    février 2014
    Canon / Tamron
    Question Quel objectif 50mm pour un usage vidéo type Cinema
    Bonjours à tous,
    Tout d'abord, je trouve ce forum génial et je lis pleins de choses ici, merci !
    Je vais commencer un court métrage avec un ami, (c'est pour mettre dans mon C.V. en vue de faire un école de cinema/vidéo quoi).
    Et j'ai donc besoin d'un objectif avec une grande ouverture de type 1.4, ou même plus grande.
    On possède un Canon 5D Mark iii et un Tamron 24-70m f2.8
    J'ai bien 500€ de budget et je voudrais un objectif qui sera supportable par un follow-focus(pas encore acheté, mais pas trop trop chère non plus).
    Alors outre les objecif a 25 000€ que le grand cinéma utilise, Ça existe ? :
    -50mm
    -grande ouverture (1.4)
    -une bague de mise au point très large ?
    - moins de 500€
    Merci d'avance de votre aide.
    Cordialement
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Canon EF 50mm 1.8, Tamron 24-70 f/2.8 Di VC USD
    Citation Envoyé par eNations Voir le message
    Bonjours à tous,
    -50mm
    - moins de 500€
    Cordialement
    Le 50 mm 1.4 correspond à tes critères:
    - 50 mm
    - Grande ouverture (1.4)
    - Une bague de mise au point large
    - moins de 500€ (335€ sur ******)
    De rien
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères ou initiales laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Oui, mais non, pas sur un Follow Focus - ou alors à friction - car la bague du CANON (si c'est celui-là) est une bague photo, avec vis sans fin (ça tourne comme on veut des deux côté pour la mise au point)... ce qui rend le follow totalement inutilisable sur un système classique à crantage.
    Le zeiss Distagon 50 mm 1.4 est assez mal côté, à faible ouverture.
    Un "vielle" optique d'occase ? qui sera limitée à 2.8 ?
    SIGMA a un 50 à 1.4, et récemment un modèle de la série Art... dont je ne connais pas le prix... ni la course de la bague... à vérifier
    Dernière modification par Pidji ; 10/02/2014 à 20h47. Motif: orthographe
    février 2014
    Canon / Tamron
    Merci beaucoup de vos réponses.
    Alors si je comprends bien, pas moyen d'adapter un 50mm photo avec un follow focus ?
    juillet 2010
    Qui a écrit ça ?
    J'ai juste écrit : il faut t'assurer que la bague de mise au point est à "butée" (je ne sais pas comment dire) et que tu as le bon accessoire à fixer autour, ou alors que ton follow focus est à friction (roue caoutchoutée qui accroche directement la bague de mise au point - je n'ai pas testé cette chose, mais elle existe)
    Il n'y a pas que le Canon et le Zeiss à f 1.4.
    février 2014
    Canon / Tamron
    Ah pardon, j'avais mal saisi, connais-tu un bon follow focus pas trop chère et que je pourrais adapter a un bon 50mm, que je sois sur que l'un aille avec l'autre quoi
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    La marque Fotga propose des follow pas chers et bien faits.
    février 2014
    Canon / Tamron
    Bon niveau objectif je pense partir sur un canon 50mm 1,4, mais Pidji me dit qu'un follow focus ne peut pas être installer.. Existe-il un adaptateur ou un truc dans le genre pour un follow focus pas très a 150-200€ max ?
    juillet 2010
    Alloooo ! c'est le fait que l'objectif lui même a une bague sans fin qui fait que même à 300 000 000 € un système d'adaptation "classique" à cran ne marcherait pas plus longtemps que la première rotation complète, . Le seul follow à mettre sur ce genre d'objectif, est un follow à friction.
    Comme le Ikan ELE-F3, par exemple : ******
    Shape, en fait un aussi, mais un peu plus cher et je ne connais pas la gamme Fotga.
    février 2014
    Canon / Tamron
    D'aaaaaaacord (pardon j'avais pas tout saisi), mais alors, est ce qu'il existe un bon 50mm(en dessous de 500€) ou je ne suis pas obliger de mettre un follow a friction ?
    Nantes
    Pidji, j'ai un Canon 50mm f:1.4 et j'utilise 3 follow Focus :
    - Tilta avec butées
    - Fotga DP 500 sans butée
    - D&B avec butées
    Et mes 3 follow focus fonctionnent très bien avec cet objectif...
    Francis
    juillet 2010
    Comment fais-tu ?
    C'est chaud... une bague crantée vient très vite en butée très rapidement, c'est très chiant à utiliser... selon les configs, genre vite réagir...
    Nantes
    Je ne comprends pas Pidji...
    Mes Follow Focus fonctionnent avec une "sangle" / bague crantée que tu sers autour des objectifs, dont le crantage s'encastre parfaitement dans la roue crantée de mes Follow Focus.
    Comme ça ;
    J'ai 3 types de bagues (une par objectif, qui je ne retire jamais).
    Des bagues souples, des bagues très rigides, des bagues semi-rigides qui permettent de s'adapter à la dureté des objectifs, des rigs....
    Fran6
    juillet 2010
    Même la bague souple a une butée non ? Comment la serres-tu ? Faut bien une vis ? Une bagur rigide a une vis pour la serrer ? c'est ça qui vient au bout d'un tour taper sur le follow.
    Nantes
    Je comprends ta question Pidji.
    En fait oui, la bague de l'objectif tourne à l'infini, sans butée.
    Mais il suffit d'effectuer une rotation de 170° pour avoir parcouru la totalité de la plage !!!
    En continuant à tourner le fût rentre à nouveau....
    La bague crantée de Follow qui sert à entrainer l'optique et que tu enroules autour de l'objectif possède, soit un système de pince, ou d'encoche, ou encore de vis.
    > Mais suivant le diamètre de la roue crantée sur le Follow focus, il te suffit de réaliser une rotation de 60° de la roue du Follow pour entrainer la bague de l'objectif sur plus de 100°...
    Et il est bien rare de faire des mises au point si longue...
    De plus certains Follow Focus proposent un jeu de roues de différents diamètres afin de faire tourner la bague de l'objectif plus ou moins vite...
    Si j'utilise un Zeiss Prime en monture PL j'ai une trèslongue course pour faire le point, même à f:2,8, alors j'utilise une roue rapide, sauf si j'ai des MAP très courtes et douces à effectuer.
    Et sur mon Canon 50mm f:1.4, un Follow Focus tout simple avec sa bague livrée en standard va très bien faire l'affaire et gérer 100% des situations.
    Voici mes bagues préférées (rigides faciles à fixer, rapide à mettre en oeuvre, solide, efficaces)
    Bague flexible universelle pour follow-focus | Christophe MILET // Photographer // Videomaker // DSLR Operator // Visual Storyteller with stills or motion // Formation à la vidéo avec des apprareils photo réflex DSLR // BORDEAUX AQUITAINE
    Fran6
    juillet 2010
    Oui, 170° effectivement. Perso j'ai assez vite abandonné le follow avec, que j'utilise seul, sur ma crosse, et qui bloque assez vite (car on ne maîtrise pas forcément son mouvement et contrôle son "170°" quand on a l'oeil collé au viewfinder).
    eNations nous fera un retour puisqu'il sait maintenant que c'est possible...
    Nantes
    Citation Envoyé par Pidji Voir le message
    En fait lorsque je monte l'optique je positionne d'abord le fût mobile de l'optique à mi-course, la vis de la bague doit être à l'extérieur à l'extrême, puis je colle la roue du Follow.
    Du coup, en tournant vers l'avant je suis au plus près (sujet proche) et vers l'arrière au plus loin (sujet éloigné), et la vis du follow sur le coté, ne dérange jamais...
    Idem lorsque j'utilise mon follow focus USB (Aputure).
    Fran6
    février 2014
    Canon / Tamron
    J'ai bien compris tout vos avis, en fait c'est un système D qui marche très bien quoi, je pense me diriger vers cela, merci pour tout vos avis. Je vais d'abord acheter le trépied + rotule et après viendra le 50mm + follow.
    Je vous rendrais compte de tout ca des que j'ai tout recu.
    Cordialement
    Nantes
    Non non ce n'est pas un système D, c'est un système tout à fait classique, utilisé pour n'importe quelle optique...
    C'est comme cela qu'on équipe une optique photo avec un Follow Focus, et c'est tout à fait pareil avec un optique de cinéma.
    Pas d'inquiétude ce n'est pas du bricolage, c'est du classique.
    Fran6
    février 2014
    Canon / Tamron
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Oui je disais sa dans le sens ou un optique cinéma a déjà le "crantage ?" sur la mise au point, ce que n'ont malheureusement aucun 50mm abordable. (si sa éxiste je suis tout ouïe.)
  1. Quel objectif me conseillez-vous avec l'EOS 700D pour mon usage ?
    Par victo24dord dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/05/2014, 21h42
  2. Magic lantern : quel usage vidéo et photo ,
    Par 550DGRIPPE dans le forum Magic Lantern
    Dernier message: 27/09/2012, 20h45
  3. Quel trepied pour un usage video du 7D ?
    Par Babarelli dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 18/08/2011, 16h21
  4. Quel objectif pour quel usage
    Par jp2203 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2007, 10h24
  5. [RENSEIGNEMENT] Quel Objectif pour arrivé à ce type de photos
    Par Yoshi dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 48
    Dernier message: 29/11/2006, 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h39.
