Discussion: Vieille souche
    Membre Avatar de hub67
    janvier 2014
    Le Hohwald
    700D
    EFS18-55 et 55-250
    Par défaut Vieille souche
    Un arbre qui ne donnera plus grand chose à part de belle images.
    Toujours dans les essais du 700.
    • EXIF: Canon ( EOS 700D) | 29mm | 1/40s | f/4.5 | ISO 160
    Membre Avatar de RCH
    janvier 2012
    Rousse/Bulgarie
    7DII+grip
    Salut
    Le sujet a l'aire pas mal, la lumière pas trop mauvaise rasant.
    Mais elle est floue, et les troncs en arrière plant sont cramé et quelque partie de cette vielle souche.
    Pour ce genre de sujet, avec un fond lumineux et un avant plant sombre, tous d'abord règles ta PdC selon ton envie, pour les vitesse il ne faut pas descendre en odessa de 1/125s à main lever, après beaucoup d'entrainement tu pourra descendre plus bas, puis il faut apprendre à faire une mesure d'exposition, fait une mesure sur avec un point d'AF sur la partie la plus lumineuses ici les tronc d'arbres et regarde sur ton échelle de valeur d'expo, il faut qu'elle soit a zéro, pour cela joue avec les valeur ISO +/-, lorsque c'est fait, abaisse tes ISO ou encore mieux augmente ta vitesse pour descendre à -1 et après tu ajuste sur ton Histogramme, à droit cramer, à gauche boucher, mais rassure toi ça ce rattrape lorsque ce n'est pas trop prononcer sur les logiciel d'aujourd'hui si tu shoot en RAW .
    Sur ton appareil, pour le paysage, règle le sur mode Fidèle et mesure moyen à pre central.
    J'ai utiliser cette méthode quand j'ai débuter, et je l'utilise toujours bien souvent.
    En espèrent avoir aider, amicalement.
    Richard
    janvier 2014
    Le Hohwald
    700D
    EFS18-55 et 55-250
    Merci,
    Merci Richard pour ces remarques constructives. Je trouvais cette Pdv bien nette, mais bon, tout ça me semble hyper compliqué.
    Bonsoir à tou(te)s
    ... Il faut relativiser. Ne pas descendre sous 1/125 avec un objo à 29mm... je tire à 1/60 et moins avec mon 100mm (avec la stab il est vrai)
    Pour la tof, je pense que la surex des troncs et des feuilles derrière doit être rattrapable en PT. En tout cas, tu as voulu faire du tronc et du trou ton sujet : ta map est bonne. La lumière n'était pas top si j'en crois tes exifs, mais tu t'en es bien tiré ! Il n'y avait pas de lumière pour fermer plus sauf à monter en iso. Tu peux monter à 800 ISO facile avec ton 700 (mon 600 le fait).
    Pour ce qui est de la technique de l'expo à droite... Il faut prendre son temps.
  1. [Canon EF 400mm f/2.8 L IS USM] Sur une souche :)
    Par Natural66 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/06/2013, 16h35
  2. [Canon EF 100 f/2.8 USM] Souche
    Par El Claudio dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 03/08/2012, 12h45
  3. Sur une souche
    Dernier message: 07/01/2011, 08h20
  4. Pas touche à ma souche
    Par blackangel30 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 22/11/2010, 20h07
  5. Souche dans son jus
    Par giorgioeos dans le forum [Flore]
    Dernier message: 08/10/2007, 10h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h05.
