Discussion: Pose longue
    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Par défaut Pose longue
    Bonjour, je viens d'acquérir un Filtre ND B+W 58MM ND 3.0-1,000X MRC (110M), donc à 10 STOPS.
    Cependant je ne comprends pas les notions de STOPS, et aussi de 1000. Je sais que plus c'est élevé plus la photo sera longue à faire pour avoir la bonne luminosité, mais j'aimerais en savoir plus.
    De plus je recherche une application pour téléphone Android, qui me permettrais de faire la conversion, si possible en Français, car en Anglais il y en a plusieurs.
    Je vous remercie !
    Membre Avatar de stanp
    maison individuelle
    eos 5 eos 20D
    être utile
    Bonjour, on entend par "stop" un Indice de Lumination autrement dit la quantité de lumière. Quand tu fermes d'un diaph, tu perds un IL donc pour conserver une expo correcte il faut compenser cette perte avec un autre parametre : un cran de vitesse supplémentaire ou une valeur iso supplémentaire. POur certaines photos tu peux être coïncé exemple un filé de rivière bien éclairé, tu as besoin d'une vitesse lente, d'un diaph fermè mais pas vissé à fond pour éviter la diffraction et la limite "basse" des isos du boitier. Dans ce cas il est fréquent qu'il y ait encore trop de lumière disponible pour utiliser la vitesse désirée (ex 100 isos f16 et une vitesse de 1/125 s) dans ce cas ton filtre "mange" la lumière équivalente à 10 stops (10 IL) donc tu pourras faire une photo avec la même exposition mais avec 10 valeurs de vitesse de moins (8s en vitesse ou alors tu bouges aussi le diaph, exemple 2 il pour le diaph donc on redescend à f/8 et 8 il pour la vitesse donc vitesse 2s) Libre à toi ensuite de jouer avec les 3 paramètres en fonction du résultat désiré (tout en sachant que les isos n'ont pas réellement d'incidence sur l'aspect artistique de la photo, ils n'influent que sur la qualité de l'image et sur le bruit présent. Le diaph te permettra de jouer sur la profondeur de champ et la vitesse sur le flou des éléments en mouvement comme l'eau dans mon exemple.)
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Bonsoir.
    Un stop, c'est comme un IL.
    Donc 10 stops ça fait perdre 10 valeurs d'exposition.
    janvier 2013
    Dax
    Merci, je réfléchis à tes explications, un peux complexe, mais bonne technique !
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour faciliter les choses, on va dire que l'on est toujours au 1/100 ème de seconde (mais on pourrait jouer sur ouverture et vitesse).
    Départ : f1.4.
    puis f2 moins un IL
    f2.8 encore moins un IL
    Etc....
    La progression est : 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, etc.
    On multiplie la valeur d'ouverture par 1.414, racine de deux, car une ouverture est une surface circulaire.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Citation Envoyé par Venuz-Planeta Voir le message
    C'est pas si complexe que ça : tu fais une mesure d'expo sans filtre à ISO 100 f/16, (pour reprendre l'exemple donnné ci-dessus) .... le boitier te donne 1/125s comme vitesse
    Tu mets ton filtre, tu perds 10 stops qu'il faut compenser en augmentant le temps de pose Pour augmenter d'1IL (1stop) il faut doubler le temps de pose donc :
    Valeur mesurée par le boitier : 1/125
    + 1IL = 1/60
    + 2IL = 1/30
    + 3IL = 1/15
    + 4IL = 1/8
    + 5IL = 1/4
    + 6IL = 1/2
    + 7IL = 1
    + 8IL = 2
    + 9IL = 4
    + 10L = 8 s
    Eric
    Membre Avatar de donDams
    novembre 2012
    45.455940791710944N 5.637272447347641E
    7D 6D
    50 L, 24-105 L, 135 L, Samyang 14 f/2.8, Helios 44-2, 28 IS
    Pour l'appli Android tu as ça: https://play.google.com/store/apps/d...expocalc&hl=fr
    janvier 2013
    Dax
    Merci à vous je tacherais d'étudier tout ça, et de pratiquer !
    janvier 2013
    Dax
    Citation Envoyé par donDams Voir le message
    Merci, oui je l'ai installé, en Anglais mais c'est pas mal !
    février 2014
    Angouleme
    EOS 500 D
    Canon 50mm 1.8, Tamron 18-200
    En pratique, pas trop besoin de logiciel...
    Tu fais ta mise au point et prends une photo sans filtre ND, le processeur de ton reflex te donne 1/125s en vitesse. Une photo normale en fait.
    Si tu mets un filtre ND 4 : ( 1/125 * 4 ) sera ta vitesse à appliquer
    ND 8: ( 1/125 * 8 ) sera ta vitesse à appliquer
    donc dans ton cas avec un ND 1000 et une prise de vue originale à 1/125s :
    ND 1000: ( 1/125 * 1000 ) = 1000/125 = 8
    Il te faudra, avec un filtre ND 1000, faire une pose longue de 8s pour avoir la même exposition que sans filtre à 1/125s avec les mêmes réglages d' ouverture et isos.
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Citation Envoyé par Pioupiou_325 Voir le message
    Le plus "simple" reste de faire de faire un arrondi et de corriger après la multiplication par 1000
    Exemples :
    1/125s = 1/100s - 20% => 10s (1000x1/100) - 20% = 8s
    1/60s = 1/50s - [15-20%] => 20s - [15-20%] => 16-17s
    1/60s = 1/100s + [66%] => 10s + 66% = 16,6s
    On peut aussi se baser sur un multiple connu :
    1/250s = 4 x 1/1000s => 4 x 1s = 4s
    J'aime bien manipuler les chiffres, il se pourrait que mes calculs soient obscures pour certaines
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    On peut aussi utiliser l'indicateur d'expo du boitier quand on est en M.
    Dans certains cas, la MAP devra être manuelle voire être faite sans filtre plus les plus occultants.
  1. Plus de pose longue
    Par Superswa dans le forum EOS 550D
    Dernier message: 27/01/2013, 17h43
  2. pose longue
    Par valjoelle dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/07/2011, 11h23
  3. pose longue.....
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/06/2010, 22h58
  4. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  5. Pose Longue
    Par willy one dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 21/08/2009, 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
