Discussion: 1 ou 2 flash ??
    Membre Avatar de chautagnarde
    janvier 2014
    Aix les bains
    Canon 550D
    Tamron 28/75mm. Tamron 70/200. Canon 50mm1.8. Canon 100mm macro
    Par défaut 1 ou 2 flash ??
    Je possède le canon 550D, je voudrais savoir si le flash intégré peut servir de flash maître à mon speedlite 430EXII ou dois-je avoir 2 speedlite pour que l'un des deux serve de flash maître?
    Merci d'avance pour votre aide
    Abonné Avatar de celtyk
    novembre 2013
    R6 7d et 1ds markIII
    ef (300f2.8, 135f2, 70-200f2,8, 35f2 85f1.8) sigma ef50/1.4 samyang 84f1,4 et RF 14-3
    Sans en être sur il me semble que l'intégré du 7d est le seul à pouvoir être utilisé en maître.... Mais pas sur à 100%
    550D+600RT+430II+568II+4x622C+RC6
    Canon 18-55 IS+55-250 IS+70-200 4IS+100L+50L+85LII | ∑ 24-70 2.8 + 150-500 OS
    Le flash interne du 550d ne peut pas piloter ce genre de flash.
    Il te faut des triggers (TTL ou non) ou un second flash qui possède l'option flash maître pour pouvoir déclencher le premier.
    Cordialement
    Entre Savoie et Cotentin...
    5DMarkIII - 60D
    40 f/2.8 ~ 50 + 85 f/1.8 ~ 24-105 + 70-200 f/4 - Samyang 8mm - LensBaby Composer -
    Bonjour !
    Si je me souviens bien, il me semble que cette fonction est apparue (dans l'ordre de leur commercialisation) avec le 60 D, puis reprise ensuite pour d'autres modèles, comme le 7D notamment. Je dis bien : si ma mémoire est bonne ! Il me semble que c'est une des raisons qui m'avait poussée à prendre le 60 D plutôt que son petit frère...
    Ceci répond en partie aussi à Celtyk : pour les autres, je ne sais pas de quoi il retourne, notamment pour la gamme des XXX D, mais le 60 D a cette fonction...
    Quoiqu'il en soit, mieux vaudra toujours la confirmation d'un possesseur de 550 D.
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    60d le fait, 600d aussi et 7d. Ceux la ont inauguré il me semble.
    Colmar
    Tamron sp 70-300 4-5,6 di vc usd et 17-50 vc
    étant donné que le 550D ne possède pas de flash maitre, une solution plus economique, que d'en acheter 2, à été proposé. je te conseille vivement les cactus peu couteux et très bien fait, seul hic, tout manuel, mais ca te permettra de t'exercer sur la gestion de la lumière.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Le 60d et le 7d le font à 100%, sur un 600d je n'ai pas trouvé le menu ad hoc ... d'ou un doute!
    janvier 2014
    Aix les bains
    Canon 550D
    Merci beaucoup pour vos réponses, en effet le flash du 550D ne marche pas en maître je vais donc voir cactus en suivant le conseil de devilhornet. Je ne sais pas ce que c'est mais je vais apprendre. Ou pouvez-vous me conseillez sur l'achat d'un émetteur récepteur?? encore merci pour votre aide
    janvier 2013
    Paris 10
    1D Mark III - 40 D
    17-40L f4 - 70-200 L f2,8 - 50 f1,8 - 85 f1,8- Sig 105 f2,8 - Sig 100-300 f4
    Hello, Tu as la marque Cactus qui est pas mal comme émetteur-récepteur ou encore l'excellente marque Yongnuo avec les RF-602 avec emetteur sur la griffe de ton boitier et un récepteur sur le sabot de ton flash et hop ! le tour est joué.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Pour passer en E-TTL pour pas trop cher, voir chez Yongnuo YN-622C TTL
    Si qq'un à un retour ...
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Salut jeunes gens,
    Je me mêle de la conversation en toute discrétion, car je m'intéresse à ceci depuis quelques temps.
    Chez Yongnuo, il y a les 622 qui font émetteurs / transmetteur.
    Celui qui est sur l'appareil fonctionne en ETTL mais pas les autres. En revanche, ils sont en train de sortir un émetteur dédié qui permettra de contrôler tous les flashes montés sur les 622, en ETTL. Pour le moment seul le modèle pour Nikon est sorti, mais pour Canon, ça ne saurait tarder.
    Pour en savoir plus:
    https://www.facebook.com/YongnuoStore
    août 2013
    hainaut
    550d
    18-55 ( kit ) 70-300 (kit ) 50 mn 1.8 canon 10-22
    et ce qq'un arrive,
    j'ai un 550d et 2 YN-622c TTL
    J'ai fais pas mal de photo en déporté via une soft Box et aucun problème, ca déclenche sans raté ( il faut bien sur laissé le temps au flash de ce recyclé surtt en pleine puissance ).
    L'appareil fonctionne avec le TTL ( réglage d'origine )
    Dans les menus de l'apn tu peux régler le flash , par contre si tu passes le flash en "M" direct sur le flah il repasse en ettl quand tu fais la photo ( mais c'est un menu à régler et c'est ok )
    août 2012
    ---------> Franche-Comté
    EOS 600D
    EF-S 17-55 f2.8 - EF 70-300 f4-5.6 USM - EF 85 f1.8 USM
    si si, ça marche très bien avec le 600D.
    Sam
    janvier 2014
    Aix les bains
    Canon 550D
    Un grand grand merci à tous , pour votre aide, tout est clair maintenant
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Citation Envoyé par Laurentbr Voir le message
    Comme le dit samecl, ça marche très bien avec le 600D.
    novembre 2013
    Pour en revenir au souci de chautagnarde et vu que le 550d n'a pas de fonction maître je rebondit sur les deux options possibles à savoir deuxième flash ou émetteurs récepteurs il faut quand même privilégier la seconde solution car le radio permet plus de distance.
    janvier 2014
    Aix les bains
    Canon 550D
    Merci celtyk de plus c'est moins cher.
    janvier 2014
    Aix les bains
    Canon 550D
    http://www.gelatine-photo.com/photo/...-recepteur.jpg
    Il est bien pour le 550D et le 5D????
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Si spécifié pour monture Canon, cela fonctionne sur tout modèle ... Canon
    août 2005
    charente maritime
    canon 350d 60d
    tamron 28/75 canon 80/200L 100 macro 50 1.8 sigma 12/24
    Il y a aussi le STE2 en canon et en yongnuo qui pilotent les flash en ETTL et avec l'aide à la mise au point par la projection d'un faisceau rouge
    novembre 2013
    Si tu peux privilégies la v5 du cactus plutôt que la v4
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    J'utilise les YN 622 C avec un cobra canon le 580 EXII et 2 YN 568 II et franchement c'est bien !
  1. Quelle est la différence entre un flash cobra et un flash torche ?
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/02/2012, 18h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  3. utilsation de flash cobra en même temps que des flash studio
    Par Frank Savannah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/06/2011, 13h30
  4. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 10h38
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
