    Canon 60D, Canon 350D
    Canon 50mm 1.4;Canon 85mm 1.8
    Par défaut HDR problème de bruit
    Bonjour, je vais vous partager 2 photos HDR prisent à la va-vite et traitées via SNS HDR. Ces deux photos prisent à 160 ISO présentent des problèmes de bruit et de fluidité. Comment cela s'explique ? Mon trépied a-t-il bougé ?
    Membre Avatar de ttrm
    Eos 600D + 6D + G7xii
    EFS 10-22mm /17-40 & 24-105 F4 L/ EF 28,50,85mm f/1.8 / EF 75-300mm f/4.0-5.6
    salut
    pour ma part j utilise easy HDR (freeware) et c'est vrai qu'à la sortie du traitement le cliché présente beaucoup de bruit (en particulier le ciel) mais il propose un filtre de flou gaussien qui résout le problème très efficacement sans trop nuir à la netteté...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Télécharge photomatix en évaluation et fais un essai
    Je l'avais c'est pareil
    en réalité ça ne bruite quand quand inutile plus d'une photo
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    On ne dira jamais assez que le HDR génère du bruit systématiquement !
    Bien sûr si tes photos de base sont déjà bruitées, c'est encore pire.
    Donc trépied quasi obligatoire. Alignement hyper précis. Et débruitage à la sortie. J'ai essayé de débruiter les tofs de base avant traitement, suivant les cas le résultat n'est pas forcemment meilleur.
    Phi19 a raison, Photomatix est plus performant à ce niveau. Mais là où j'ai le meilleur résultat (sur le bruit en tout cas) c'est sous CS6.
    Filou
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Je trouve également que PS CS6 est plus performant que Photomatix.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Ton bruit vient tout simplement du fait que les zones d'ombres sont sous exposées.. plus tu les fais ressortir, plus ça bruite. Si c'est tiré d'une seule photo c'est normal. Si c'est 3 photos, il fallait plus espacer les expositions, +2 0 -2 au minimum dans un cas assez fort comme là, ou en tous cas exposer les ombres beaucoup plus que ça. Ou faire 5 photos +4 +2 0 -2 -4... ou 7.. 9..
    L'effet de flou vient des paramètres que tu as utilisé dans SNS je pense, ou bien de l'image d'origine (mouvement léger du trépied entre les photos ou pendant une pose longue, mauvaise mise au point) faut beaucoup jouer avec SNS pour bien capter le truc.
    Je l'utilise souvent et j'en suis content.
    Sur 3 fichiers RAW dans des situations un peu difficiles:
    Toutes les tailles | 130804-6 | Flickr*: partage de photos*!
    Sinon avec un seul fichier RAW, si l'image d'origine le permet:
    Toutes les tailles | 101025-21- | Flickr*: partage de photos*!
    Toutes les tailles | 130407-15- | Flickr*: partage de photos*!
    Toutes les tailles | 100619-6-- | Flickr*: partage de photos*!
    Edit: Moi je fais toujours sans trépied, même pour 3 photos... mais si on veut bien faire oui c'est mieux.
    Je pense que en réalité le soucis du bruit se trouve uniquement sur la seconde, etes vous d'accord ?
    Et je pense qu'il peut s'expliquer 1) par un sous exposition des zones sombres, j'aurais du monter a 320ISO peut etre 2) On voit en zoomant que les deux sont superposées, mon trépied a du bouger un petit peu !
    Voici deux HDR fait d'une image RAW (HDR pas flagrant comme toi Quaker) et on ne rencontre pas de bruit
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour le hdr, il faut un trépied bien stable et déclencher avec une télécommande pour éviter le bouger.
    J'ai un bon trépied bien lourd (pas trop non plus hein).
    La première est bien, c'est sur la seconde qu'il a du bouger c'était la tempete
  1. Problème de bruit sur 7D
    Par Valkyrie dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 101
    Dernier message: 04/01/2011, 09h56
  2. probleme de bruit eos 50d
    Par mks29600 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/02/2010, 19h30
  3. Problème de bruit
    Par zazagym dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2008, 19h41
  4. 40D problème de bruit
    Par G1KNON dans le forum EOS 40D
    Réponses: 71
    Dernier message: 15/02/2008, 18h43
  5. Problème de bruit
    Par wizard dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/06/2007, 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
