    mars 2014
    Melun
    EOS 600D
    Canon EF 50mm f1.8, Canon EF-S 18-135 f3.5/5.6
    Par défaut Problème de reconnaissance des raw
    Bonsoir
    Alors petit problème... Je ne savais pas trop où poster, car j'ai essayé divers logiciels, et ce problème se produisait sur tous (Lightzone, Darktable, Rawtherapee, GIMP + Ufraw... Oui, tout sous Linux, une Mint). En gros, certains des fichiers raw s'ouvrent sans soucis, d'autres non, sont illisibles. Et ce pour des prises qui ont eu lieu avec le même appareil, le même jour, parfois avec juste une minute ou deux entre, voire moins (j'ai l'exemple d'une décomposition d'un saut d'un skateur par la rafale... Mais tous les clichés composant le saut ne s'ouvrent pas). Bref, je n'y comprend pas grand chose. Et doute pouvoir faire appel à DPP sous Linux (Quoique, si certains ont testé ce que cela peut donner de le faire tourner sous WINE...)
    Le message d'erreur est variable : GIMP et Ufraw détectent de nombreuses erreurs dans les fichiers même, Lightzone affiche "unsupported camera", "unrecognized file format", Darktable plante sans prévenir... Aucun ne réussis à charger les fichiers concernés.
    Des idées sur ce qui pourrait poser ce soucis ? Et surtout comment le régler ?
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Problème de mise à jour des softs sous Linux ?
    Une solution : abandonner Linux pour passer sous un autre OS (windows par exemple).
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Mais non, mais non !
    Passe plutôt sur la DEBIAN...
    J'utilise principalement GNU/LINUX avec DarkTable pour mes post-traitements, jamais eu de soucis de ce genre avec des boitiers pas trop récents.
    Peut-être la librairie libopenraw1 ou autre ?
    Pour le reste ça passe avec GIMP, RawStudio, RawTherapee, etc...
    (Pour info, je recompile GIMP 2.8.10 & 2.9.1 et DarkTable avec toute les options à yes.)
    Est-ce que tes fichiers raw sont visibles directement avec Geeqie par exemple ?
    Si non, peut-être une piste à creuser. Chez moi je les visionnes comme de simples Jpeg.
    Connais pas Lightzone
    mars 2014
    Melun
    EOS 600D
    Je peux en effet les lire avec gthumb dans leur intégralité, mais pas faire les retouches nécessaires... En revanche, je viens de me rendre compte qu'au prix d'une dégradation de la qualité invisible tant qu'il n'y a pas d'impression, je peux toujours exporter les images posant problème dans des formats plus classiques, comme jpg par exemple, et faire mes retouches à partir de ces formats... Un moindre mal en gros.
    Quitte à changer de distrib, je viserais plutôt une opensuse, une fedora ou une mageia, mais là, on s'écarte du sujet ^^
    Soit dit en passant, merci... Ça m'a fait me rendre compte que libopenraw n'était pas installé, les logiciels utilisés préférant la "version KDE" dcraw (de mémoire, noms à vérifier) ou ufraw
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Attention c'est peut être tout bêtement lié à ta carte mémoire, si tu ne la reformates pas régulièrement ou si elle est un peu vielle, les photos peuvent être corrompues il suffit de quelques octets mal placés pour ne pas pouvoir reconnaitre l'image.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Effectivement, perso je testerais sur un système "fiable" (j'entends par là, un système qui ne pose pas ou peu de problème de reconnaissance des raw, c'est à dire Window$ ou Mac avec LR ou Aperture), on pourra savoir si c'est un problème de derawtiseur ou un pb de fichiers corrompus à la source. Ensuite, il sera temps de faire des hypothèses...
    mars 2014
    Melun
    EOS 600D
    Après essais, ça ne fonctionne pas non plus sur un windows avec Lightroom... Et point que j'ai remarqué en testant : les fichiers CR2 ne passant pas sont 3 à 4 fois plus lourds que ceux qui passent, allant jusqu'à 80Mo. Donc vraisemblablement problème de fichiers même.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Effectivement, c'est ballaud...
    Essayer avec une autre carte, si le pb s'y trouve encore, dans ce cas, c'est un pb d'APN...
    mars 2014
    Melun
    EOS 600D
    Avec une autre carte, plus de soucis... J'ai par la suite formaté ma carte principale, via l'APN directement, et plus aucun problème. Je continue à surveiller au cas où, mais ça me semble résolu. Merci.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le formatage de la carte ne doit se faire QUE par l'APN et jamais par le PC
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    +1 Antec
    Je dirais même plus par le même modèle d'APN, j'ai eu des soucis avec des photos prisent sur mon 7D avec une carte formatée sur mon 50D.
    mars 2014
    Melun
    EOS 600D
    C'est ainsi que je l'ai effectué... Ça m'a semblé bien plus prudent...
  1. Problème reconnaissance flash yongnuo 3
    Par bobbyfromthesky dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2013, 16h43
  2. problème de reconnaissance de photos scannées en N&B par DPP
    Par pagotdenis dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 06/11/2010, 00h31
  3. probleme reconnaissance sonde calibration
    Par dbsurfeur dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/07/2007, 00h44
  4. 400D et Windows 2000 : problème de reconnaissance ?
    Par Titom dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/10/2006, 16h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
