    Membre Avatar de ladyprovence
    marseille
    eos 7D
    18/55,17-55, 100macro
    Par défaut plateau rapide sur canne-monopod
    Bonjour, on m'a offert une superbe " canne" en carbone faisant office de monopod. Légère, pratique, je l'ai essayée avec le 17/55 , un peu lourd . J'ai vissé mon 7D directement . Résultat, le boitier se " balance" un peu au bout de la canne ! C'est un peu gênant pour la pas de vis du boitier. Que mettre entre le boitier et la canne monopod ? Un adaptateur +un plateau rapide...plus un quelque chose qui rendrait le tout plus stable sans trop alourdir le tout ?
    Merci pour vos conseils . Chan
    Un tête à un seul axe suffit en général (sauf si tu veux éventuellement faire usage du mode vertical)
    Est ce que l'objo que tu utilisera avec a un collier de pied ?
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Il y a longtemps que je calcule pour acheter un monomode -canne , pratique en ballade et pour les situations limite en macro ou avec des basses vitesse - peu de lumière etc.
    Ton retour m'intéresse surtout si tu dis que l'apn se "balance" ...Mais à cause de quoi ? Serrage insuffisant ou bien l'embout de la canne est trop souple ? C'est du matériel haut de gamme qu'on t'a offert ou on pourrait trouver mieux (tête plus rigide) ?
    Je vais suivre ton fil avec intérêt...!
    Poitou
    Utiliser en mode baton de marche avec le boitier au bout c'est aller a la cata, de plus comme la dit gprades si visée un peu verticale ou horizontale pas pratique du tout.
    Donc rotule un axe tilt (d’ailleurs faite pour les monopode) type 234RC manfrotto ou Benro DJ90 compatible arca mais moins sure en billebaude
    Vabre, 81330
    EOS 70 D + grip, Fuji X100S
    EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
    J'ai un monopode de chez Manfrotto et j'y ai monté une poignée joystick 222 RC et je n'ai pas ressenti de problème avec dessus un 70 D + 70-200. Je la trouve particulièrement pratique parce que le système de blocage à "gâchette" ne mobilise qu'une main. Pour 45 € je viens d'en trouver une autre d'occase dans un état quasiment neuf.
    marseille
    eos 7D
    C'est selon ...mais souvent le 100 ou le 17/55 ...assez lourds ....effectivement , j'ai des colliers .....
    marseille
    eos 7D
    Mon boitier " se balance lègerement car le 7D pèse son poids ! En fait , quand je pars en rando - un peu longue - je prends cette canne ( de bonne facture - carbone et tout ...) ,l'embout etant fermé par un pommeau qui s'enlève pour decouvir la vis pour l'APN. Je n'utilise donc pas beaucoup cette fonction mais....si par hasard ...je veux prendre une photo....c'est pour cela que je ne veux pas utiliser une rotule - trop lourde - dans ce cas , autant prendre mon pied !
    Rassurez-vous, je ne randonne pas avec un 7D au bout de ma canne !
    Merci à tous
    marseille
    eos 7D
    A l'intention de Mariomar, mon APN est trop lourd pour ce monopod-canne mais, je veux m'en servir qu'occasionnellement ! C'est un "Leki" mais pas prévu pour les reflex ! Je voudrais mettre un adaptateur + un plateau rapide pour enlever mon APN rapidement mais , je trouve qu'il manque " un petit truc " entre l'adaptateur et la canne !
    Bonnes photos , Chan
    avril 2012
    Arles
    Citation Envoyé par ladyprovence Voir le message
    Ok , je m'en doutais , ta canne est prévue pour un compact et si j'étais toi je ne prendrais pas le risque de faire tomber ton 7D , achete un vrai monopode qui te servira en même temps de deuxième canne de marche . Manfrotto propose plusieurs modèles (alu ou carbone) pour toutes les bourses . Merci pour l'info !
    marseille
    eos 7D
    Merci Mario ; j'ai aussi le monopod Manfrotto.....difficile de marcher avec ! + lourd ! J'ai essayé avec les colliers ....c'est plus stable et beaucoup plus simple à enlever l'APN....et pas de problème pour continuer un peu la balade le collier au bout de la canne . En plus, je peux laisser ma courroie sur le boitier ; merci à gparedes ! Bonsoir,
  1. recherche plateau rapide QS-10 VANGUARD
    Par plc95 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 31/08/2012, 20h08
  2. plateau rapide RC4
    Par yann01 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/04/2012, 12h17
  3. Achat plateau rapide RC2
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2010, 13h11
  4. rotule et plateau rapide
    Par jsa06 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/11/2006, 20h19
  5. Trepied et plateau rapide
    Par Scarb dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 24
    Dernier message: 18/09/2006, 15h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
