    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Canon 18-55 STM ; Tamron 18-270 ; Canon 50 mm 1.8
    Par défaut Quel Flash pour un Eos 100D ?
    Bonjour à tous, je suis à la recherche d'un flash pour mon EOS 100d.
    En parcourant le forum, j'ai remarqué des normes TTL, E-TTL ..., mon boitier est compatible E-TTL mais je ne sais pas ce que ça signifie (pourtant j'en ai lu des articles) ça reste du chinois pour moi.
    Je suis vraiment novice en photo, et je voudrais faire l'acquisition d'un flash essentiellement pour du LowKey.
    Pourriez vous m'aider svp ???
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Quelque soit la marque d'appareil ou de flash, il y a les flash manuels et les flash automatiques (qui 90% du temps font aussi du manuel).
    Chez Canon le mode automatique s'appelle E-TTL (TTL pour Through The Lens). Ton 100D ordonne à ton flash d'envoyer un pré-flash, il calcule la lumière qui revient et il indique la puissance définitive que ton flash doit envoyer au moment de l'exposition. Et toi à la rigueur tu définis si tu veux que ton flash envoie plus ou moins de lumière que la lumière ambiante (-2....-1.....0.....+1.....+2).
    En mode manuel c'est toi qui tape sur ton flash la puissance que tu souhaites qu'il délivre (à fond, moitié, quart, huitième etc...).
    Selon ton budget tu peux taper dans les canon 430EX (250 euros) ou 580 (500euros) qui sont totalement compatibles et TTL/Manuel.
    Si ton budget est plus réduit tu peux t'orienter vers les YONGNUO, copies chinoises (mais légales) qui vont de 40euros (petit flash manuel) à 150 euros (gros flash TTL), parfaitement reconnu par ton boitier. Il y a plein de versions intermédiaires, manuelle ou ttl, avec plus ou moins d'options et de puissance.
    Si c'est pour démarrer tu peux regarder un Canon 430EXII d'occasion ou un YONGNUO YN-468II neuf pour 150 euros et moins.
    Si tu penses pousser ta pratique, tu va utiliser des modificateurs de lumière qui vont bouffer de la puissance il font donc tabler sur plus gros :
    YONGNUO 560 manuel, YN 565 TTL ou encore Canon 580EXII d'occasion pour 250 euros et moins.
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Merci beaucoup djicibi, ça me parait beaucoup plus clair.
    En revanche si je voudrais utiliser un flash en déporté il me faudrait donc un "Trigger" (je crois que c'est le terme) qui soit également en TTL ou E-TTL ?
    Membre Avatar de akula67
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    Tokina 11-16 Canon 24mm Tamron 24-75 2.8 Tamron 35 1.8 70-200 f/4 IS 300 F/4 IS
    Perso j'ai acheté le YN-568EXII, pour moins de 150€ livré... Très content de mon achat
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Oui mais je ne crois pas qu'avec mon boitier je puisse m'en servir à distance ??? il me faudrait quand même un kit sans fil ?
    Je pensais prendre sinon un 468II avec cable extension, qu'en pensez-vous ?
    décembre 2013
    Mommenheim
    100D-70D
    oui il te faudra un kit sans fil
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Pour déclencher du TTL pas cher tu as le YOUNGNUO 622C et le MEYIN RF624. Il t'en faut un en émetteur, et un en récepteur pour chaque flash utilisé. Le 622C est éprouvé et beaucoup ici l'on, et il garde l'interface de réglage via ton boitier (idéal pour régler à distance). Ce que ne fait pas le MEYIN.
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    J'utilise le 622C et j'en suis vraiment content. Très facile et très agréable de pouvoir faire ses réglages de Flash depuis le boîtier
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    merci à tous pour vos conseils, je pense que je vais m'orienter sur un YN-468-II avec soit le 622C ou tout simplement un cable d'extension. Vu mon niveau je ne pense pas acquérir d'autres flashs de suite ...
    Vous auriez des bons plans pour ces 2 accessoires ?
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
    tu as aussi la possibilité du YN500 ex (petit frère du 568), ça se trouve dans les 70€ livrés, et si ton 100D a un flash maître tu peux débuter tes expérimentations avec la commande optique, ça marche très bien.
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Citation Envoyé par alexklandre Voir le message
    Désolé alexklandre je n'ai rien compris , c'est quoi la commande optique ?
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    Tu utilises le Flash interne de ton APN (maitre) pour commander ton Flash externe (esclave).
    Il faut modifier les paramètres de ton flash interne pour qu'il pilote le flash externe.
    les explications en direct de chez Canon: EOS 100D
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    oh lalala je m'embrouille complètement .... donc en fait je peux utiliser un flash sans fil sans avoir à acheter de transmetteur wifi ??? par contre inconvénient c'est qu'il fonctionnera en même temps que mon flash maitre, c'est bien ça ?
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    oui mais tu es obligé d'avoir le maître sur le boitier
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Et il faut obligatoirement que ton flash déporté voit le flash de ton boitier. Personnellement ça m'a rapidement saoulé ^^
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    Quand tu dis "voir" ça veut dire qu'ils doivent être quasi face à face ou le déporté a juste besoin de voir un brin de lumière ?
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    un brin suffit
    Perso je cachais le flash de l'apn avec un bout de carton.
    Par contre j'ai un doute sur les specs du 100D pas sur qu'il soit vraiment maitre et donc capable de passer du TTL.
    Mais ça fonctionnera parfaitement en S2, donc flash déporté en manuel.
    Comme tout le monde je suis passé avec des 622C, pas eu le temps de tester reçus avant les vacances, mais c'est ma mission de ce we
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    ok merci à vous tous, super rapides vos réponses.
    Je vais déja me commander un Yongnuo-468-II et faire des tests si j'arrive à le faire fonctionner sans fil, et si je n'y arrive pas je prendrais des 622C
    mars 2014
    blois
    canon eos 100d
    Reçu hier, effectivement il fonctionne sans fil, mais c'est pas très pratique de devoir faire fonctionner le flash principal du boitier ... donc commande des 622C
    Membre Avatar de gibet_b
    juin 2014
    Combrailles (63)
    EOS 100D
    18-55 IS STM
    pourrais-tu nous donner un retour d'expérience avec cet ensemble ? Convaincu ? Pratique ?
    merci !
    juin 2012
    tournus
    EOS 100D
    Canon EF-S IS STM 18-135 mm f/3.5 - 5.6
    J'ai lu le thread mais j'ai tout de même une petite question. Le sujet parlait du LowKey mais est-ce que les conseils d'achats sont valables pour avoir le flash sur l'appareil et non en déporté. Un Yongnuo-468-II est-il suffisant pour un débutant comme moi ? pour mon 100D ?
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Tous les conseils sont valables oui.
    Le 468 est bien oui, surtout en direct sur le boitier ou te seras plus en TTL et sans modificateur pour absorber de la puissance. Tu seras peut-être "un peu" limiter en rebond au delà d'une certain distance mais ça se compense bien en montant en ISO.
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    Franchement regarde le yn500, plus puissant, plus moderne (plus de fonctionnalités que le yn468), un look plus sympa pour à peine 10 euros de plus.
    Sinon en plus mimi er donc plus en adéquation avec le look du 100d il y a la nouvelle gamme nissin qui a l'air sympa.
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    C'est vrai que le 500 est bien positionné.
    Nissin a bonne réputation aussi.
    Membre Avatar de Tilwing
    janvier 2016
    Nantes
    EOS 100D
    EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM et EF-S IS STM 18 - 55 mm f/3.5 - 5.6
    Citation Envoyé par gregjez Voir le message
    J'ai lu ce fil de discussion parce que j'ai un peu le même matériel, cependant je suis incapable de faire fonctionner mon Canon 420EX sans fil avec mon EOS 100D par commande optique, même placé juste en face du capteur avec mon flash intégré. Il me semblait que le flash intégré du EOS 100D ne pouvait pas servir de flash maître. Pourtant tu as l'air de dire que tu as réussi, toi ? Pourrais-je avoir un peu plus de détails svp ? Merci
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Tilwing Voir le message
    De mémoire pas certain que le 100D dispose de la fonction ... désolé
    Il te faut te munir d'un émetteur et récepteur (Trigger dans la discussion)
    Poitou
    Non, désolé le 100 n'a pas de fonction maitre avec son flash intégré, plusieurs solutions avec des petites télécommande tout ou rien (flashs en manuel) pour une trentaine d'euros avec des RF-603, ou transmetteur distant TTL, ST-E2 ou flash 90EX.
    Poitou
    Non, désolé le 100 n'a pas de fonction maitre avec son flash intégré, plusieurs solutions avec des petites télécommande tout ou rien (flashs en manuel mais avec un 420 pas possible) pour une trentaine d'euros avec des RF-603, ou transmetteur distant TTL, ST-E2 ou flash 90EX.
    Sinon tu achète un flash YN-500, tu n'aura toujours pas de TTL distant mais il a un récepteur optique intégré S1-S2, un flash plus puissant reglable en manuel.
    janvier 2016
    Nantes
    EOS 100D
    Entendu, c'est bien ce qu'il me semblait aux lectures de notices et compagnies Mais c'est vraiment une des réponses dans la discussion qui m'avait mis le doute, et je m'étais dis "zut j'ai pas capté quelque chose concernant mon boitier ?" Je vais donc comme prévu initialement, investir dans un transmetteur ! Merci d'ailleurs pour ce fil de discussion qui bien que datant un peu (2 ans ! o_O), est toujours d'une aussi grande aide
  1. [Sondage] Avec quel objectif allez-vous acheter le 100D ?
    Par CELTICJRB dans le forum EOS 100D
    Réponses: 65
    Dernier message: 20/04/2021, 15h43
  2. Quel flash pour sport en flash déporté?
    Par Kvong dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2014, 22h12
  3. Quel objectif pour le 100D ?
    Par Nyx dans le forum EOS 100D
    Dernier message: 01/03/2014, 08h15
  4. 100D, quel objectif ?
    Par Varendrack dans le forum EOS 100D
    Dernier message: 27/12/2013, 19h35
  5. Quel flash pour le 350D pour environ 150 euros
    Par opodeu dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/08/2008, 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h28.
