    Bry sur Marne (94)
    Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM & Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
    Par défaut Problème de rendu des couleurs avec DXO
    J'utilise actuellement la dernière version de DXO Pro 9.1.2 associé à DXO FilmPack 4.5.1, mais le problème que j'ai arrive en fait depuis très longtemps, ça devait être vers la version 6.
    Mon appareil photo est un Canon EOS 7D et l'objectif un Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM.
    Mon écran est calibré avec une sonde Spyder 3.
    Je suis un photographe (très) amateur, donc je loupe peu être un truc très simple
    Lorsque je passe mes photos dans la moulinette DXO, le rendu des couleurs en sortie est plus foncé que l'original.
    J'ai essayé avec les différents formats de sorties (jpeg/tif/dng) et les différents profils ICC mais rien ne change.
    Voici un exemple plus parlant, on se rend compte que les vêtements de mon fils sont beaucoup moins contrastés une fois la photo retravaillée.
    Image Originale :
    https://www.dropbox.com/s/mu7zec425h..._Originale.CR2
    Image avec toute les options de DXO désactivées :
    https://www.dropbox.com/s/cv170gxzbg...Correction.jpg
    Image en utilisant le préréglage DXO Standard :
    https://www.dropbox.com/s/m2nkxusu8g...alStandard.jpg
    Image en utilisant le préréglage DXO Standard et en utilisant la pipette pour la balance des blancs (sur le logo sur la veste) :
    https://www.dropbox.com/s/mjhtfzu0iw...lanceBlanc.jpg
    Donc si quelqu'un peut éclairer ma lanterne (et mes photos), ce serait grandement apprécié.
    Merci.
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Elle est très intéressante ton image en .CR2 C'est la première fois qu'avec Dpp je ne réussis pas à obtenir une couleur correcte en jouant simplement sur la température de couleur. Le curseur au taquet à 10 000 K donne toujours une image bleue. Par contre la balance des blanc, avec la pipette donne un bon résultat sur le blanc de la neige ou mieux sur le gris du bas des immeubles. Les photo de neige, en particulier en altitude, ça a toujours été la galère. Un traitement standard ne convient pas. Comme on fait une peu ce que l'on veut il faudrait comparer avec la couleur de la luge. Tu n'en as pas une photo dans des condition plus... classique.
    Je verrai ça comme ça (temporaire), mais j'ai un peu triché.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je pense que cela vient du mode P et iso automatique, tu es en faible lumière (soleil bas, couchant ?), tu es légèrement sous-exposé et ta cellule de mesure a été trompée pour la balance des blancs. J'ai remarqué qu'en faible lumière la balance auto de mon 7D est moins performante que celle de mon 50D et tend vers le bleu, c'est peut être pareil avec le tien.
    Dans DXO essaies les réglages suivant :
    - préréglage par défaut
    - "compensation de l'exposition" à +0.5 ou +0.66
    - "balance des blancs" corriges la teinte mets 22 ou 25 par exemple (gros manque sur le canal rouge), tu peux aussi augmenter la température de couleur à 7500.
    Dès que ton image est bruitées, dans DXO évites d'utiliser la pipette pour la correction de la balance des blancs, le résultat est plutôt aléatoire.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pb classique de sous-exposition à la prise de vue du fait de la très grande surface occupée sur le capteur par la luminosité renvoyée par la neige
    Il te faut ici ... attention ceci n'est pas une contradiction .... sur-exposer de 1IL au moins
    La cellule de mesure de lumière en mode évaluative a emmagasiner le plein de lumière et donc a sous-exposé ton cliché, pensant a tort qu'il y avait beaucoup de lumière, il te faut compenser par une surexposition
    Il y a plein de fils sur le sujet des prises de vues avec beaucoup de neige dans le cadre, fait une petite recherche , cela fourmille de bons conseils et d'astuces
    Ici un développement avec DxO sans jouer sur la BDB
    - Correction expo + 1Il
    - Débouchage des ombres et noirs
    http://nsm08.casimages.com/img/2014/...9012010634.jpg
    Abonné Avatar de briceos
    Citation Envoyé par Vax69 Voir le message
    La premiere erreur est de considérer l'image fourni par le CR2 comme l'originale (c'est à dire la "vérité" ?). Ce que tu vois, c'est le JPG embarqué dans le .CR2 traité selon le style d'image de ton appareil. C'est donc un résultat comme un autre, le premier principe étant de développer son RAW, sans chercher à reproduire tel ou tel colorimétrie (c'est souvent impossible, tout comme il est difficile en argentique de reproduire le développement d'une pellicule avec une autre marque de pellicule), mais d'arriver à ce qu'on veut en partant d'un .CR2, sans se fixer de limites ou de contraintes.
    Ta photo est clairement sous-exposée. Lis mon tuto "fonctionnement d'une cellule d'exposition". Mais il va te falloir passer au moins en mode semi-auto, et abandonner le mode "portrait". D'ailleurs, au delà de l'exposition, la photo est floue, pas assez de vitesse probablement, et AF dans le chou (aucun collimateur allumé dans DPP). Avec un 7D, aussi exigeant, ça ne pardonne pas. D'ailleurs, si l'intéret du photographe passait avant le porte-monnaie du client, Canon devrait supprimer ces modes au delà de la gamme xxxD, car c'est tromper l'utilisateur que de le laisser s'imaginer qu'un boitier comme un 7D peut sortir des super photos juste avec les algorithmes automatiques. Pas plus qu'un 700D en fait. Sauf que le client a payé son boitier bien plus cher, et s'est bercé d'illusions. Bref... Potasse le livret, achète éventuellement un bon bouquin ("pratique du reflex numerique" de René BOUILLOT par exemple), et sors des modes tout auto qui t’amèneront 100% de déchet en situation difficile (là où justement un reflex peut faire la différence), c'est justement le cas ici.
    Donc, revenons à ta demande.
    Dans DxO, pipette sur la neige, mais je trouve le ton donné un peu trop chaud, alors pipette sur le mur du batiment derrière (réglage BdB 12167K, +13). +1 en correction d'expo.
    Téléchargement de fichier
    Bry sur Marne (94)
    Merci pour vos réponses + exemples.
    J'ai trituré l'image avec DPP + DXO en convertissant d'abord l'image en JPG via DPP après avoir utilisé l'assistant de courbe de tonalité puis ensuite via DXO en utilisant la correction standard et en modifiant le microcontraste.
    Voici l'image obtenu : https://www.dropbox.com/s/7silt99gh8...87_DPP_DxO.jpg
    Pour répondre à 18471, la luge est rangé dans le coffre de toit qui est désormais accroché au mur du garage et qui a devant lui tout un bordel, alors la ressortir pour la prendre en photo c'est un peu galère
    Et sinon, je viens de commander La pratique du reflex numérique + maîtriser le Canon EOS 7D (Vincent Luc). Il y aura surement de la redondance entre les deux.
    Merci pour les conseils.
    Tu peux tout faire avec DxO.
    Là aussi, comme avec ton reflex, il ne faut pas acheter DxO pour l'utiliser avec un profil automatique. C'est à toi de faire bouger les reglettes, mais c'est relativement intuitif, et il ne faut pas hésiter à faire des essais !
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    bonsoir,
    j'ai également DXO et j'en suis content.
    Donc j'ai fait 4 réglages (avec 1 réglage qui ne compte pas pour le rendu)
    1er balance des blancs avec la pipette sur la neige
    2ème recadrage (pas obligatoire)
    3ème ajout d'un poil de netteté, (l'image de départ manque de netteté donc impossible de faire mieux)
    4ème réglage des niveaux sinon la neige est grise
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 55mm | 1/125s | f/3.5 | ISO 100
    Bry sur Marne (94)
    Concernant précisément DXO, et ça je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, un collègue beaucoup plus calé que moi en photo l'a également constaté, depuis la version 6 ou 6.5 (je ne sais plus trop) avant en automatique on avait un résultat très satisfaisant. C'était très pratique pour les traitements par lots. Et depuis cette version 6 ou 6.5, on est obligé de reprendre les photos quasiment une par une.
    novembre 2013
    50 f/1.4
    Ouaip, les "Maitriser le ....." de Vincent Luc ont la qualité d'aller au delà de la simple maitrise d'un boitier et abordent les bases plus générales de la photo numérique.
    Classique problème des prises de vues a la neige avec de l'ombre ...
    Bry sur Marne (94)
    Ah, j'aime bien ce résultat, peux tu me donner les options que tu as sélectionné ?
    Pas fait avec DXO ... Qui la n'est pas apte a récupérer ...
    Bah bien sûr que si on peut récuperer les ombres avec DxO ! J'ai passé un peu plus de temps cette fois-ci :
    Bry sur Marne (94)
    Merci, mais n'ayant pas les mêmes pré-réglages (5D mark III) quand je passe le .dop dans DXO, il réinitialise tout.
    Bizarre. Logiquement le .dop contient l'intégralité de la recette.
    Bry sur Marne (94)
    Ah si, c'est bon, j'ai copié les fichiers dans un nouveau dossier et dit à DXO que je faisais un nouveau projet et pointer sur ce nouveau dossier.
    Merci pour les réglages, je regarde ça plus en détail.
    Super !
  1. Problème de couleurs avec jpg sous windows
    Par madjpm dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2011, 14h39
  2. Problème de rendu avec Camera RAW
    Par Absolute dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/07/2011, 18h40
  3. Profil ICC avec R2880 Epson et rendu des couleurs
    Par twany dans le forum Impressions
    Dernier message: 20/10/2010, 07h17
  4. Problème de rendu bizarre sur 5D avec 17-40...
    Par tr4ntr4n dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/10/2008, 15h36
  5. Probleme d'impression du rendu des couleurs
    Par blum95 dans le forum Impressions
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/11/2007, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h47.
