Discussion: 5D MarkII et Magenta
    septembre 2013
    Lille
    5D MarkII 5D MarkIII
    35mm 85mm ????
    Par défaut 5D MarkII et Magenta
    Nous avons tourné récemment un court métrage avec deux 5D MarkII avec Magic Lantern et module Raw. Le tournage s'est bien passé malgré quelques plantages des appareils de temps en temps. Nous avons ensuite converti les Raw en DNG grâce à rawc2dng puis créer les proxys avec Davinci. Le montage a quant lui été réalisé avec première. Nous avons constaté pas mal de reflets magenta sur les détails "cheveux ou autre" sur de nombreuses images. Nous ne savons pas d'où vient ce problème ni comment en atténuer les effets.
    Quelqu'un a t'il déjà constaté ce défaut et éventuellement trouvé une solution.
    Merci d'avance,
    Jean Louis
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    C'est du à l'extracteur RAW2cdng.
    Les dng créés par cet extracteur sont parfaits, sauf lorsqu'ils sont lus dans Resolve...
    > Pour une utilisation directe dans Première ou After Effects = OK
    > Pour une transformation en TIFF puis exploitation dans un logiciel de montage = OK
    > Pour une utilisation dans Resolve = pas OK
    Il est préférable d'utiliser un autre extracteur : "Raw2dng" classique fonctionne très bien, il permet tout autant d'ouvrir les dng dans resolve 9 ou 10.
    Si vous travaillez sous Windows, il existe toutes sortes d'outils très performants pour extraire les raw en batch, et même créer les proxys sans passer par resolve.
    MLrawviewer (application qui lit directement les fichier RAW de votre carte CF en temps réel / fait les proxy aussi !)
    MlVMystic
    Rawbatcher
    MLVviewSharp
    Batchelor
    J'anime des formations sur les application Magic Lantern et je voudrais en profiter pour vous poser quelques questions :
    1° Quelle version utilisez-vous ?
    2° Quels types de plantages avez-vous eu durant le tournage ?
    Fran6
    septembre 2013
    Lille
    35mm 85mm ????
    Merci pour cette réponse très rapide, nous avons utilisé la version: a76fa4b23ad2 du 11 octobre 2013 qui nous permettait de tourner en 1872x920 de mémoire en continu.
    Quant au plantages, nous perdions le module raw quand la température de l'appareil était trop élevée.
    Encore merci pour votre contribution,
    Jean Louis
    Nantes
    Celle du 14 janvier dernier (sur le lien A_D) est stable, j'ai tourné 2 projets (2 pubs) avec la version du 24 octobre sans aucun problème également.
    Il est possible de tourner avec les 2 en 1880x940 en continu, et 1880x1012 presque en continu.
    > Avec la version du 14 janvier, le module MLV_raw et MLV_snd permettent le tourner en RAW, avec le son synchronisé !
    > en 1972x940 en continu.
    Le seul problème que j'ai détecté, c'est la perte du cadre gris qui montre la résolution sur le moniteur (la zone filmée), parfois, il se décale, ou disparait complètement, malgré un rebootage du boitier...
    Il suffit de déconnecter le moniteur puis le reconnecter et tout rentre dans l'ordre.
    Là en revanche, je suis super étonné...
    Problème de chauffe ?
    Mais au contraire, en RAW la chauffe est moins importante, car le processeur n'est pas du tout sollicité !
    Seul le circuit électronique qui va vers la carte chauffe plus car le flux envoyé vers la carte CF est énorme, mais globalement la chauffe est bien moins importante que lorsqu'on tourne en H264 !
    Les analyses des températures internes montrent que le boitier chauffe beaucoup moins, de 15 à 20% moins qu'en standard H264.
    De plus, perdre le module RAW, n'a pas de lien avec la chauffe...Sauf si la chauffe provoque un arrêt automatique du boitier !!!
    > La chauffe est matérielle, le RAW est logiciel.
    Le module RAW peut se désactiver si, dans vos paramètres ML vous désactivez la sauvegarde automatique de vos réglages.
    Dans ce cas, si vous éteignez le boitier c'est le réglage ML par défaut (Sans le module RAW actif).
    En tout cas ce n'est pas un bug répertorié, et la chauffe est même moins importante en RAW.
    J'ai déjà tourné au Mark2 durant 10 heures (boitier allumé / en studio) sans aucun problème de chauffe, d'aucune sorte (en H264 comme en RAW).
    Fran6
    septembre 2013
    Lille
    35mm 85mm ????
    Pour le problème de chauffe, je me suis peut être mal exprimé. Je voulais dire qu'au bout d'un certain temps d'utilisation on perdait le module raw "on enregistrait alors en H264" et il fallait redémarrer voire réinstaller ML. J'avais bien compris grâce à ce forum que le raw sollicitait moins le processeur que le H264.
    On va re développer les raw(s) en DNG afin de remédier à nos dérives magenta.
    Merci beaucoup,
    Jean Louis
  1. Canon 9000 markII ou 9500 markII. Quelle calibreuse?
    Par antoine-b dans le forum Impressions
    Dernier message: 04/11/2012, 08h06
  2. 40D, dominante magenta...
    Par Joseph B. dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/07/2009, 17h14
  3. DxO et dominante magenta
    Par briceos dans le forum DXO
    Dernier message: 04/12/2008, 20h39
  4. teinte magenta sur eos 40d
    Par jeps dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 30/11/2008, 19h02
  5. magenta eos 400D
    Par quepont dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 26/06/2007, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
