Discussion: Photo droite
    juillet 2013
    asnieres
    canon 7d
    canon 50mm 1.4 - canon 18-135 - canon 17-55
    Par défaut Photo droite
    J'ai un 7d tout récent, j'ai un problème mes photos sont souvent pas droites. Pourtant je prend mes photos en étant stable. Je prend mes photos sur le reflex uniquement sur viseur, donc la médiane sur écran j'oublie, et le niveau aussi. Du coup je ne sais pas quelle technique adopter.
    Abonné Avatar de briceos
    Sur le 7d, tu as un quadrillage qui peut s'afficher dans le viseur. C'est une CFn je crois.
    Citation Envoyé par wechmech Voir le message
    Le niveau est dispo, même dans le viseur du 7D. Il faut appuyer sur la touche M-fn à côté du déclencheur. Ca te dira si tu penches à droite ou à gauche à l'aide des collimateurs.
    juillet 2013
    asnieres
    canon 7d
    Merci pour votre aide Briceos et Sleg, effectivement il y a le quadrillage, mais apparemment il se fait hors de la zone des collimateurs, mais reste bien utile.
    Alors le niveau dans le viseur c'est la surprise, pourtant j'ai cherché, et effectivement ils ont parle vers la fin du mode d'emploi. Par contre j'ai essayé la touche Mfn ça n'a pas l'air de marché, je suis pour l'instant sur un seul collimateur, si j'appui sur les collimateurs puis M-fn ça change notamment le mode de collimateur, je pensais d'ailleurs que la touche servait qu'à ça. Est-ce qu'il faut se mettre sur un mode particulier, il donne pas plus de détail dans le mode d'emploi pour que ça marche.
    juillet 2013
    asnieres
    canon 7d
    Je pensais que le boitier n'avait pas de niveau sur le viseur, il s'avère que oui, mais je n'arrive pas à l'actionner, et le mode d'emploi n'en dit pas plus.
    Du coup, si on pouvait m'aider, merci
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Pour avoir le niveau dans le viseur, il faut affecter la touche M-Fn à cette action.
    Ca se fait via la fonction personnalisée C.Fn IV-1. Regarde ton manuel au paragraphe correspondant.
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    tu appuis sur la touche info jusqu'a temps que tu vois le niveau s'afficher .
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Citation Envoyé par oly Voir le message
    Ca, c'est pour afficher le niveau sur le LCD, pas dans le viseur.
    Pour le viseur, comme l'indique JFB18, il faut effectivement affecter à la touche M-Fn le niveau via la fonction personnalisée C.Fn IV-1.
    juillet 2013
    asnieres
    canon 7d
    Merci effectivement ça marche mieux comme ça, par contre pas évident de lire le niveau avec les collimateurs, a voir si j'en resterai au quadrillage plus simple. Je comprend mieux du coup les options cf-n qu'au début j'avais pas trop saisi.
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    les collimateurs s'allument en rouge suivant l'horizontalité. pas toujours facile de les voir en pleine lumière.
    Je me sers habituellement du quadrillage, largement suffisant pour de la main levée.
    Sur trépied, je me sers du niveau via l'écran LCD, plus pratique.
  1. En bas à droite.
    Par Fredo_45 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 10/04/2011, 21h26
  2. A droite
    Par Erdna dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 07/05/2010, 01h38
  3. Photo plus claire à gauche qu'à droite ?
    Par Hectorrr dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/08/2009, 00h07
  4. Quoi à droite? Mais y a rien à droite!
    Par luciefr75 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/07/2007, 15h26
  5. comment remettre cette photo droite?
    Par RIRI dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/12/2006, 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
