    Membre Avatar de Matapan
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Par défaut Valeurs des barres dans l'histogramme
    Dans la fenêtre histogramme du 400D et de DPP il y a des lignes verticales, que représente ces lignes et quelle est la valeur de l'unité les séparant ?
    Membre Avatar de Get-Get
    30D
    Sigma 24-70 f2,8 | EF 50mm f1,8
    Sur l'axe des X, tu as les tons (de 0 a 255, ou du noir au blanc).
    Sur les Y, tu as le nombre de pixel concerné par chaqun des ton.
    Un bon histogramme doit descendre vers chaques extremités (il ne doit pas se finir net, coupé, sur les noirs 0 ou blancs 255, cela signifirait que ta photo est cramé ou bouché).
    Il y a d'autres info que tu peux déduire devant un histo, mais cela vient avec l'habitude...
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Je te remercie de ta réponse.
    Sur le 400D les 5 espaces verticaux sont égaux, on peut donc penser qu'ils représentent 51 niveaux chacun.
    Ce n'est pas le cas dans DPP, l'espace entre le bord gauche et la première ligne verticale est plus petit que les autres.
    L'avant dernière ligne à droite et en tirets gras, quelle valeur indique t-elle?
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    L'échelle des X peut être linéaire (écrans des APN) ou logarithmique (DPP), ce qui donne une représentation différente.
    C'est ça ?
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par TransFXB Voir le message
    C'est ça ?
    C'est linéaire sur l'histo de l'appareil ?
    J'ai lu que dans DPP, l'histogramme de l'onglet RAW ne fonctionne pas tout à fait comme un histogramme classique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Après je n'en sais pas plus. On peut penser que c'est un histogramme "étendu" par rapport à l'histo classique présent dans l'onglet RVB. Les barres verticales découpent l'image en zones : ombres, ton moyens, hautes lumières...
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par arfalchon Voir le message
    C'est linéaire sur l'histo de l'appareil ? .
    Je pense que oui, si on se base sur le fait que les repères verticaux présents sont l'histogramme sont équidistants (cf ci-dessous pour le 30D).
    J'ai lu que dans DPP, l'histogramme de l'onglet RAW ne fonctionne pas tout à fait comme un histogramme classique, ce n'est pas tout à fait la même chose. .
    C'est exact, l'histo RAW et l'histo RVB de DPP ne sont pas faits sur la même échelle. Sur l'histo du RAW, les niveaux de basses lumières sont très étirés, ce qui me fait dire que l'échelle est log.
    Dernière modification par TransFXB ; 09/01/2007 à 11h25.
    30D
    Instinctivement (sans avoir entandu parler d'echelle log...) j'aurrais simplement repondu que sur l'APN on a un histogramme brut(du RAW ou du JPEG associé), et sur DPP on a l'histogramme du RAW après le traitement automatique de DPP !!!
    Possible ???
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Il est clair que les échelles sont différentes entre l'Apn et Dpp mais de combien ?
    Je ne crois pas trop à une échelle logarithmique car elle est destinée à des valeurs ayant de grandes différence entre les niveaux mini et maxi, comme les sons par exemple, içi il n'y a que 255 niveaux.
    Histogramme de la photo sur le 400D, il y 5 zones égales.
    Histogramme de la même photo sur DPP.
    Il y a 7 zones inégales et cette avant dernière ligne en caratères plus gras que les autres,
    doit vouloir dire quelque chose, mais quoi ?
    Dernière modification par Matapan ; 09/01/2007 à 19h59.
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par Matapan Voir le message
    Ben justement, tout image num, pour être exploitable, doit subir une fonction de transfert logarithmique. Dans DPP, si tu coches "linéaire", ça te montre l'image telle qu'enregistrée par le capteur. Pour avoir une image exploitable, il faut augmenter l'importance des tons sombres. Du coup, c'est pour ça que l'histo est peut être lui aussi en échelle log.
    Peut être une limite à éviter pour ne pas trop cramer ? Le domaine des trop hautes lumières ?
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    ils représentent environ 1 diaph chacun
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    Sais-tu ce que les chiffres -9 à gauche, et +3,5 à droite veulent dire ?
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Cela veut-il dire également que la dynamique d'une photo numérique n'est que de 5 diaph ?
    Si oui, une image HDR faite de 3 photos décalées de + 2 diaph et - 2 diaph aurait une dynamique potentielle de 9 diaph au lieu de 5 ?
    Lorraine
    EOS 50D
    Canon 18-200
    Je pensais que les données constituant l'histogramme résultaient du dématriçage du capteur et que le traitement numérique avait déja été effectué.
    La différence se faisant ensuite selon le traitement raw ou Jpeg.
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Tel que c'est présenté je l'interpréterais plutôt comme des coordonnées (-9 , 0) (3 , 5) mais ça doit être expliqué dans le manuel de ton logiciel ?
    je parle de l'histogramme de l'ppareil photo
    c'est une séparation grossiere. fdans els faits elle est superieure a 5 diaphs
    janvier 2005
    Près de Rennes (35)
    m42 + EF
    Citation Envoyé par olivp Voir le message
    Le manuel de DPP est un peu succinct sur certains points. Mais effectivement, après test, il s'agit bien de coordonnées : c'est l'abscisse du point noir et du point blanc sur l'histo raw.
    D'autre part, la courbe en mode rvb peut être affichée en mode log (courbe) ou linéaire (rectiligne).
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Moi aussi je me pose pas mal de questions sur ces histogrammes. Pour l'instant, il me semble clair que :
    - Sur l'EOS, c'est un histogramme classique défini sur 256 valeurs en horizontale (50 à chaque division)
    - Sur DPP RAW, c'est un graphe de dynamique du capteur. La ligne pointillée plus épaisse doit représenter le niveau de gris moyen et chaque division correspond à un diaphragme (un stop) en plus ou en moins comme l'indique dpreview ( http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/page19.asp ) Parcontre je ne suis pas clair sur la signification de la courbe en S qui se balade pas mal quand ont change le point noir de place, un gros déplacement qui n'a pourtant pas beaucoup d'influence sur l'aspect de l'image. Visiblement la partie "à gauche" correspond à très peu de lumière dans les ombres.
    Dernière modification par predigny ; 11/01/2007 à 22h46.
  1. Réglage de l'histogramme sur le 5D !!?
    Par tungsten dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/10/2007, 17h48
  2. Lecture de l'histogramme
    Par muckrossy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2006, 17h10
  3. Valeurs RGB dans Camera Raw
    Par olau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/07/2006, 20h58
  4. Utilisation de l'histogramme
    Par jéjé dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2005, 11h53
  5. Valeurs écrites sur l'objectif
    Par topkool dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 11/05/2005, 17h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h27.
