Discussion: AF-On et IS
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Par défaut AF-On et IS
    Comme beaucoup, j'utilise l'AF-On pour la mise au point et le déclencheur mi-course pour la mémorisation de la mesure. Mais ce système me paraît contradictoire avec l'utilisation de l'IS. En effet, il semble que dès qu'on relache l'AF-On, la stabilisation s'arrête aussi et donc, la prise de vue s'effectue en fait sans IS, à moins qu'elle ne redémarre avec l'appui sur le déclencheur ?
    Quelqu'un a une idée ?
    Poitou
    Sur toutes les optiques que je connais quel que soit le mode de mise en route la stabilisation ne s’arrête que 2 secondes environ après l’arrêt de la commande, de même la stabilisation n'est pleinement efficace que quelques dixièmes de secondes apres son initialisation
    Pareil qu'au dessus. Il y a un temps de latence après sur toutes les optiques, et un temps de mise en marche plus ou moins long au démarrage
    Ce qui veut dire qu'il faut sans doute privilégier la séquence "mémorisation de la mesure par mi-déclencheur" puis MAP par AF-On afin de ne pas dépendre de ce temps de latence aléatoire
    Si je ne dit pas de conneries le maintien du mi course suffit au maintien de l'IS (je validerais cependant chez moi) ce qui est nécessaire pour le maintien de la mesure (* par le mi course) ce qui le rendrait parfaitement compatible ...
    J'essayes dès que possible pour te le valider de source sûre
    Ça, ce serait la bonne nouvelle !
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    oui le maintien de la mi-course maintien l'IS.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Et pourquoi pas un appui en continu sur * et ensuite mi-course et déclenchement ? (* est sur AI servo)
    Je dits devoir car sur le 1DX j'ai attribué l'IS à la touche avant (celle proche de la pdc) Cela permet de toujours laisser le bouton IS activé et d'appuyer sur cette touche lorsque je veux l'activer (ce qui laisse les autres touches tranquille)
    Certes cela peut demander l'appui de 3 touches (mi course et déclencheur + AF ON + cette touche) mais en général cela se passe très bien. J'ai également activé cela sur la touche PDC (car je ne l'utilises pas) sur le 5D III ... Cela me permet donc de facilement activer l'IS et ce uniquement lorsque je le souhaites ... sans devoir aller chercher le bouton IS sur le fût qui parfois peut être difficile à trouver avec des protections pluie ou genre Lenscoat ..
    Je validerais quand même dans le fonctionnement normal
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Car dans le réglage qu'il utilise (équivalent Cfn IV en position 3 ou 1 selon les apn) le mi course permet la mémorisation de l'expo (c'est également ainsi que je suis configuré)
    Tant qu'on est en mi course = mémo, dès qu'on lâche elle est perdue
    Cette astuce permettait la mémo y compris en Ai Servo, ce qui était avant impossible en Ai Servo
    Personnellement cependant utilisant beaucoup le mode M + ISO fixe, la mémo d'expo n'est pas nécessaire mais en M+ISO Auto ou AV cela permet de garder l'expo rapidement sans l'appui d'une touche tierce.
    La touche * est maintenant dédié à l'usage du collimateur mémorisé (sur le 1DX)
    Ardennes
    Dac
    "petit HS de ma part"
    Étant moi même dans la grande majorité des cas en M , ISO fixe et AF sur AI servo (*) y a t il un problème à rester en permanence appuyé sur * (MAP) lors du déclenchement ou cela est bien la "marche" à suivre sur ce mode AF.
    HS off
    Dac
    HS off
    En M + ISO fixe cela ne pose aucun problème puisque le mi course a seulement aucun effet ... disons qu'il n'est pas utile de rester à mi course, on est certes plus proche du déclenchement mais cela n'a pas d'effet négatif ni positif ... si tu es habitué comme cela, il n'y a pas de contre indication. Certes cette habitude peut par contre te poser problème lorsque tu utiliserais les ISO Auto ou un autre mode, donc quelque part autant perdre cette habitude pour éviter qu'elle ne puisse impacter négativement d'autres modes ...
    Ardennes
    Je parle bien ici du fait de faire la MAP par le bouton * et en somme de faire une mise au point en continu tout en déclenchant et non un appui continu sur le déclencheur ^^
    Disons qu'en Ai Servo lorsque tu appui en permanence sur la touche dédiée à la fonction AF (AF On ou "*" lorsqu'on la permute) permet de garder le suivi ... Lorsque le sujet bouge et qu'il continue de bouger (vol par exemple) c'est donc en toute logique qu'on garderait l'appui sur la touche en permanence.
    On relâchera la touche lorsque le sujet ne bouge plus, par exemple pour faire un recadrage et ainsi ne pas le garder plein centre (si on a utilisé le collimateur central)
    C'est donc pas un problème de rester appuyer dessus si c'est un suivi AF sur sujet mobile qu'on recherche.
    Si on reste en permanence appuyé cela demande de garder en permanence le collimateur sur le sujet, y compris lorsqu'il est passé au statut fixe (oiseau qui vient de se poser par exemple) et il devient alors impossible de faire un cadrage différent sans changer de collimateur
    Il est donc parfois utile de relâcher cette touche pour justement éviter le sujet plein cadre ... et on la gardera appuyé tant qu'il sera en mouvement
    Ardennes
    Ok merci Gparades, c'est bien comme cela que je pratique.
    Doncrrr, doncrr, toujours la même problématique : qu'en est-il de l'IS quand on arrête d'appuyer sur l'AF-On et qu'on appuie le déclencheur à mi-course. Si l'IS ne se met pas en marche, ne reste plus que la solution de gparades : enclencher manuellement l'IS par un 3e bouton, FPC effectivement possible ou un autre, peut-être (je n'ai pas mes manuels sous la main)
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    J'essayes de te confirmer le comportement d'ici ce soir ... pour moi le mi course maintien l'IS mais je préfère te le valider (Yann3D le confirme cependant plus haut dans les réponses)
    Il le confirme, effectivement, mais j'ai peur qu'il n'ait pas tenu compte du fait que la MAP n'est pas couplée au déclencheur mi-course. Dans la configuration par défaut (MAP et mesure par mi-course), évidemment que le mi-course enclenche l'IS
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Le déclencheur mi-course maintien l'IS même avec la map découplée.
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    Apparemment cela efface les doutes je vais donc lui faire confiance, après tout s'il le confirme faits toi aussi le test cela devrait t'ôter tout doute sur le sujet (même si de mémoire j'ai déjà fait cela, d'où le faite que je stipulais déjà que cela était ainsi mais que je voulais seulement le valider plus clairement)
    J'ai posé la question parce que je me la suis brusquement posée, alors que je n'avais pas accès à mon matériel. Cela devrait s'arranger demain et je ferai l'essai.
    Vérifié cet après-midi : l'IS s'enclenche bien avec le déclencheur à mi-course sans MAP, tant sur le 7D que sur le 6D : ouf !
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
