    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Par défaut Déclencher des flashs avec le 580
    je voulais savoir si il existait un moyen pour mon 300D de déclencher des flash Studio via le 580.
    Tous les essais que j'ai pu faire pour l'instant on donnés des images très sombres, les flash ne s'étant donc pas déclencher au bon moment.
    Voilà le test qui marche pas :
    300D sur M réglage 1/125 f/11 le 580 est monté sur le 300 D en manuel. Les flashs se déclenchent mais probablement trop tard
    ce qui marche :
    5D sur M réglage 1/125 f/11 codons de synchro (encore heureux quand même)
    Je suis persuadé que j'ai une poutre dans l'oeil qui m'empèche de voir mon erreur, merci à ceux qui pourront me l'enlever.
    Membre Avatar de lahire
    5D, 5D mkII
    28 1.8, 50 1.4, 100 macro, 24-105, 24-70, 70-200 f2.8 IS, 17-40, peleng, pentacon 135
    Bonjour Patrick,
    la vitesse synchro-flash des 300D, 350D...5D est de 1/200s, essaie à cette vitesse.
    Cela dit, ce n'est pas logique que tu obtiennes des images plus sombres qu'avec le 5D...
    :goodluck:
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Sur ton boîtier, peux-tu empêcher le premier éclair du flash de se déclencher? C'est peut-être ce dernier qui déclenche ton flash de studio. Si c'est le cas quand ton obturateur s'ouvre il est déjà trop tard.
    Vitry sur Seine 94
    Sigma 12-24mm, Canon 24-70 L, 70-200 IS L, 50mm f1.4, 100 Macro, Zénitar 16mm
    Ton 580 est par defaut en mode ETTL ce qui veux dire qu'il emmet un pré flash (pour la mise au point) qui declenche donc les flashes de studio (trop tot) et ensuite envoi le vrai éclair quelques fractions de secondes plus tard et tu te retrouve donc avec ton modele sous exposé (puisque plus eclairé par les flashes de studio qui se sont declenché trop tot).
    Passe ton 580 en mode MANUEL (donc sans pré flash) et adapte se puissance en baissant grace a la molete rotative sa puissance si besoin est...
    septembre 2005
    300D & 5D
    En fait j'avais mis le flash en Master sur Manuel et il suffit de le mettre en mode normal, toujours en manuel
  1. Quel logiciel pour déclencher automatiquement toutes les heures?
    Par titoune dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/11/2007, 20h32
  2. Déclencher des flash externes avec 400D
    Par TolosaPixe dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/11/2007, 20h51
  3. déclencher un flash de studio avec le flahs intégré
    Par demis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2007, 13h30
  4. Les bons réglages de température avec flashs de studio
    Par mcm59 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/04/2007, 11h53
  5. Avec des flashs de studio, il faut un flashmetre
    Par caramagne dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 21/02/2007, 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
