Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Par défaut [NOUVEAU] Canon EOS 1200D
    3 nouveautés dans la gamme Reflex et accessoires EOS.
    La première est l'EOS 1200Den remplacement de l'EOS 1100D.
    Parce que chaque instant mérite d'être saisi.
    L'EOS 1200D, un nouveau reflex entrée de gamme conçu pour photographier et filmer avec la plus grande simplicité possible.
    Développé pour les photographes débutants qui souhaitent acquérir un premier reflex et obtenir rapidement de bons résultats, l'EOS 1200D est le premier modèle de la gamme EOS à bénéficier du support de l'application Mon Coach EOS sur smartphones et tablettes.
    Grâce à son capteur CMOS APS-C de 18 millions de pixels et à son processeur DIGIC 4 Canon, l'EOS 1200D garantit des images avec un niveau élevé de détails, pour capturer les plus beaux moments dès la première prise en main. L'association du capteur CMOS et du processeur DIGIC garantit des photos réussies même en basse lumière. Ilest doté également d'un viseur optique lumineux permettant des cadrages précis et d'un écran LCD de 7,5 cm d'une résolution de 460.000 points.
    Anniversaires, vacances, voyages… Avec le mode d'analyse de scène intelligent (A+) qui adapte automatiquement l'exposition en fonction de la scène cadrée, il est très facile de photographier en toutes circonstances.
    L'EOS 1200D permet également l'enregistrement de superbes vidéos Full HD (1080p). Les commandes, faciles d'accès, offrent la possibilité de réaliser des vidéos créatives réussies en contrôlant simplement l'exposition, la mise au point et le niveau d'enregistrement sonore.
    Fiche Technique
    • Capteur : Cmos APS-C, 18 Mpxl
    • Définition maximale : [3:2] 5 184 x 3 456
    • Vidéo : 1080p (24, 25 ou 30 fps, H.264), son mono
    • Format de fichier : Jpeg, Raw, Mov
    • Objectifs : monture Canon EF ou EF-S
    • Écran : LCD 3 pouces/460 kpts
    • Viseur : Reflex à pentamiroir, 95 %, 0,8x, dégagement 21 mm
    • Mesure de lumière : TTL 63 zones
    • Modes d’exposition : Auto, sans flash, auto créatif, PASM, modes Scènes (6)
    • Sensibilités : 100 à 6 400 Iso et H-12 800 Iso
    • Balance des blancs : auto, prédéfinies (6), mesurée ; compensation bleu/ambre et magenta/vert
    • Vitesses : 30 s - 1/4 000 s, synchro X au 1/200 s
    • Rafale : 3 im/s sur 6 Raw
    • Flash : pop-up, NG=9,2 pour 100 Iso
    • Divers : mode HDR, 7 filtres créatifs
    • Stockage : SD - SDXC
    • Connectique : mini HDMI, Hi-speed USB
    • Accessoires fournis : Batterie, chargeur, bandoulière, câble USB, CD-rom
    • Accu : Li-Ion LP-E10, 7,4 V, 1 800 mAh
    • Dimensions/poids : 129,6 x 99,7 x 77,9 mm / 480 g (sans objectif)
    Résumé
    • Simplicité d'utilisation avec le guide des fonctions et l'application Mon Coach EOS
    • Le mode Scène intelligente auto choisit lui-même les paramètres de l'appareil photo pour vous faciliter la prise de vue
    • Racontez votre propre histoire avec des vidéos Full HD et le mode Instantané vidéo
    • Saisissez chaque détail et chaque atmosphère, même en basse lumière
    • Faites sensation en cadrant votre sujet avec un arrière-plan flou
    • Cadrez votre sujet avec précision grâce au viseur optique réactif
    • Laissez libre cours à votre imagination grâce aux filtres créatifs
    • Regardez vos images sur un écran LCD lumineux 7,5 cm Changez de point de vue avec les objectifs interchangeables des gammes EF et EF-S de Canon.
    Prix & disponibilité :
    EOS 1200D Nu
    TTC conseillé : 349 €
    Disponibilité : fin mars 2014
    EOS 1200D + objectif EF-S 18 - 55 mm f/3,5 - 5,6 IS II
    TTC conseillé : 449 €
    La deuxième n'est pas un boîtier mais une application dédiée à l'EOS 1200D : Mon Coach EOS
    L'application officielle Mon Coach EOS de Canon vous montre comment tirer le meilleur parti de votre EOS 1200D avec un guidage pas à pas.
    APPRENDRE - EXPLORER - ETRE INSPIRE
    Le guide des boutons interactif vous permettra découvrir les fonctionnalités de l'appareil photo, tandis que des exercices détaillés étape par étape vous aideront à prendre confiance pour utiliser les réglages manuels. Des solutions aux problèmes les plus courants en photographie vous seront expliquées.
    Des didacticiels vidéo vous présentent les bases de la photographie avec un certain nombre de techniques très utiles. Et si vous cherchez l'inspiration, des défis photo sont là pour vous encourager à penser de manière créative.
    Mon Coach EOS guidera et inspirera les photographes à découvrir, prendre confiance, gagner en créativité et se développer avec leur appareil photo reflex numérique EOS 1200D.
    La troisième est un Flash annulaire Speedlite MR14-EXII.
    Des photos macro à l'éclairage sublimé
    Le flash annulaire, qui permet d'éclairer uniformément les petits objets, est l'outil idéal pour les photographes qui immortalisent de petits sujets comme des fleurs et des insectes, ainsi que les utilisateurs d'applications scientifiques spécialisées. Le système de mesure E-TTL II assure quant à lui des expositions au flash précises.
    Pour contrôler le Macro Ring Lite MR-14EX II, vous disposez de commandes sur votre appareil photo EOS, mais également d'un affichage matriciel convivial. La puissante lampe pilote à LED facilite la composition et la mise au point dans les conditions de basse lumière, tandis que les fonctions personnalisables vous permettent de configurer le flash selon vos propres habitudes de travail.
    • Flash annulaire pour un éclairage polyvalent lors de prises de vue rapprochées
    • Performances puissantes avec un nombre guide de 14 (ISO 100, m)
    • Deux tubes flash réglables séparément, pour un contrôle de l'éclairage créatif
    • Lampes pilotes à LED facilitant la composition et la mise au point,
    • Rapidité et convivialité : commandes accessibles depuis l'appareil photo ou le flash
    TTC conseillé : 739 €
    Disponibilité : avril 2014
    Nouvel utilisateur
    février 2014
    reunion
    detente
    Bonjour, peut on télécharger l'applcation mon coach eos ?
    merci
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Bonsoir !
    Par curiosité, j'ai téléchargé l'appli. Sympa. Pratique. Claire et concise. Un gros moins néanmoins pour l'instant en tout cas : elle est en Anglais...
    Sûrement une mise à jour prochaine pour la franciser ?
    mai 2010
    honfleur-france
    Eh bien ça monte dur les entrées de gamme, quand je vois l'évolution, c'est top. Je ne sais pas si il s ont remis l'antipoussière à vibration ou si le traitement du 1100D suffit maintenant... A mon avis ils ont pâs du réintégrer la vib, dommage ?
    en tous cas ils présentent cela pour les débutants soit, mais dès qu'on debraye les automatismes y'a de quoi s'amuser pour celui qui veut remplacer un boitier un peu obsolète...
    décembre 2013
    picardie
    tout à fait, on n'a pas le sentiment d'une entrée de gamme au rabais . C'est tant mieux: si cela entraine un décalage vers le haut des autres boitiers , on risque de rester content très longtemps.
    Membre Avatar de Kentous
    mars 2011
    Le Mans
    Canon EOS 550D+grip
    Samyang 8mm/40mm STM/100mm Macro L
    Je ne vois pas l'AF du 1200D, ils ont monté quoi dessus ?
    Membre Avatar de ceres
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    à priori AF à 9 points dont le central croisé
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Deux petites questions concernant le 1200D :
    - Il reprend le capteur du 600D...non?
    - selon vous, en partant du postulat qui mon 1100D me convient bien pour son faible emcombrement/poids et qu'il suffit "techniquement" (AF, rafale, etc...) à mon utilisation, le 1200D serait-il un bon remplacant à faible cout? je veux dire en ça, y'a t'il un gain significatif justifiant un changement du 1100D vers le 1200D? sachant que le passage à la gamme xxxD demande plus de budget pour un gain qui ne m'interesse pas forcement et que le passage à la gamme xxD me tenterait bien mais le budget et surtout les tailles et poids des boitiers me rebute un peu...
    Merci de vos avis!
    Ciao
    DB.
    44 Les Sorinieres
    500d
    EF24-85mm f/3.5-4.5 USM, EF70-210mm f/3.5-4.5 USM, EF70-300 IS USM
    c'est quoi la différence avec un 550D ?
    (il gere le STM?)
    44 Les Sorinieres
    500d
    aie:
    Nombre guide du flash intégré (100 ISO, mètres)
    9.2
    Re aie:
    Nettoyage des capteurs
    Nettoyage manuel et acquisition des données d'effacement des poussières
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Citation Envoyé par respecty Voir le message
    aie:
    9.2
    Re aie:
    D'un autre côté, quand on voit le sale rendu des flashs interne, NG 9, 12 ou plus...
    Et puis, le nettoyage auto peut très facilement être remplacer par une bonne poire... À L.ancienne!!!
    août 2011
    Wavre (Belgique)
    5D2, 500D, X700
    certes, mais quand tu vois qu'au même prix tu as un 600D... Venant d'un 1000D/1100D, je ne vois pas de raison significative suffisante pour passer au 1200D :/
    décembre 2012
    Meudon (92)
    Bien d'accord, sauf que le 600D n'existe plus au catalogue Canon (on en trouve encore, mais pour combient de temps).
    Le comparatif est plus à faire avec le 700D, qui offre un meilleur AF, un viseur légèrement meilleur (mais pas au niveaux des xxD), et un cran de plus en sensibilité.... mais là, le prix est +50%.
    Après si on part du principe que "la passion n'a pas de prix", on rajoute au 700D un billet de 100 et on peut toucher un 60D, lui toujours au catalogue et qui offre encore un peu plus.... surtout au niveau du viseur (point très important selon moi) avec en plus la possiblité de changement du verre de visée...
    Ciao
    DB.
    Membre Avatar de Coralimace
    mars 2014
    Loiret
    Eos 1200D
    18-55mm IS
    Bonjour.
    Je me permet de relancer ce post. Quelqu'un aurait des infos quand l'application sera dispo en français ?
    J'ai fais l'acquisition de mon premier reflex EOS 1200D il y a 8 jours et toujours aucune application, dommage vu que cela fait parti des arguments de vente, j'aimerais pouvoir profiter de cette appli au plus vite.
    J'ai ecris a Canon il y a 7 jours, aucune réponse....
    avril 2014
    Lausanne
    1200D
    EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
    Bonjour Coralimace,
    Alors j'ai téléchargé cette application le 10 avril 2014 et elle est dispo en français, en tout cas sur android.
    juillet 2014
    paris
    canon eos 1200D
    avoir de l'aide et conseils pour connaitre au mieu mon APN
    bonjour
    je cherche des personnes qui peuvent m'aider dans la prise en main de mon 1200D. en effet j'aimerai sortir des mode automatique et me jetter dans le monde du manuelle. Cette été je vais en vacance et j'aimerai ramener des superbe photos merci
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Nous sommes déjà en été, il faut du temps pour bien connaître son boîtier, du moins le principal. Il faut bien connaître l'interaction entre ouverture, vitesse et sensibilité.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    On apprend de ses erreurs !
    Plus sérieusement, il manque des informations pour te conseiller :
    Ton but est il de passer du mode tout Auto (carré vert) au mode M ?
    Utilises tu le Raw ou le jpeg ?
    As tu un logiciel de post traitement?
    Quel objectif as tu avec ton boitier?
    Quel type de photos cherches tu à faire?
    As tu lu le manuel du 1200D?
    Bref, il te faut être plus précis dans ta formulation.
    Par ailleurs le web regorge de bons tutos pour apprendre les bases, as tu cherché ?
    Membre Avatar de Kaaradokk
    février 2014
    Corse
    Eos 100D + AE-1
    50mm f/1.8 (EF et FD), 24mm f/2.8 STM et 70-200 f/4 L USM
    Commences donc par acheter un bouquin sur l'apprentissage de la photo.
    Ensuite seulement cherches des conseils sur le web.
    Au moins tu auras des bases saines.
    juillet 2014
    paris
    canon eos 1200D
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    j'aimerai faire des photos de paysages, animaux aussi, pour le manuelle j'ai le petit celui de base. J'ai l'objectif de base vendu en kit 18 55 stabilisé et j'ai pas de logiciel. En faite sa fait deux mois que j'ai cette appareil photos et le fait de prendre les photos en mode auto et autres mode déjà tout le temps n'est plus rigolo donc j'aimerai approfondir ma connaissance
    juillet 2014
    paris
    canon eos 1200D
    [QUOTE=Kaaradokk;1971579184]Commences donc par acheter un bouquin sur l'apprentissage de la photo.
    Au moins tu auras des bases saines.[/QUOTE
    je crois que je vais faire sa, mais je sens mes photos de rêve pour les vacances attendront
    juillet 2014
    Berre-l'Etang
    canon EOS 7D
    EF 50mm ;18-55mm ,55-250mmCanon
    Meme problème ; comment télécharger l'application mon coach EOS ? merci !
    juin 2014
    Seine-Maritime
    Canon EOS 1200D
    Canon 18-55mm IS II et TAMRON 70-300mm
    Citation Envoyé par Dédoune Voir le message
    Bonjour, si tu as un téléphone sous Android, tu peux télécharger l'application : https://play.google.com/store/apps/d...anion&hl=fr_FR , si ton téléphone est un Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/mon-...813619666?mt=8
    juin 2015
    ici
    canon 1200D
    canon 18-55
    Bonsoir
    J'ai un petit problème avec cet appareil. Il y a le mode monochrome, et avec celui ci il y a, si j'ai bien compris, la possibilité de prendre des photos avec les 4 effets filtre suivants : rouge, jaune, orange et vert (je ne parle pas du virage hein ^^). Le soucis c'est que j'ai beau essayer tout les réglages de contraste et les effet filtres, ma photo reste en monochrome basique : noir et blanc. Hors moi j'aimerais des photos en noir et blanc avec une couleur qui ressort (genre rouge par exemple)
    Donc si quelqu'un pouvais m’expliquer comment s'utilise cette fonction ça serais top
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Quand tu demandes à un APN de ce type de faire une photo en noir et blanc, en fait, il fait un traitement interne de l'image couleur qui est, et reste, dans le Raw et te la propose en jpeg. Fait tes photos de façon à les enregistrer en Raw. Elles seront en couleur et, ensuite, sur un ordinateur, tu pourras "traiter" ton image de multiple façon, en détail. Dans les toto-shop il y a en général une fonction de conversion en N&B où tu sélectionnes le "virage" (conversion) de chaque couleur indépendamment. Ca a l'avantage que c'est du CTV (Comme Tu Veux). Le virage... c'est sur le même principe mais en numérique c'est de la couleur. On ne peut pas, dans un jpeg gamme de gris (pixel sur un octet), dire que le gris n'est pas gris mais ocre (par exemple); il faut passer par une image où un pixel est codé sur 3 octets (couleur quoi). En argentique on virait chimiquement une image à l'origine en N&B.
    mai 2015
    Canon et Tamron
    Je possède le 1200D depuis 8 mois, utilisation quotidienne avec environ 15000 déclenchements et déjà un problème !
    L'obturateur qui reste en position haute et l'apn qui ne s'allume plus !
    Même si je ne connais pas l'origine du problème, une si grosse panne pour une utilisation pas des plus intensives, ça rassure pas !
    Membre Avatar de sats
    mai 2010
    france-Marne la Vallee
    60d
    EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
    Question bête mais qui mérite d'être posée. La batterie a du jus ?
    Membre Avatar de momos
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    je n'y connais rien en vidéo, mais ca me parait étonnant de "devoir" choisir un temps en vidéo?
    je pensais que l'obturateur était ouvert tout le temps de cette vidéo?
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    ah ok, je me coucherais moins bete ce soir!
    merci bien.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Encore moins au lever
  32. #32
    février 2014
    nantes
    eos
    lune
    il manque des bouts.
  33. #33
    février 2013
    Besançon
    1100D
    Pas d'objectif
    Je suis passé du 1100D au 1200D. L'autonomie batterie sur le 1100D était plus appréciable. Sinon, le boitier du 1200D fait moins jouet que le 1100D. Je ne l'utilise que pour de l'astrophoto, à ce titre il est pas mal. Pour la photo de tous les jours j'imagine qu'il est pas mal également
  1. choix entre le canon EOS 7d et le nouveau canon EOS 550d
    Par minimis95 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 195
    Dernier message: 14/09/2013, 10h39
  2. Canon Flash 320EX ( nouveau ) plus cher que Canon 430EX II ?
    Par choumi92 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/03/2011, 11h27
  3. [Nouveau Quizz] Le Canon EOS 7D et les nouveaux objectifs Canon
    Par Baylyns dans le forum Discussions générales
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/10/2009, 15h34
  4. Nouveau Canon 70-300
    Par Lucky dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/10/2005, 00h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
