Discussion: le mode P et ISO auto
    Normandie
    450d
    Tamron 17-50 F: 2.8 après le kit; EF 50mm f/1.8 II ; SYGMA 70- 300mm F4-5.6 APO DG
    Par défaut le mode P et ISO auto
    Je viens de lire avec intérêt un post fermé qui parle des modes TV AV M avec des ISO fixes ou IOS AUTO.
    Le mode P fait amateur mais à l'avantage de proposer un bon couple que l'on peut modifier par la roulette selon le but recherché.
    On peut modifier la fourchette des couples proposés en changeant les ISO fixes.
    Sauf erreur, on peut peaufiner avec une correction d'exposition
    Cela donne quoi en mettant en ISO auto....j'ai l'impression que le Canon choisit une valeur au départ qui reste figée et qu'il faut corriger manuellement.
    C'est bien cela ?
    Retour d'expérience ?
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    MDR
    au fur et à mesure qu'on tourne la molette ouverture/vitesse sur P, les iso auto suivent dans les limites du boitier et du règlage imposé aux iso auto.
    AMHA
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    De ce que j'en avais compris du fonctionnement du mode P en ISO auto, sur une scène considérée et à focale fixe, le boitier sélectionne les Iso correspondant au temps de pose le plus long maximum pour limiter le flou de bougé avec l'ouverture la plus grande de l'objectif
    Puis autorise l'utilisateur a sélectionner des couples incorporant des temps de pose superieurs
    Les Iso sont remis en question au changement de focale bien entendu
    J'imagine que tout ceci ne doit pas être facile à comprendre avec un zoom à ouverture glissante
    Pour résumer, ce qui conditionne la selection des Iso auto, c'est donc que la vitesse requise à main levée soit selectionnable dans les réglages proposés et determine le réglage d'extrémité
    Une fois déterminer les Iso Auto pour répondre au critére de vitesse, le boitier n'en change plus
    Ce qui fait changer les iso auto, c'est donc la modification du cadrage et/ou le changement de focale
    Bon courage, le tube d'aspirine est toujours au même endroit ...
  1. 7D - mode M et ISO auto
    Par JFB18 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 22/01/2013, 23h20
  2. 350D : Mode auto pas auto ?
    Par seb-bbl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2012, 15h15
  3. Mode auto
    Par Antoine_B dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/07/2009, 20h15
  4. [40D] ISO auto en mode M
    Par artis31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2009, 23h09
  5. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
