    janvier 2014
    Chamalières
    700D
    Sg: 10-20 F3.5 ■ 17-50 F2.8 ■ 30 F1.4 ■ Cn: 28-105 ■ 100-300
    Question Rapport de reproduction : calcul vs documentation
    Bonjour tout le monde
    Pour mon second post, j'ai une question concernant les valeurs de grandissement.
    Je veux faire de la photo macro, et même si c'est faisable sans faire de calculs, j'aime bien comprendre les choses que je fais
    J'ai déjà fait quelques essais avec mes cailloux et mes bagues, ça promet de belles images.
    En fouillant sur le Net, j'ai trouvé quelques formules permettant de calculer le rapport de reproduction d'un objectif. Seulement, la valeur que je trouve ne correspond pas toujours à celle indiquée par le constructeur. Et je n'arrive pas à trouver ou je me suis planté.
    Exemple avec le Sigma MACRO 70mm F2,8 EX DG qui affiche les caractéristiques suivantes :
    -distance mini MAP : 257mm
    -rapport de reproduction maximal : 1:1
    J'ai essayé pour comprendre de recalculer ce rapport avec les formules suivantes trouvées sur le web :
    T = (D*F)/(D-F) avec T le tirage de l'objectif, D la distance de MAP et F la focale du caillou
    J'obtiens T = 96.2 avec la MAP réglée en butée basse.
    Ensuite j'ai trouvé la formule suivante :
    G = (T-F)/F avec G le rapport de reproduction
    J'obtiens alors G = 0.37, soit 1:2.67
    De la même façon, avec mon 30mm j'obtiens par le calcul 1:9, alors que la notice indique 1:6.8
    Je me suis donc planté quelque part... Mais où?
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    si tu veux vérifier le rapport rapidement sans passer par des calculs, prends une règle en photo, le "0" calé sur un angle. Ton capteur faisant 22.3mm de large pour de l'APSC, si tu es au rapport 1:1, tu arriveras à cadrer 22mm (je te fais cadeau des 3/10mm). Si tu cadres plus large, c'est que ton rapport n'atteint pas le 1:1
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Je suis en train d'écrire un traité sur ce sujet (il est en Word actuellement). Ca serait bien que tu puisses le lire pour y trouver les erreurs et refaire les manip. SVP passe moi ton adresse e-mail en MP.
    janvier 2014
    Chamalières
    700D
    Je viens de faire le test avec le 30mm (l'autre je ne l'ai pas, c'est pour l'exemple), donné pour 1:6.8 par Sigma et 1:9 par le calcul. J'arrive, avec la MAP au minimum à cadrer 145mm sur la longueur, soit un rapport de 1.6.5
    J'obtiens donc un grandissement quasiment identique à la notice, un chouilla meilleur.
    Donc c'est clair que mon calcul est foireux quelque part. Pourtant je retrouve ces formules un peu partout sur le web.
    Un de mes objectifs, c'est de pouvoir calculer pour chacun de mes cailloux quelle longueur maximale de bagues allonge je peux leur adjoindre, et à quelle distance, pour chaque configuration, je dois être du sujet.
    Un traité? De quoi s'agit-il exactement? J'ai déjà vu des cours, des tutoriels, mais jamais de traité.
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par L3 G33K Voir le message
    D'après mes souvenirs d'optique, dans la formule ci-dessus (qui n'est, a priori, valable que pour les lentilles simples) :
    T=distance du capteur au centre optique
    D=distance du centre optique au sujet
    F=focale
    La distance de mise au point indiquée sur les objectifs est la distance totale entre le capteur et le sujet, et on ne connaît donc que le total D+T.
    Par ailleurs, avec les objectifs à mise interne (ou à "lentilles flottantes", comme le dit Sigma pour le 70mm que tu cites) la focale réelle varie en fonction de la distance de mise au point (la focale indiquée par le fabricant correspond à la mise au point à l'infini).
    Difficile de faire des calculs précis dans ces conditions...
    janvier 2014
    Chamalières
    700D
    Ah ok, si la focale varie, forcément ça peut jouer beaucoup sur le résultat.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Le plus gros problème est, à mon avis, de connaître D et T indépendemment...
    janvier 2014
    Chamalières
    700D
    Il ne reste donc qu'une solution : essayer chaque combinaison caillou/bague allonge, et noter les paramètres.
    Merci pour ces infos
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tableau des mesures réalisées avec mon 1100D donc en APS-C (largeur 22,2 mm), en photographiant un réglet.
    [/CENTER]
    janvier 2014
    Chamalières
    700D
    Merci pour le tableau.
    J'en ferai un similaire avec mes cailloux dès que j'aurai un moment
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    réponse intéressante car très valable....
    pour faire simple : le rapport 1:1 = mêmes dimensions pour l'objet photographié et pour son image sur la surface sensible ( film et/ou capteur )
  1. Rapport de grandissment, grossissement et reproduction
    Par dbg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/11/2012, 16h10
  2. reproduction
    Par docnut dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 16/07/2008, 08h05
  3. Rapport de reproduction : tous egaux ?
    Par arthemus dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2006, 07h55
  4. rapport de reproduction
    Par fil dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2006, 12h44
  5. calcul du rapport d'agrandissement avec mon EOS/ETX90.
    Par ker2x dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2005, 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
