    janvier 2013
    France, Doubs
    60D
    18-200mm
    Par défaut Synchro haute vitesse flash 430EXII esclave piloté par le flash pop-up
    Bonjour à Tous,
    c'est mon premier post sur le forum et avant de poser ma question (quoi que tout est presque dit dans le sujet), je vous précise avant tout les éléments principaux de ma configuration
    EOS 60D - zoom canon 18-200 - flash 430EX II
    Pour les photos, je n'ai pas encore accroché sur un style ou des sujets particuliers même si j'ai une certaine attirance pour les contre-jours.
    Donc j'essaye encore différents trucs et là je souhaiterai m'essayer à figer la chute d'objets ou de liquides dans différents liquides. Pour cela, il faut que je passe à des vitesse élevées, en faisant une prise de vue perpendiculaire à l'axe de la chute et que j'éclaire la zone par le dessus. Mon flash est donc déporté et je souhaite le piloter avec le flash pop-up. Jusque là tout va bien sauf que dès la sortie du pop-up, la vitesse redescend à 250 max.
    Est-il possible de contourner cette limitation sans utiliser de câble ou de synchronisateur sans fil ? Est-ce que MagicLantern me serait utile pour cela ?
    Merci d'avance pour vos idées.
    Poitou
    Je n'ai pas testé mais pour moi ce n'est pas possible pour des raisons techniques. Le signal synchro flash ou le depart du flash integré se fait a la fin de l'ouverture du premier rideau (un peu après sur boitier grand public) ce qui fait que toute synchro hss est impossible, étant a une vitesse supérieure a celle de synchro le second rideau a commencé a recouvrir le capteur lors de la commande.
    La commande TTL par le processeur du boitier est obligatoire, la commande de la salve d’éclair intervenant alors avant le le déclenchement du premier rideau et bien avant le signal sy flash.
    Donc câble de déport TTL, quoique j'ai un doute de savoir si sur le 60D le flash intégré a le mode HSS, je ne pense pas
    février 2014
    Ste-Sophie Qc.
    Canon 50 mm
    A 100 iso et 1/200 de seconde c'est l'éclair du flash qui fige le mouvement.
    mai 2012
    450D / 7D
    18 à 400 mm
    Sur le 430 je ne sais pas, mais sur le 580, il existe une possibilité de synchronisation haute vitesse directement sur le flash.
    Bonne chance.
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    En activant la synchronisation haute vitesse du flash tu devrais pouvoir passer outre les 1/250.
    Membre Avatar de nErur
    janvier 2014
    70-200 F4 L USM / 50 F1.4 USM / 18-135 IS STM
    Je n'ai peut être pas très bien compris ton problème, mais il me semble pas que tu aies besoin d'un synchronisation haute vitesse. Si tu photographies une chute d'objet au flash, c'est l'eclair et sa très faible durée qui te permet de figer le mouvement (de l'ordre du1/1000) et non pas ta vitesse d'obturation.
    La synchro haute vitesse sert uniquement lorsque l'éclairage ambiant impose une vitesse d'obturation très élevée (par exemple en contre jour, avec un sujet éclairer au flash et un fond bien exposé)
    Si tu as un temps d'exposition de 1/250 sur une chute d'objet au flash, le temps réel d'exposition sera celle de ton flash, soir 1/1000, donc aucun problème pour figer.
    janvier 2013
    France, Doubs
    60D
    18-200mm
    Merci pour vos conseils, je vais (dès que je trouve un peu de temps) essayer effectivement à moins de 1/250ème ce que cela peut donner.
  1. utiliser mon 430EXII en flash esclave avec mon 7D
    Par msavart dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/06/2015, 05h21
  2. Flash low cost avec synchro haute vitesse ?
    Par jejefiiii dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2012, 14h35
  3. Synchro lente en flash déporté 430EXII
    Par pinpon31 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/04/2012, 17h53
  4. 450D synchro haute vitesse avec flash deporté
    Par tontoncedric dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/05/2009, 22h01
  5. surexpo flash sigma en synchro haute vitesse?
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/08/2006, 11h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
