Discussion: photographie a risque
    Membre Avatar de blurg
    france nantes
    EOS 400D
    Par défaut photographie a risque
    Bonjour.
    Voila, je me pose une question : (recherche infructueuse sur le forum.)
    y a t'il un risque pour le boitier ou l'objectif de photographier le soleil en direct sans nuage, et sans aucun filtre ?
    J’ai déjà effectué de prises, mais je viens de tout stopper, au cas où.
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Tu risques d'être un peu surex
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    Citation Envoyé par blurg Voir le message
    Bonjour.
    Je crois qu'il y a un risque pour les lames du rideau.
    Quelqu'un confirme.
    bordeaux
    EOS 350D ; EOS30D
    10-22 + 24-105L
    Un risque pour les yeux ou pour l'appareil ?
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    tu risques de bruler la pellicule
    je sors :fear(1):
    Membre Avatar de navouille
    Normandie
    EOS 1D Mk III et MkIV EOS 10D Dji P4 PRO
    28-300 L IS USM - 17-40 f4L - 50 f1,4 - 100 f2.8 MACRO L ISM USM
    Ca dépend de la positoin du soleil dans le ciel...
    Au lever ou au coucher : pas trop de risque, au zenith : tu risques de cramer ton obturateur au mieux au pire tu risque de gros probléme sur le capteur sans oublier tes yeux lors de la visée.
    Il ne faut pas oublier que l'objetif agit comme une grosse loupe (un peu simple).
    Membre Avatar de nithe
    paris
    canon eos 5D
    17-40 L/ 28-70L/ 70-300 is/ tokina 100 /2.8 macro
    et les yeux ? Super dangereux à mon avis.
    nithe, qui repete son mantra "ne jamais regarder le soleil en face, ne jamais ...."
    Oui, regarder le soleil dans un viseur c'est dangereux pour les yeux, sauf lorsque le soleil est bas (levé et couché) comme le dit Navouille. Il suffit d'un lapse de temps très court pour que tu t'abimes définitivement l'oeil. Enfin... c'est ce que j'ai lu, je n'ai jamais testé La solution pour les reflex c'est un truc comme le zigview, dans le pire des cas tu ne détruiras que le matos, c'est moins grave qu'un oeil.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    le risque de cramer le rideau, c'est surtout pour les Leica !
    Le rideau est masqué par le miroir, et pendant la prise de vue, il est caché !
    J'ai déjà photographier le soleil de face our faire des mesures de "blooming" (pas sur des EOS) sans dommage, l'exposition est très brève.
    Mais je ne m'y risquerais pas à longueur de temps...
    France - Grenoble
    Plusieurs.....
    Ah si tu savais !
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    Errfff..... c'est peut être pour ça que je suis myope maintenant.....
    Qaund j'étais un gamin tout agité et tout fou j'ai joué avec une paire de jumelles..... juste un coup direction soleil et ça calme tu le refais plus jamais de ta vie
    france nantes
    EOS 400D
    Merci pour les conseils techniques et humoristes .
    rien à craindre pour mes yeux, j'y tiens comme a la prunelle de mes .....
    Donc, comme dans le dicton, dans le doute on ......ne fait pas, un point c'est tout.
    Surtout si l'on veut garder sa monture pour d'autres belles photos.
    Bonjour.
    Bien sur qu'il y a un risque, pas pour l'objectif mais pour le boitier et surtoût les yeux (j'ai donné à 14 ans et j'ai toujours une petite tache noire à l'oeil gauche 34ans plus tard (je suis passionné d'astronomie depuis mes 12ans)).
    Alors un conseil: utiliser un filtre spécifique spécialisé Astronomie.
    Il existe un filtre sous forme de feuille A4 que tu découpes pour l'adapter à l'extrémité de ton téléobjectif avec un élastique pour prendre ensuite des photos sans danger.
    Les références en maison spécialisée Astro:
    BAADER AstroSolar Safety Film ND5.
    L'image apparaît bleutée mais c'est facilement corrigeable en post traitement.
    Cela permet d'observer les taches solaires et autres détails en fonction de la puissance de ton télé.
    Si tu as besoins d'autres conseils, n'hésites pas
    Membre Avatar de Panoramix
    Val d'Oise
    Canon 7D
    oui risque de perte partielle ou totale de la vue je crois.
    surtout que l'objectif amplifie les rayons non ?
    en tout cas, je ne suis pas sûr que le capteur aime bcp non plus.
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Sur un réflex je ne pense pas qu'il y ai de danger pour le capteur étant donné le temps d'exposition très court. Contrairement à un compact ou à un bridge où le capteur est exposé en permanence.
    Par contre, comme les autres, je dis attention les yeux...
    Membre Avatar de Flo22
    Palaiseau (91)
    60D
    Tokina 12-24 , 24-105 L IS, Sigma 70-300 APO , 50mm/1.8 II , Peleng 8mm
    Pour les instruments d'astronomie et jumelles, oui il y a un vrai danger car il y a un gain de lumiere important. En photo je ne suis pas sur que ce soit si dangereux que ça car l'image dans le viseur de l'appareil est souvent moins lumineuse qu'a l'oeil nu (sauf peut etre pour les grandes ouvertures). Mais evidemment il ne faut pas regarder le soleil à l'oeil nu donc surement pas non plus dans un appareil photo. Si le soleil apparait dans le champ du viseur mais qu'on ne le regarde pas directement, je ne pense pas qu'il y ait de gros danger, ce n'est cependant qu'une hypothèse, il faut donc rester prudent !
    Pour l'appareil reflex auccun risque car ça se reflechi sur le miroir et par dans le viseur donc ça chauffe pas trop (elements reflechissants et transparents) sauf à avoir le miroir relevé ou faire une pose B sur le soleil mais bon là faut avoir un problème...
    bondy-france
    EOS 350D
    EOS 24-85mm 3,5/4,5
    Bonjour.
    il est écrit clairement à plusieurs reprises sur la notice des mon EOS 350D qu'en cas de verrouillage du miroir (pour pose B, nettoyage, etc...), "les rayons du soleil risquent de brûler les rideaux de l'obturateur" (P. 94).
    Comme c'est écrit, tu risques en plus de perdre la garantie en cas de problème...
    france nantes
    EOS 400D
    merci a tous
  1. Multiplicateur ... risque de flou ?
    Par pickifou dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 04/04/2007, 15h50
  2. photo et laser quel(s) risque(s) ?
    Par pyrros dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/03/2007, 17h21
  3. Risque d'utiliser un flash
    Par lorti dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2006, 21h05
  4. Grip 300d Fragile - Risque Blocage
    Par BIG TIGER dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 10/01/2006, 17h36
  5. Risque aux rayons X
    Par Pierre dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/06/2005, 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h56.
