    Membre Avatar de davidfoto
    grenoble
    40D-7D-5D3
    8mm/17-50/24-105/50 f1,4/100mm/100-400mm
    Par défaut Quel kit eclairage choisir pour mark 3
    Salut à toute et a tous
    je souhaite acheter ce kit :
    LASTOLITE 2474 Kit Parapluie "All In One" Argent/Blanc/Diffu. 100cm
    Avez vous pu le tester?
    quoi qu il en soit, je me pose la question pour l'acquisition de ce kit eclairage de ce type il me faut avec le 5D3 une prise synchro pour relier au flash 430 ex qui sera sur le pied et le parapluie? ou ce n'est pas la peine le 5D3 est équipé de la synchro flash pilote comme le 7d ?
    ou enfin juste mettre un flash sur le 5d3 et un autre sur le parapluie et il se piloteront ensemble?
    J'ai un cable synchro sinon ce serait l ideal mais comment le relier a mon flash externe je ne voit pas de prise sur le flash?
    Sinon tanpis je ferai les photos au 7d vu qu'il pilote 2 flash a distance sans fil
    Merci d'avance pour vos conseils !!
    David
    Membre Avatar de xxavier
    janvier 2013
    propriano
    5DMarkIII+grip
    des cailloux..& du rhum
    bonjour david,
    pour tes flashs tu peu utiliser des cactus et tu pourra piloté autant de flashs que tu veux ..
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    des cactus ou des yongnuo YN 622C, qui sont au top !
    grenoble
    40D-7D-5D3
    merci mais je voudrais pouvoir deja juste fixer mes 2 flash canon 430 xe sur mes trepied comment faire?
    je cherche sur le site XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mais je ne sais pas si je doit prendre la MANFROTTO 143S Griffe Flash ou un autre je veux etre sur de pas reccevoir le mauvais produit ?
    Modération : Les citations d'enseignes sont interdites sur la partie publique du forum. Administration EOS Numerique.
    grenoble
    40D-7D-5D3
    Citation Envoyé par guiguidu42 Voir le message
    Salut guiguidu42 merci en fait ca a lair pas mal du tout ta YN 622c et je lai vu a 65 euros sur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX donc pourquoi pas mais comment ca fonctionne du coup?
    si j'ai bien compris il en faut un sur le boitier et ensuite un par flash esclave, donc il men faudrai 3 si j utilise 2 flash sauf qu ils se vendent par 2....
    autre question, est on obligé de metre par dessus le flash ou on peut mettre juste le yongnuo sur le boitier et plus loin en esclave les 2 flash et parapluie?
    par contre les flash canon 430 xe ne sont pas compatibles mince..........!!!
    Merci !
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Un YN622C sur le boitier (avec ou sans flash au dessus) et tes flashs déportés (pas forcément que 2) à distance avec un YN622C chacun.
    Pour avoir le bon nombre si tu cherches un peu tu trouveras des marchands qui font des kits de 3 pièces ou plus sinon tu trouves quelqu'un qui veut aussi 3 pièces et vous commandez 3 kit de 2.
    Sur le 5D3 tu conserves la gestion des flashs via le menu intégré à ton boitier, la mesure E-TTL et la synchro haute vitesse.
    avril 2013
    Montpellier
    canon 50mm f1.8, tamron 28/75 f2.8, canon 70/200 f2.8
    J'utilise un petit flash canon 90ex pour déclencher mes cobras et ça marche très bien.
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    Citation Envoyé par Seb 34 Voir le message
    peux tu en dire un peu plus ?
    le 90EX peut il piloter un 430ex et un 580ex ?
    est ce je peux comparer le 5dmkiii avec un 90ex à un 7D avec son flash pop up ( je ne vise que la comparaison du système flash , pas des boitiers )
    40D 7D 5D3
    Citation Envoyé par vtx Voir le message
    petit up
    grenoble
    40D-7D-5D3
    Salut
    j'ai reçu le flash yonguno 568 ex 2 je lai mis sur le mark 3, et j'ai mis en esclave 2canon 430 xe ( 1 xe normal et 1 xe ii)
    - je n'arrive pas en choisissant dans mon menu du mark 3 a faire un flash puissant du 430 ex et l autre 430 ex ii le faire moins puissant avec les ratio 1/4 1/8 2/1 etc.... les 2 flash font la même puissance a chaque fois peu t on m aider?
    pourtant les 2 esclaves sont bien sur le canal 1 comme le flash maitre et ensuite ai essayer les 2 sur le slave A et ensuite un sur le slave A et l autre sur le slave B mais ca marche toujours pas, et dans groupe flash (du menu du mark 3) jai essayer ALL, A:B, et A:B C mais toujours pas... ils ont les mêmes puissances pourquoi?
    -ensuite, rien de grave mais j'ai vu qu'on peut regler les puissance du flash esclave par plusieurs manière, soit dans le boitier ( correction d expo au flash de -3 a + 3), soit sur le flash yonguno 568 ii en ETTL - -5 a +5) soit dans le boitier encore mais en choisissant manuel et la ca va de 1/128 a 1/1 ! quel bordel ca revient tout au même sauf que je trouve plus rapide de le faire par le flash ( -5 a +5) et en plus y a beaucoup plus de valeur (32 en tout contre 22 et 19 sur les 2 autre solutions citées précédent sur le boitier). laquelle utilisez vous?
    A moins que quelqun peut me donner un lien vers sont mode d'emploi anglais?
    Merci !!!
    grenoble
    40D-7D-5D3
    personne n utiliser de flash sur le 5d3 ????
    Membre Avatar de sixaplus
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
    Bonjour David,
    A la lecture de ton problème, il semblerai que ton flash maître Yongnuo ne fonctionne pas vraiment ... Je ne peux pas t'aider car personnellement, je n'ai que le 568 EX qui n'a pas la fonction maître...
    Sinon, tu trouveras peu de photographes sur ce forum qui utilisent 1 flash cobra sur leur appareil en maître et 2 flash déportés car (sauf photos très spécifiques - faites d'ailleurs avec un ring flash et non un flash cobra) on n'utilise que des flash déportés pour pouvoir modeler les ombres de son modèle à souhait - le flash frontal écrasant le visage avec son éclairage de face - Donc personnellement, je fais toutes mes photos avec 2 ou 4 flashs déportés en manuel et tous déclenchés par une télécommande radio Yongnuo RF-603 C3 (20,00 € la paire) Tous mes flashs sont réglés en manuel une fois pour toute pour une ouverture médiane à 5.6 et ISO 200 si je souhaite ouvrir ou fermer le diaphragme je règle en même temps les ISO en conséquence. Ce qui m'évite de toucher aux réglages de mes flash. CQFD :-)
  1. Quel éclairage pour vidéo
    Par TheMAX dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 27/02/2014, 18h09
  2. quel type d'éclairage choisir?
    Par sophie dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/05/2012, 13h19
  3. Quel eclairage de studio choisir ? (softboxes)
    Par quentindw dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/02/2009, 22h07
  4. Quel(s) éclairage(s) pour reportage en usine ?
    Par Photolitoto dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 10/07/2008, 10h20
  5. Quel éclairage pour une soft box fais maison ?
    Par Schott_J dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 15/02/2007, 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
