    Membre Avatar de Pourinfo
    FRANCE Près Toulon dans le Var
    40D + flash 430EXII + filtres polarisés
    17-85 f/4-5.6 is usm;Tokina 11-16 f/2.8;Sigma 120-400; Sigma 150 f/2.8 macro
    Par défaut Exportation vers disque
    Au secours ! et bonsoir à tous.
    Voila, je traite des images, tout va bien; mais pour l'exportation vers le disque, toutes mes photos sont en erreur inconnue, avec l'étoile rouge dans le coin droit, en haut. Le traitement qui doit se faire au moment de l'exportation, ne se fait même pas.
    Avec, ou sans accélération GPU; j'ai un pc, deux cœurs, 2 Go mémoire, carte NVidia 7600; je ne sais pas ce qui se passe, parce que ça a marché quelques fois.
    Avez vous des idées à ce sujet ? je traite une ou plusieurs (5 ou 6) images à la fois, mais c'est pareil.
    Avez vous eu ce problème, que faire.... Merci pour vos idées. Georges
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Les photos sont sur disque ou sur la carte ?
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Avant l'export tout est au vert sur les vignettes ?
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    @pourinfo
    Tes images avant traitement sont elles copiées sur ton disque dur ou bien restent elles sur la carte de l'appareil photo ?
    L'export se fait vers le hd du pc ou un autre hd (externe) ?
    Quel est le poids des images (Mo) ?
    Abonné Avatar de briceos
    Chez moi : copie des RAW à traiter sur l'ordinateur et export avec un profil d'export que tu dois régler comme par exemple le taux de compression JPG et le répertoire de destination. Assure toi aussi que ce profil est bien coché quand tu fais export vers disque.
    Merci d'être là! Alors, mes photos sont sur le disque dur; RAW, CR2 de 10 à 15 Mo; bien sûr, je défini l'export, en JPG, ainsi que le répertoire d'export, sur le même HD du pc; et le taux de compression...etc. Tout est au vert, au départ!
    Je dois vous dire que j'ai DXO 6 depuis longtemps, j'ai donc une certaine habitude du logiciel; cela n'arrive que depuis que j'ai updaté en DXO 9.1.2
    Mon pc est peut-être un peu juste en puissance de traitement, mais cela ne devrait impacter que les temps de traitements!
    Merci pour vos conseils Georges
    Le profil est coché ?
    Heu ??? qu'Est-ce que tu appelle le profil... G
    Le profil d'export. Tu peux en avoir plusieurs. Perso, j'ai un profil JPG qualité 97 et un TIFF. Il faut qu'au moins un profil d'export soit coché. Sinon, pas d'export.
    Oui, Oui, bien sûr, j'ai l'habitude de choisir, qualité 100, JPEG, un suffixe DxO, etc.... pas de pb de ce coté là. Ca a toujours fonctionné comme ça G.
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'avais un portable sony double cœur, 4 go de mémoire et même carte graphique, il était plus que limite sous dxo
    Oui, bien sûr, si tu traite plusieurs dizaines de photos; mais, je fais un essais avec 5 ou 6 images, ça ne charge pas le système.. enfin, je crois! G.
    Chez moi, j'ai ça :
    L'étoile rouge, c'est erreur de traitement. Essaie peut être de désinstaller-réinstaller proprement la dernière version ?
    Absolument Briceos, c'est exactement ça! merci pour l'image; je fais aussi un redimensionnement et interpolation bicubique; je vais supprimer ça pour voir. Je pense que le pb vient du pc, et du système W7; j'abandonne l'idée que c'est DxO qui buggue! G
    Bizarre. Y'a fondamentalement pas de raison matérielle que ça ne marche pas :
    Système d'exploitation : Microsoft® Windows® Vista (32 ou 64 bits), Microsoft® Windows® 7 (32 ou 64 bits), Microsoft® Windows® 8 (32 ou 64 bits), Microsoft® Windows® 8.1 (32 ou 64 bits).
    Processeur :
    Minimum : Intel Core® 2 Duo, AMD Athlon™ 64 X2 ou supérieur.
    Recommandé : Intel Core® i5, AMD Phenom™ II X4 ou supérieur.
    Espace disque : 2 Go d’espace disque disponible (6 Go recommandés).
    Mémoire vive : 2 Go ou plus (8 Go recommandé)
    Carte graphique :
    Pour la prise en charge de l’accélération GPU :
    Une carte graphique supportant DirectX 9.0c est nécessaire.
    512 Mo de mémoire vidéo sont recommandés. *
    Pour la prise en charge de l’accélération OpenCL :
    NVIDIA GeForce 460 ou supérieure
    ATI Radeon HD 58xx ou supérieure
    Pour traiter des images RAW de plus de 20 MPixels, un système 64 bits avec 8 Go de RAM est fortement recommandé.
    Pour traiter les images RAW du Nikon D800 et du Nikon D800E, une machine équipée d’un système 64 bits est requise. Il est de plus fortement recommandé de disposer d’un processeur 4 cœurs ou plus.
    Installation
    Le Framework .NET 4.5 est installé s’il n’est pas présent (cela peut demander plusieurs minutes, redémarrage nécessaire).
    Il est recommandé d’installer les dernières mises à jour de Microsoft Windows avant d’installer l’application.
    Merci pour le topo. avec une Nvidia GeForce 7600, ça devrait marcher; je n'ai que 2 Go de mémoire, mais le disque est suffisant. l'acceleration GPU est en place... Net Framework 4.5 aussi G.
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'aime bien...mémoire ...2 go ou plus ( 8 go recommandé)
    D'abord, merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider! Enfin, ça marche; l'exportation se fait bien, autant vers le disque, que vers l'application FastStone. En fait, j'ai modifié dans Préférence: Performance, le cache, j'ai mis 10Go, j'ai rétabli accélération GPU sans pb. A suivre, mais, finalement, DxO 9.1.2 accepte très bien les CR2 du 40D, qui pèsent autour de 15 Mo, avec mon portable doté de 2 Go de mémoire!
    A noter que la version Standard a aussi le traitement du bruit sophistiqué PRIME (pour ceux qui en doutaient) Georges
    Problème de cache donc ? Content que ton problème ait été résolu !
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    Il est recommander de mettre combien dans le cache ? Ca change vraiment quelque chose si on met un gros cache comme 5000 mo par exemple ?
    Corrèze
    r 6-r 7
    Sur mon nouveau Pc j'ai 16 go, il ronronne
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    A ok car d'origine dans dxo il y a 1000 mo , je viens de mettre 10000 mo mais je sais pas si cas va changer quelque chose ....
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    Phi19 je parle du cache dans dxo pas de la mémoire du pc
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Sur le mien il est par défaut à 5000 Mo ( 4Go Ram / Win7/64 bits)
    Ça doit dépendre du système 32 ou 64 bits, éventuellement de la Ram, du HD,...
  1. incompréhension exportation...
    Par babeth59 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 14/04/2011, 06h00
  2. exportation des fichiers traités vers LR
    Par sarabi dans le forum DXO
    Dernier message: 11/01/2011, 09h50
  3. Exportation directe de lightroom3 vers un site web
    Par loic80l dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/06/2010, 10h19
  4. Transfert direct vers disque dur externe
    Par CanoNikoniste dans le forum Discussions générales
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/08/2009, 14h34
  5. Transférer photo du réflex vers un disque dur externe ?
    Par shyness78 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/07/2008, 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
