    Mes sujets "des chiens goldens retriever" (comme sur mon avatar) clairs donc résultat pas génial car trop "blanc" (et c'est là que je pense aux photos de la mariée en robe claire)
    De plus les photos ne sont pas nets à mon goût car forcemment pas assez de contraste (c'est ça ?).
    Pourquoi ? (même si je m'en doute un peu ......ISO)
    Merci à vous pour votre aide
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    question moi aussi ???
    c'est quoi le flash cobra dont vous parlez ?
    J'ai un flash 380EX avec la possibilité de le diriger soit en horizontal (face) ou vertical (haut) c'est ça un flash cobra ?
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    Autre chose, j'ai aussi réglé en AL SERVO et style d'image S
    le collimateur est réglé CENTRAL
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Déjà les bases : une grande ouverture, c'est un F avec une petite valeur genre f3.5.... C'est pas logique (de prime abord car en fait c'est très logique) mais c'est comme ça depuis très très longtemps!
    ensuite, en exterieur très ensoleillé c'est 100ISO!....
    Avec cela, tu devrais avoir une vitesse d'environ 1/500eme 1/1000eme
    refait le test ça devrait passer beaucoup mieux!
    DB.
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    DB.
    Merci DB
    C'est exactement ce que j'ai constaté en visionnant toutes mes photos car j'avais changé mon réglage à partir de la 200è photo, j'ai augmenté la vitesse à 1/400 voir 1/500 et l'ouverture en f13 sauf que j'ai gardé (bêtement) l'iso à 400.
    Mais finalement ça donne de la meilleure qualité de netteté et moins de bougé constaté.... ça commence à venir !!
    janvier 2013
    Bordeaux
    Canon eos 7D grippé + flash 430 ex II
    M'améliorer
    Bonjour Jackpot.
    La photo de mariage est un exercice qui loin d'être simple. En plus des précieux conseils qui te sont donnés au-dessus, je te conseille de partir avec un second boitier au cas où le tien tombe en panne... Le flash n'est pas toujours autorisé en Eglise, il sera (AMHA) impératif de shooter en RAW histoire de pouvoir modifier en post traitement. J'ai fais un mariage il n'y a pas si longtemps, le principal (je pense) est de réussir UNE photo par "style d'ambiance" : mairie, sortie d'église...
    Dis toi que les photos que vont voir les mariés seront vu avec un œil différent du tien ou autres photographes. J'ai posté une photo sur le forum qui, aux yeux des personnes plus expérimentées que moi, était ratée, mais que les mariés trouvaient plutôt sympa.
    Il faudra de la patience car c'est un longue journée qui t'attend...
    Essaie de t'entrainer avant, de shooter tout et n'importe quoi histoire de familiariser avec ton boitier en jouant avec les différents réglage pour voir ce que ça donne dans telle ou telle situation, car le jour du mariage, ça ira très vite...
    En tout cas bon courage, il n'y a pas de raison que ça se passe mal!
    Bien à toi.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    c'est pas gagné !! ta filleule n'aura qu'a s'en prendre à elle même si c'est pourrit !!! certainement un mariage où la partie photographe est largement mise de côté, voir non prise en compte dans le budget.
    j'ai encore eu un retour il y a peu, mes tarifs étaient apparemment trop élevé, mais quelques semaines après le jour J, le marié est venu me demander un tarif pour refaire les photos au parc, car son "photographe" était bourré mort et faisait des ronds sur son dos au milieu de la salle !!!!
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'irais faire un tour dans l'église afin de me rendre compte du positionnement et des réglages éventuels
    Membre Avatar de nErur
    janvier 2014
    70-200 F4 L USM / 50 F1.4 USM / 18-135 IS STM
    Mon conseil à moi serait peut être par commencer à acheter des livre un peu "génériques" sur la photo afin de bien maitriser les paramètres de bases qui influent sur une photo. Quand tu nous dit que tu photographies tes chiens à f29 iso400 1/100, ce sont des réglages qui ont, dans l'ensemble, aucun sens. Avant de savoir quels réglages pour quelle situation de mariage, essaye de te familiariser avec les réglages de bases d'un boitier. Les 3 réglages principaux d'une photo, temps de pose, ouverture, et iso, ont chacun une influence particulière sur la photo. On peut trouver pleins de "cours" sur internet sur ces sujets, ou je te conseille même d'aller acheter des livres qui te permettront d'approfondir les connaissances de ton boitier (je pense notamment aux livres de M.Freeman).
    Tu verras quand tu maitriseras un peu plus comment les adapter aux différentes situation rencontrées en mariage.
    décembre 2012
    Strasbourg
    CANON EOS 600D
    Dimanche prochain je me rend sur place pour faire un répérage et les photos tests avec les futurs mariés (église et lieux pour photos pose mariés).
    J'essaie d'être dans les mêmes horaires que le jour J
    Je posterais les photos d'essais pour avoir votre avis.
    Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des MP.
    Votre aide m'a été très précieuse car je n'avais pas le temps de me former seule (seule ce n'est jamais très marant lol) et vos expériences m'ont été d'une grande utilité.
    Merci et à bientôt
    un CH'ti coin !
    attention l'ISO se met automatiquement à 400 dès qu'on met le flash en service, intégré ou cobra.
    il faut forcer l'ISO manuellement sur 100 ou 200, mais çà tape plus dans les accus et le temps de rechargement du flash s'allonge ...
    600D je ne dépasse pas 1600 ISO AMHA
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    à savoir aussi que certains curés n'autorisent pas l'utilisation du flash, ou le minimum possible
  1. Besoin de conseils pour un mariage
    Par Caman dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2009, 17h07
  2. derniers conseils pour un mariage
    Par feneque dans le forum Discussions générales
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/06/2009, 06h53
  3. Besoin conseils pour un mariage
    Par shyness78 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/09/2008, 21h31
  4. Règlages pour photos mariage
    Par Philippig dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2007, 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h20.
