    décembre 2012
    Papendrecht (Pays-Bas)
    5D mark III \ 600D
    EF-S 18-200 \ EF 24-105L \ EF 100Lmacro\EF 100-400L \ EF 16-35L \ EF 40 STM
    Par défaut Décharge rapide de mes LP-E6 sur 5D markIII
    Bonsoir à tous.
    Voila, je me trouve face au problème suivant. Depuis l'achat de mon 5D markIII en juillet 2013 mes batteries LP-E6 Canon voient leure autonomie décroitre de façon vertigineuse. Je n'ai jamais pu faire plus de 600 photo avec une pleine charge contre pas loin de 1000 selon beaucoup et dernièrement je ne parviens même plus à 300 clichés!
    Je possède deux batteries, celle d'origine et une seconde achetée en même temps que le boitier et l'une comme l'autre se déchargent aussi vite, du coup je me dis qu'elles ne sont surement pas en cause. Je suis un peu inquiet parce que j'ai peur que mon boitier ait un soucis.
    Certains d'entre vous ont-il eu ce genre de problème? Étant encore sous garanti je pense l'envoyer chez Canon avec ses deux batterie.
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Bonsoir
    Hors utilisation du boitier, un objectif reste-t-il monté ?
    Membre Avatar de Adoplouff
    avril 2012
    Bordeaux
    5D MARKII - 5D MARKIII
    16-35 f2,8 L II, 24-105 f4 L, 70-200 f2.8 IS II L, 50 f1.2 L, 135 f2 L,
    L'autonomie des batteries peut varier suivant tout un tas de variables (luminosité écran, prises de vue live view, visionnage, objectif stabilisé, froid, etc...)...
    As-tu changer quelque chose dans ta façon de prendre tes photos dernièrement ?
    Vide les complètement et fais une charge complète...
    Difficile de t'aider plus.
    Elles peuvent être fatiguées... aussi.
    Essaye une neuve pour te faire une idée... c'est tout ce que je peux te donner comme conseil.
    A plus
    Poitou
    Oups doublon
    Poitou
    Pas forcement le boitier, quoique cela ressemble a un soucis de décharge lente affectant pendant un temps les 7d.
    Le problème peut venir tout simplement du chargeur qui ne chargeant pas a fond ou mal détériore les batteries.
    Comme il a ete dit plus haut déjà vérifier si l'autodecharge est important, boitier SANS objectif NI grip monté, a l'arret ou en veille profonde sur plusieurs jours l’état de décharge ne doit pas varier excessivement par rapport a la seconde batterie mise de coté en témoin.
    Si en fonctionnement le boitier a une conso trop importante le sav peut le detecter sur banc, mais comme tu a un certainement un soucis qui va etre sujet a discussion il faut qu tu envoie le tout avec un pre diagnostic le plus précis possible. Donc essais, vérifie aussi que ton manque d'autonomie en déclenchement soit indépendant de l'optique utilisée.
    Il faudra que tu negocie si ton probleme ne vient pas de l'ensemble boitier chargeur le remplacement des batteries qui sont certainement secouées (surtout si probleme chargeur) ........ et la c'est pas gagné
    Si les 1000 et a la limite 600 clichés sont effectivement discutables, a 300 non dans des conditions standard y compris avec optiques gourmandes. Effectivement désactiver l'affichage auto des prises de vue améliore les choses.
    décembre 2012
    5D mark III \ 600D
    Merci de vos réponses.
    Oui une optique reste montée, généralement mon 24-105. Cependant j'observe ce phénomène avec mes autres optiques et avec ou sans grip...
    Je n'ai pas changé ma façon de photographier, même de puis que je suis passé du 600D au 5D III, mise à part que mon écran reste éteint en permanence (sauf affichage photo 2 sec au déclenchement) puisque j'ai maintenant le petit LCD donc logiquement une conso moindre. Je visionne rarement les photos sur le boitier et n'utilise pratiquement pas le live-view.
    De plus le boitier indique que mes batterie sont en parfait état de fonctionnement et affiche bien 100% à la recharge.
    J'ai aussi fait l'expérience de compter le nombre de déclenchements successif pour perdre 1% de charge avec un 40mm stm et j'arrive entre 10 et 12 déclenchements. Avec le 24-105, stab activée je perd 1% après environ 18 déclenchements. Avec le 50 1.4 une dizaine de déclenchements et 1% de moins...
    Et sinon, quelle est la meilleure solution pour vider totalement les batterie sans déclencher comme un fou et user le matos pour rien?
    avril 2012
    Bordeaux
    Une bonne grosse séance de shoot tout en live view, luminosité à fond, stab obj sur on, par grand froid
    décembre 2012
    5D mark III \ 600D
    Du coup je l'ai laissé allumé toute la nuit en live view avec la luminosité à fond et ce matin c'est vide .
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Schulz Voir le message
    Là, effectivement la batterie doit être vide
    Lors de la recharge, ne pas interrompre la charge dès que le voyant passe au vert et signale la fin de charge. En général je prolonge de quelques heures et je constate une meilleure autonomie.
    Pour "mesurer" une surconsommation de l'électronique de l'appareil, retirer l'objectif et laisser l'appareil; la position de l'interrupteur importe peu, vu qu'il ne s'agit que d'un verrouillage des fonctions et non d'une mise hors/sous tension. Dans ces conditions si la batterie se décharge c'est qu'il y a un problème avec le boîtier.
    Poitou
    ET ? Y compris avec une batterie et boitier neufs cela sera vide si tu insiste dans ces conditions, cela n'apporte rien a l'affaire. La seule référence que tu a actuellement c'est le nombre de shoots dans des conditions normales, a moins que tu trouve sur le net d'autres conditions de mesure d'autonomie fait le. L'autre solution serai de mesurer la capacité réelle des batteries, un simple voltmètre et une charge résistive suffisent, a voir dans ton entourage.
    décembre 2012
    5D mark III \ 600D
    ET, j'ai pu recharger totalement la batterie sans charge résiduelle, histoire de voir une différence.
    Bilan d'aujourd'hui, 168 déclenchement au total et il reste 73% de charge. Vu qu'il ne fait pas bien chaud en ce moment cela me semble cohérent comme résultat. J'attends une peu de voir comment se comporte la batterie maintenant que je ne vais pas l'utiliser pendant la semaine.
    Pour info, j'ai réglé le délai de mesure à 16 secondes et l'arrêt auto à 1min. Entre temps j'ai aussi mis l'appareil à jour, j'étais en 1.2.0.
  1. Petite présentation rapide... enfin moyennement rapide... (7D or not 7D ?)
    Par LongJohnSilver dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 24/11/2012, 09h23
  2. Mon 50D se décharge éteint
    Par fant dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/12/2011, 21h33
  3. Batterie qui se decharge
    Par juju24 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 24/06/2009, 15h44
  4. la decharge
    Par Opaland dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 28/12/2008, 17h26
  5. Mémoire rapide Trés rapide
    Par tictoctac dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/12/2004, 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
