    février 2014
    versailles
    canon 70D
    canon EF 70-300mm 1:4 -5.6 IS USM, canon EF 50mm 1:1.8 II, canon EFS18-55mm
    Par défaut Canon 70D + FLASH YN568EXII + CACTUS V4
    bonjour tout le monde...
    j'ai en ma possession un canon 70 et un flash YN568EXII....je pensais qu'ils étaient compatibles...mais apparemment non ou sinon je n'arrive pas à les faire fonctionner correctement....quand je met le flash sur le boitier pas de soucis il fonctionne très bien...des que je veux l'utiliser en flash externe, j'ai pas de réponse de la part du flash....pouvez vous m'aider?
    je me suis dis je vais essayer de contourner le problème en achetant le système cactus V4...mais là aussi pas de réponse de la part du flash...le système cactus à l'air de bien fonctionner lui, car je vois qu'ils communiquent entre eux...
    merci de votre reponse
    mai 2010
    honfleur-france
    il faut en savoir un peu plus, à priori pas de raison que les cactus ne déclenche pas ton YN ...
    Test en mode M sur le flash ...
    pour déclencher sans les cactus ton YN doit être en mode S2, si il voit un éclair du falsh interne il se déclenche. Sinon en ETTL je ne sais pas mais là encore pas de raison que ton boitier arrive pas à le déclencher
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
    Comme dit max mode S2, mais il faut bien paramétrer le boitier.
    Tu peux gérer du TTL aussi en mode sans fil boitier et mode sans fil sur le 568.
    les 2 marchent très bien, mais je vais passer sur du YN622 pour modifier à la volée les paramètres des flash
    février 2014
    versailles
    canon 70D
    merci pour vos réponses...Maxxx2000 et Alexklandre
    alors je viens de refaire un test...en effet sur M cela fonctionne bien....sur TTL aussi...je pense que j'avais mal serré les "bagues"...bon à voir avec le temps car je n'ai jamais utilisé de flash...reste a comprendre comment cela marche...
    merci beaucoup pour ta reponse
    par contre quand je vais sur mon boitier dans réglage du flash, je ne peux rien faire a distance car il me dit que mon flash est soit hors ligne ou soit incompatible...est ce normal?
    une derniere question, mes piles dans mon YN sont neuves...mais quand j'allume celui ci sans etre avec la bague du cactus ou alors sans etre sur mon boitier, celui ci s’éteint quasiment aussitôt, et le petit symbole des piles clignote et d'ailleurs il ne comporte que 1 trait...je suppose que celui ci, est comme les autres symbole batterie, avec plusieurs barres et quand les piles se déchargent, ces barres descendent...donc est ce normal que celui ci s’éteigne aussitôt?
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    C'est normal, si tu veux discuter avec ton flash à distance il te faut soit un boitier canon soit un YN622C.
    Tu règles les paramètres dans les fonctions sans fil du flash intégré.
    Pour les piles c'est pas normal.
    Tu utilises quoi?
    perso avec des Sanyo eneloop j'arrive à déclencher une bonne cinquantaine de fois avant de voir le logo des piles qui apparaissent.
    Regarde comment tu as réglé ton temps d'arrêt aussi.
    Il faut de supers accus pour un Flash.
    Les Sanyo ne sont pas sur le papier les meilleurs, mais ce sont les seuls qui dans la vraie vie sortent 2000 MAH.
    Je les utilisais dans des frontales en utilisation extrême, et ce sont les seuls (que je connaisse bien sur) qui sont vraiment perfos et qui tiennent dans le temps.
    Cerise sur le gateau si tu ne les utilises pas ils se déchargent de 20% en 5 ans...
    En plus il y a une nouvelle série tropicale, tu choisis la couleur de chaque set pour savoir ce qui est chargé ou pas
    février 2014
    versailles
    canon 70D
    bonjour desolé j'etais parti en vacances...alors pour les piles j'utilise des piles classiques...duracell...
    je vais me renseigner alors pour ce genre d'accu...
    une autre question je voudrais faire l'acquisition d'un autre flash mais plus en mode esclave...lequel tu me conseillerais?
    merci encore pour tes conseils et reponses !!
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    le 568 exII est maitre
    Perso je vais investir dans des YN622 pour la communication.
    C'est peu pratique de jouer avec le Flash de l'appareil, même si ça marche dans 95% des cas
    février 2014
    versailles
    canon 70D
    oui justement je voudrais prendre un flash esclave...tu prendrais lequel?
    oui c'est aussi pour cela que j'ai investi dans mon systeme cactus car en effet le flash de l'appareil c'est bien mais bon ca fait pas tout non plus lol
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    toujours pareil, tout dépend de ce que tu veux en faire
    si tu veux de la synchro High speed un second 568, ou un 500 (mini 568), si tu n'as pas besoin de high speed un 565, et si les cactus ne sont pas TTL (je ne les connais pas du tout), un 560 tout manuel vraiment pas cher et tout le monde en dit un bien fou.
    février 2014
    versailles
    canon 70D
    mes cactus apparement ne font pas du TTL...en fait je voudrais en prendre pour faire des photos style fruit plongé dans l'eau etc...
  1. flash yongnuo yn568exII & co
    Par nondidju dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 69
    Dernier message: 29/07/2015, 21h29
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 04/03/2014, 20h40
  3. Cactus / Mode sans fil du flash
    Par np-photo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/02/2012, 18h06
  4. Flash stroboscopique et cactus
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/01/2012, 17h59
  5. probleme déclenchement flash avec cactus v5
    Par narcisse hick dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/06/2011, 14h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
