    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Par défaut Utilisation du 5DIII avec le flash 580EXII
    En travaillant en mode M, et en laissant le réglage de la sensibilité en Auto, celle-ci doit elle "monter" une fois que l'on arrive à l'ouverture maximum de l'objectif monté sur le boîtier?
    Dans mon cas, objectif 50mm f 1,4. J' utilise le mode M et sensibilité en Auto, celle-ci reste sur 400ISO. Est-ce normal
    Merci pour vos réponses
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    T’inquiète pas, pas encore de SAV ...
    En mode M, et TTL pour le flash, c'est le flash qui apporte la quantité de lumière nécessaire à la bonne exposition
    En iso Auto, la valeur se cale à 400 qq soit la scène
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    C'est le comportement normal effectivement, dès que tu allumes ton flash les ISO sont figés à 400, si tu veux une autre valeur il faut la fixer toi-même
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    est ce valable uniquement pour le 5D ou pour les autres boitier ?
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Pareil pour tout boitier Canon moderne et flash TTL, en tout cas certain pour le tien
    novembre 2012
    Citation Envoyé par Oeildetaup Voir le message
    OK, ça je l'avais lu, mais la vitesse d'obturation n'est pas bonne, elle est trop lente. (De l'ordre, dans mon, cas de la 1/2 seconde).
    Ardennes
    Merci Oeildetaup
    décembre 2012
    Si vous réfléchissez au fonctionnement des canon que c'est assez logique : le calcul est fait dans un premier temps sans tenir compte du flash (seule la lumière ambiante est prise en compte) donc le programme devrait monter les ISO... mais en ETTL on sait qu'il y a un deuxième calcul pour doser le flash... des ISO élévés c'est du bruit garanti donc le programme quand il voit un flash de monté il se dit on monte un peu les ISO pour aider le flash et permetttre de récupérer de la lumière ambiante ... le 400 est totalement arbitraire mais sur un 5D3 c'est un choix tout à fait acceptable
    décembre 2012
    Citation Envoyé par Rzbobs Voir le message
    Je ne comprends pas, en M la vitesse c'est toi qui la choisis (dans la limite de la vitesse de synchro ou des pbs de puissance en HSS)
    Ardennes
    Tous façon pour limiter le risque de bruit pour mes shootes de fin d'année et travaillant en M, j'avais choisi 200 et de temps en temps 400 ISO.
    novembre 2012
    Oui, mais toujours dans mon cas, mes réglages sont: f=1,4 vitesse obturation 0,4sec et évidement ISO 400. Si j'augmente ma vitesse à 1/30 sec, je suis à -3IL...
    Ardennes
    Rzbobs, normalement avec le flash ta vitesse doit augmentée.
    Mes reglages avec mon flash j'etais à ex: M, 400 iso, 1/100 f/5.0, 23 mm.
    N'oublie pas que si tu regardes tes valeurs d'IL je pense qu'elles sont faussées par rapport a la toff finale car le barregraphe ne tient pas compte du flash.
    Le mieux pour toi tu fait l'essai suivant:
    M, f/1.4 X mm, 400Iso et vitesse 1/ X (X étant ta focale utilisée pour le shoote) biensure etant en mode M tu rentres tes valeurs ISO, vitesse et ouverture.
    novembre 2012
    Oui effectivement, si je ne m'occupe pas de l'indicateur dans le viseur, ça fonctionne...mais les photos sont, pour moi et l'histogramme, sous-exposées.
    Membre Avatar de AG-Photographie
    juin 2013
    5D Mk III
    24-105mm f/4 L, 70-200 f/2.8 L IS II, 135mm f/2 L, 85mm f/1.8, 50mm f/1.8 II
    Du bruit à 400 iso avec le 5D III?
    Il y a un souci...
  1. Utilisation du flash à distance avec un 5DMKIII
    Par sleboz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/01/2014, 08h14
  2. Utilisation flash metz44 avec 350D
    Par YUME dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/06/2009, 00h00
  3. Premiers essais avec flash 580EXII
    Par Bigjon dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/02/2009, 17h13
  4. Utilisation flash MR-14 EX avec d'autre flash
    Par J. BAYLE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/02/2008, 20h59
  5. Procedure pour declencher 580EXII avec flash interne
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
