    Membre Avatar de panzo
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    20/35 mm + 35/50 mm + 75/300 mm de Canon
    Par défaut Problème déclenchement Canon 420 EX
    je voudrais savoir comment cela se fait-il, que mon flash Canon 420 EX ne se déclenche pas à chaque photo.
    j'ai même essayé d’attendre 20" entre chaque déclenchement et des fois ça fonctionne, mais très souvent ça marche pour la 1ère et non pour la seconde ...voir plus
    ça m'énerve !!!
    j'ai même changé les piles pensant que cela pouvait venir de là, mais en vain.....
    avez-vous une idée de quoi cela pourrait venir ?
    merci de vos aides
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    l'appareil photo dans quel mode ? AV P M TV ? Résultats ?
    il y a aussi l'histoire du petit contact sous la lamelle souple du sabot de flash (voit tuto SD)
    AMHA
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Oui sans doute un pb de contacts. Frotte (et/ou nettoye) ceux du flash et ceux du boîtier et si ça ne marche pas, ça sent le SAV
    un CH'ti coin !
    le témoin de charge du flash est il allumé pour la 2 ème photo ou après 20 sec ?
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    AMHA
    en mode M
    pour les autres mode je ne sais pas je n'ai pas testé car je ne les utilises pas souvent en fait
    résultat:
    photo très sombre quand il n s'allume pas et correct quand le flash se déclenche...
    tuto sd....je trouve ça où ?
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    Citation Envoyé par nikkko Voir le message
    les contacts.....je n'y avais pas pensé
    je vais regarder ça demain
    merci
    octobre 2010
    Cannes (France)
    canon eos 400D
    oui il est allumé.....
    un CH'ti coin !
    "tuto SD", cherche les post de SILVER DOT qui parle du problème de l'ergot du flash ...
    https://www.eos-numerique.com/forums...-int-gr-47350/
    voir le forum "panne"
    un CH'ti coin !
    il faudrait essayer
    - 1 le fonctionnement du flash intégré. Est il actif, si non le petit contact +/- coincé simule la présence d'un cobra ?
    - 2 essayer le flash sur un autre boîtier
    - 3 - essayer le boîtier avec un autre flash
    AMHA
  1. problème de déclenchement sur EOS 50D
    Par farsolo dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 15/10/2013, 09h35
  2. probleme de déclenchement sur 40D
    Par michel-du-mans dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/11/2011, 10h07
  3. Probleme de déclenchement sur 40D
    Par feneque dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2010, 16h36
  4. probleme au declenchement
    Par patrice63 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/04/2009, 13h21
  5. Probleme de déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/05/2006, 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
