    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Par défaut Carte CF défectueuse ?
    Je viens vers vous pour avoir vos avis.
    je possède une carte CF Lexar de 8 gigas, j'ai fais le constat récent que durant l'importation de mes images sur mon PC cette derniere "plante"
    Mes photos sur LR ont un immense carré ou rectangle blanc..... mes images sont inexploitables.
    Alors est-ce que ma carte rend l'âme ? est-ce mon lecteur externe je m'interroge ?
    Ou alors (plus ennuyeux) est ce mon boitier qui à la base plante durant l'écriture des infos ?
    J'ai fais un autre essai avec une autre carte CF est visiblement aucun problème.
    D'avance merci pour vos aides.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Que donne la lecture des photos sur le boîtier ?
    Corrèze
    Canon R6
    Salut Phi,
    Sur le boitier durant la lecture sur l'écran arrière pas de problème
    Corrèze
    Canon R6
    Peut etre que c'est mon lecteur de carte externe qui déconne ?
    Ce qui est pénible c'est que c'est pas à chaque fois, c'est pas non plus sur la totalité de la série.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Y a pas de lecteur sur l'imprimante ? Sinon relie le boîtier au Pc via le câble
    Corrèze
    Canon R6
    Non pas de lecteur sur l'imprimante, j'ai juste un lecteur de carte externe Lexar
    Je vais faire un essai en reliant directement le boitier à l'ordi
    Ce qui bizarre c'est que sur l'écran du boitier ça apparaisse nickel, j'ai même reformaté la carte dans le boitier sans succès le problème est revenu peut de temps aprés.
    C'est vraiment uniquement pendant le transfert
    Je met de coté un éventuel problème boitier car j'ai eu le changement des deux lecteurs CF et SD par le SAV il y a moins de 6 mois.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Avec le cordon cela devrait marcher
    Poitou
    L'image que tu vois sur l’écran est la miniature inclue dans l’entête, il n'y a que quand tu zoome que tu tape sur l’intégralité du fichier.
    Sinon, effectivement fait une lecture via le boitier pour voir. Au fait ta carte est de quel type, udma7 ?
    Maintenant pour etre franc, une carte de 8Go qui pose soucis c'est achat d'une autre direct et mise de coté en attendant de voir.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Reste à savoir si le blem vient de la carte ou pas
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    T'as essayé avec un autre cordon (ou même port) USB?
    J'ai failli changer d'écran et dernière minute j'ai compris que c'était mon câble qui était mort...
    Corrèze
    Canon R6
    Je pense que ça va finir comme ça
    Corrèze
    Canon R6
    Hélas je ne vais pas pouvoir faire l'essai avec un autre cordon ou meme un autre port car c'est un cordon firewire malheureusement j'ai une seul sortie firewire sur mon mac.
    Je vais donc faire une tentative en reliant directement le boitier à l'ordinateur.
  1. ERR 01 communication défectueuse...
    Par LTBL dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/09/2013, 08h07
  2. Communication défectueuse APN->Objo
    Par lex85 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2011, 19h45
  3. MAP défectueuse sur 450D
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2010, 17h35
  4. Borne PC défectueuse?
    Par vin100lorant dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/12/2009, 13h03
  5. Mise au point defectueuse ?
    Par Pol dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/05/2007, 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
