    Membre Avatar de JMM
    Aube 10
    EOS 30D/5DMKIII
    Canon 1.8/50, 24-105, 70-200 f4 IS, 17/40 f4 L
    Par défaut supression images dans LR5
    Contrairement à LR4 je n'arrive plus a éffacer directement ( avec la fleche supprimer) les photos qui sont sur mon disque dur externe. Jai deux boites de dialogues et l'une me dit que "les fichies se trouvent sur un volume qui ne prend pas en charge la corbeille".... et quand je supprime quand même ils ne sont pas dans la corbeille.
    Command+Option+Shift+Delete ne fonctionne pas non plus, exactement pareille...
    Comment faire pour supprimer d'une touche et les voir dans la corbeille?
    Merci d'avance
    mars 2009
    Chez moi
    aucun
    Supprimer mon compte ...
    Le problème ne semble pas venir de LR, mais de ton disque dur externe, c'est ce que dis ton premier message.
    Pour vérifier ce point, as-tu essayé de supprimer un fichier depuis l'explorateur de fichiers pour voir si il est effectivement supprimé ?
    A priori oui, et si il va bien dans la corbeille ? (essaye avec n'importe quel fichier, un fichier texte par exemple)
    Cela te permettra de vérifier que ce n'est pas un problème de LR.
    Depuis que tu es passé de LR4 à LR5, n'as tu rien changé dans ta configuration ?
    Essaye de faire "clic-droit" sur l'icone de la Corbeille placé sur le bureau et vérifie si pour ton disque externe tu as bien choisi d'utiliser la Corbeille ou pas.
    Cette fonction permet de désactiver l'utilisation de la Corbeille pour chacun des disques, dont les disques externes.
    Snipp
  1. Import des images dans Lightroom
    Par Moimeme dans le forum Lightroom
    Dernier message: 23/02/2013, 20h38
  2. supression exif
    Par Photopeloche dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/11/2005, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h27.
