    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Canon 24-105 f4 L, 85mm F1.4, 17-40 f4
    Par défaut Filtre polarisant linéaire
    je suis à la recherche d'informations sur les filtres polarisants.
    j'aimerai savoir s'il existe des filtres polarisants carrés pouvant être glissés dans mon porte filtre cokin Z Pro?
    ceci dans le but d'éviter le vignettage sur le 17-40 avec des bagues supplémentaires et un filtre circulaire .
    merci d avance
    Jacques
    Les polarisant linéaire ne sont pas compatible avec l'autofocus des boitiers. Il faut impérativement des polarisants circulaires.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Tout à fait. Mais, à ma connaissance, rien n'empêche d'avoir des polarisants circulaires carrés . C'est compliqué la géométrie en photo...
    Oui y'a des filtre polarisant circulaire qui ne sont pas rond ...
    Je cite le site Nikon Europe sur le sujet :
    Citation Envoyé par Nikon
    Filtres polarisants circulaires ou linéaires
    Il existe deux types de filtres polarisants : circulaire et linéaire, ces appellations n'ayant rien à voir avec la forme mais plutôt avec l'orientation des longueurs d'onde transmises par le filtre. À première vue, ces deux filtres peuvent sembler identiques, mais pour les filtres circulaires, une mention figure sur l'emballage ou sur l'anneau métallique. En l'absence d'indication de la sorte, on suppose qu'il s'agit de filtres polarisants linéaires.
    L'utilisation d'un filtre polarisant linéaire peut réduire ou bloquer le passage de la lumière à travers les miroirs semi-argentés utilisés par tous les appareils photo autofocus, ce qui empêche le fonctionnement correct de l'autofocus et des systèmes de calcul de l'exposition. Les filtres polarisants circulaires ne bloquent pas les longueurs d'onde de lumière importantes pour permettre une bonne mise au point et un calcul de l'exposition correct. Par conséquent, si vous disposez d'un reflex (numérique ou pas) autofocus, il est recommandé d'utiliser uniquement des filtres polarisants circulaires.
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    et pourquoi ne pas faire la MAP et ensuite glisser le filtre? plus de probleme avec l'AF du coup?
    Savez-vous ou se procurer se genre de filtre?
    février 2010
    EOS 450D, EOS 6D
    Sinon, je viens de tomber sur le polarisant circulaire COKIN Z164, que vaut-il? Quelqu'un l'a t-il deja essayé?
    Si je comprends bien, il ne nécessite pas de bague d'adaptation spéciale mais ce glisse directement dans un des slots du port filtre?
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Les filtres polarisant linéaires ne sont pratiquement plus fabriqués depuis quelques années.
    Mais, il doit toujours y en avoir en stock. Nettement moins onéreux que leurs homologues "circulaires", s'ils ne posent pas de problème en argentique et sur les compacts numériques il n'en est pas de même sur les reflex.
    Donc, lors d'un achat, bien faire attention d'acquérir pour les DSLR, un filtre "circulaire".
    @ jacques.gounon. Cokin est une excellente marque de filtres. Je ne connais pas ce filtre (Z164) il semble appartenir à la série Z-Pro. Il est tout de même onéreux. Je me demande si des filtres (ronds) de marque Hoya ou B&W ne seraient pas moins chers, même s'il en faut 2 pour les différents diamètres des optiques (77 mm pour 24-105 et 17-40 et ? pour le 85mm/f/1.4).
  1. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h08
  2. Utiliser un filtre polarisant comme filtre de protection Uv
    Par Alex62 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/01/2013, 11h46
  3. Un filtre ND variable peut-il servir de filtre polarisant de fortune ?
    Par Luneral dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2012, 15h47
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
  5. Filtre plaroïd circulaire ou lineaire?
    Par domibiza dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/01/2007, 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
