    Nouvel utilisateur
    février 2014
    FRANCE
    Par défaut buzy s''affiche lorsque j'appuie sue déclencheur en AF
    Je suis nouveau sur votre site et ne sais si je suis sur le bon forum et m'excuse par avance si tel n'est pas le cas.
    J'expose toutefois mon souci. J'ai un Canon EOS 500 D et depuis ce jour lorsque j'appuie sur le déclencheur en mode Auto Focus le flash s'allume mais le déclencheur est dur et le message suivant s'affiche " Buzy".
    Pourriez-vous m'aider à trouver la solution à ce problème. J'utilise beaucoup mon appareil et suis pénalisé par cette panne ?!!!
    Merci pour votre aide.
    Je rappelle que c'est seulement en AF que je n'arrive pas à prendre les photographie pas en manuel.
    mars 2012
    BONIFACIO
    Canon 5D mark III
    70.200 f2.8L is usm II . 24.70 f2.8 usm II.50 f/1.8 II .18/55 is .15-85 is usm
    Tu doit simplement avoir une carte Sd qui ne doit pas être assez rapide d'ou le buzy pendant que ton appareil travail.Prend une carte Sd class 10 au minimum.
    Nouvel utilisateur
    février 2014
    FRANCE
    Jusqu'à ce jour mes cartes sd n'influaient pas sur les prises photos et c'est peu dire que j'ai photographié avec les cartes sd que j'ai puisque cela fait 4 ans que je les utilise. Merci quand même pour ton aide.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Change d'objectif pour voir si tu n'a pas un problème d'AF qui empêche de mettre au point donc impossibilité de prendre les photos.
    Cela peut-être aussi un manque de lumière ou de contraste qui empêche l'AF de fonctionner.
    Si cela fonctionne en AF manuel ce n'est pas un problème de carte.
    Est-ce que cela le fait en plein jour?
    Cela peut-être un manque de lumière qui empêche à l'apn de trouver le bon couple diaph-vitesse.Comme cela se produit en auto.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    C'est affiché où Busy ? (avec un S)
    Nouvel utilisateur
    février 2014
    FRANCE
    Bonsoir Maurice42 et Openvms,
    @Maurice avec mon sigma 70-300 l'auto focus fonctionne correctement et la mise au point se fait automatiquement. Mais ça bloque avec mon 18-55 que j'utilise le plus souvent.
    @Opevms Busy s'affiche lorsque en haut de l'écran sur fond noir où apparait le symbole du flash lorsque j'appuie sur le déclencheur.
    Merci pour votre aide et ce d'autant plus qu'ayant une vue basse l'autofocus m'est plus que nécessaire pour régler automatiquement.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par kan Voir le message
    Essaye de nettoyer les contact du 18-55 mm.Autrement tu a un problème avec le moteur AF ou avec la nappe de connexion à l'intérieur du 18-55.
    Poitou
    Essaye de shooter flash désactivé, normalement tu a un affichage de busy pendant la montée en charge du condo flash, il y a peut être un soucis de ce coté.
  1. 1ds mark III erreur buzy
    Par cbruno27 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/01/2014, 11h37
  2. [Canon EF 70-200 f/4.0 L USM] Motocross - Buzy ( 64 )
    Par MouGe dans le forum [Sport]
    Dernier message: 22/11/2012, 23h42
  3. 40d erreur buzy
    Par moulens dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/05/2012, 09h46
  4. Flash HS car continuellement BUZY, comment résoudre ?
    Par CharlieCBB dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/09/2009, 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
