    septembre 2012
    idf
    600D
    18-55 kit + 55-250 + 50 1.8
    Par défaut YN510EX et 600D incompatibles sur griffe???
    Je viens de recevoir ce flash Yongnuo YN-510EX Speedlite Flash esclave E-TTL pour Canon et Nikon - Lovinpix.com et je précise que je suis novice en flash externe.
    Donc j'arrive a le faire fonctionner en déporté (reste a apprendre à bien le régler) mais quand je le mets sur le boitier, impossible d’accéder aux paramètres, "le flash est incompatible ou eteint" (il est bien allumé).
    Quelqu'un pourrait me confirmer que je ne pourrai pas l'utiliser sur le boitier? Si non, quelle est la procédure pour le rendre fonctionnel?
    Merci à vous.
    Poitou
    Ce flash n'est compatible TTL avec aucun boitier, il est compatible TTL qu'en systeme de liaison sans fil via le tube xenon d'un flash maitre TTL (ou d'un cobra sur certains boitiers) ou un transmetteur infra rouge prevu pour.
    C'est tout de suite visible au niveau du sabot qui ne doit avoir que le contact central de synchro flash
    Il fallait prendre un 565 par ex pour rester dans la même gamme de prix
    septembre 2012
    idf
    600D
    Ok merci pour ta réactivité.
    Du coup il n'existerait pas un genre d'adaptateur de griff? effectivement il n'y a qu'un contact central.
    Sinon il n'y aurait une solution du genre j'emboite le flash sur le boitier en isolant les contact pour le le boitier ne le détecte pas? j'ai essayé mais le flash intégré s'ouvre a peine et du coup il ne fonctionne pas.
    Dernière question, en déporté il fonctionnera bien en mode auto? car pour l'instant tout mes essais ont cramer les clichés
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Le 600d ne gère pas les flash à distance, 60d, 7d et 70d sont les seuls à le faire. Avec un yn il semblerait que le résultat est aléatoire !!!
    Poitou
    Pourquoi aléatoire ? Souvent c'est la lecture de la notice qui est aléatoire
    La détection ne se fait pas par le contact central mais par un micro switch inséré dans un des coté de la griffe
    Donc solution : Soit tu essaye de te faire rembourser si achat recent en vpc ou tu le revend, et achat d'un 565 quui aura un fonctionnement correct. Autre solution 568 qui aura le HSS, aura les fonctions maitre permettant de piloter ton 510 en flash auxiliaire.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par Laurentbr Voir le message
    Le 600D pilote aussi les flashes à distance, de même que le 650D et le 700D.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par mandermak Voir le message
    Je viens de recevoir ce flash Yongnuo YN-510EX et je précise que je suis novice en flash externe.
    Merci à vous.
    La mention "le flash est incompatible ou eteint" signifie que le flash ne peut pas être réglé à partir des menus de l'appareil. Cela ne signifie pas qu'il ne fonctionnera pas.
    Par contre, puisque ce flash ne possède que le contact central, il ne fonctionnera qu'en flash manuel s'il est monté sur l'appareil.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    quand il est monté sur le 600D, mettre le flash en mode M au plus bas de sa puissance 1/128 1/64 ?
    puis monter progressivement la puissance à chaque photo pour trouver le bon dosage (1/8 1/4 ?)
    ne pas dépasser 1/200 comme vitesse (ex 1/320 ou 1/400 et plus pas bon)
    AMHA
    février 2014
    pres d'abbeville
    eos7d eos600d
    50macrof2,5 17_55 f2,8is 100f2,8 70_200f4l 120_400 0s hsm sigma
    le flash yn 510ex est un flash slave je vienss d'en commander un pour etre joint avec un flash maitre 568exii l'interet et la fonction du 510ex est de donner une source de lumiere complementaire et de pouvoir regler son ratio de puissance et non d'etre la source principale d'eclairage
  1. Achat d'un flash compatible 600D monté sur griffe.
    Par Jinrok dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2014, 12h59
  2. Un coup de griffe
    Par El Claudio dans le forum [Flore]
    Dernier message: 03/05/2010, 11h20
  3. grand angle10-22 et 10D incompatibles?
    Par alix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/05/2008, 18h59
  4. Griffe de 430 EX
    Par Ghisdav dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 31/05/2007, 15h53
  5. Finalement pas si incompatibles !
    Par reisergio dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2006, 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h35.
