    juillet 2011
    nice
    17 40 / 50 1.4 / 35 1.4
    Par défaut 1920 et 5O IPS avec 6D possible?
    je réalise des reportages vidéo, les demandes de mes clients sont divers et varié.
    Actuellement j'utilise les paramètres par défaut de mon 6D j'utilise le mode PAL en 25images par secondes 1920.
    parfois j'ai des demandes spécifique pour réaliser des reportages sportif avec beaucoup d'action et j'ai besoins de passer en 50ips
    Sur le canon il y a un la résolution 720 en 50images par seconde.
    j'aimerais avoir la possibilité de filmer en 1920 et 50images par seconde.
    Quel sont les possibilités ? l utilisation de magic lantern peut répondre à mes besoins ?
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Je ne pourrais pas répondre spécifiquement pour le 6D, des possesseurs de 6D le feront pour les infos précises.
    La seule possibilité de tourner à 1080p50 avec Magic Lantern impose trois réglages :
    - passer en mode 720p50 sur lemenu CANON,
    - PUIS activer le tournage RAW sur ML qui va forcer le format en 1080 dans les réglages RAW. (tu peux même choisir d'autre formats entre le 720 et le 1080)
    - tu actives le réglage FPS override.
    Il faut savoir que :
    - tu ne fais pas réellement du 1920x1080 dans ce cas, en RAW, mais du 1920x672 (l'image sera à stretcher au ratio 16/9 afin qu'elle retrouve son format prévu (c'est un truc de ML pour permettre de tourner en 50p, moins de pixels, avec légère perte de piqué quand même à la fin).
    - tu enregistres à un débit de 107 MBps environ, et donc qu'il te faut une put**** de carte de la mort pour tenir ce débit !
    - à 25p, tu enregistres environ 6 Go pour une minute de vidéo, que tu vas donc remplir cette carte en quelques instants...
    - qu'il te faudra donc un budget impressionnant achat de p**** d cartes avant
    - que tu va te taper des HEURES d'exports RAW / MLV vers DNG puis TIFF avant d'avoir un début de .mov à monter.
    Bref, euh, en mode reportage... est-ce bien utile ?
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    En gros... achète une Go Pro 3 pour ces besoins plus spécifiques
    juillet 2010
    C'est un peu radical
    mais pas faux... le sony alpha99 tourne en 1080p50 de mémoire, mais il est plus cher.
    L'idée du 720p n'est pas idiote, tout dépend du mode de diffusion de ces montages.
    juillet 2011
    nice
    le 1080 50I impose obligatoirement le format RAW ? pas d autre altrenative ?
    juillet 2010
    pour être précis, parce que la précision évite les confusions : tourner 50 im/s se décrit " 50p" ou encore 1080p50.
    Tourner en 50 "i" signifie que l'on tourne 50 images entrelacées pour en faire 25. (c'est le mode classique des caméras vidéo)... donc attention, ce que certains pourraient lire comme du 1080i50...
    Et tourner en 1080p50 n'est pas prévu par CANON.
    La GoPro est effectivement une alternative - quand même.
  1. Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
    Par endorawn dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 06/06/2010, 16h57
  2. Clapotis 1920
    Par jfporcher dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 22/05/2008, 17h26
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 06/05/2008, 22h27
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 10/05/2006, 17h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
