Discussion: srvb ou adobe rvb
    Membre Avatar de xpmens
    haute marne
    EOS D
    Par défaut srvb ou adobe rvb
    bonsoir
    je voudrais savoir s'il vous plait sur quel mode vous shooter en general
    et quand t'on retouche les tof sur le pc
    dans dpp ou photoshop
    merci
    Lu,
    Perso je suis en RAW donc cela peut être dit après, mais dans tous les cas je laisse l'APN en Adobe RGB.
    Via la dérawtiseur je demande une sortie en Adobe RGB, et CS2 est en Adobe RGB. Le fichier final JPEG est en Adobe RGB et la version fichier Web de petite taille est converti en sRGB et resaturé un poil pour redonner un peu de pêche perdu dans cette conversion si nécessaire
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Adobe rvb. La palette de couleur est plus étendue. Sur PC, le profil de mon écran calibré reprend le dessus.
    Citation Envoyé par gribou Voir le message
    Le profil écran n'ayant rien avoir avec le profil calorimétrique il ne reprend aucunement le dessus de quoi que ce soit. L'un fait partie intégrante de l'image et l'autre est pûrement visuel. Que tu change de contraste/luminosité de ton écran ne changer pas pour autant l'image en soi.
    Lorsque tu choisi un profil sRGB la gamme de couleurs quelle ne contient pas est perdu à jamais, alors que lorsqu'on est en Adobe RGB la conversion vers sRGB plus réduit reste toujours possible et bien sûr elle est irréversible. Pour ce qui es du profil écran tu pourrais en changer 35 mille fois que cela ne changerais rien pour l'image.
    Membre Avatar de asap12
    Canon EOS 5D & 1D Mk IIn & 1D Mk III
    EF 16-35L,24-105L IS, 50 f:1.8, 70-200L, 200L, 300L
    Par défaut Adobe RVB
    Perso, je suis en Adobe RVB sur l'APN, Pthoshop Element et DPP.
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    il est toujours préférable de prendre le gammut le plus étandu donc Adobe RGB
    Florennes (Belgique)
    17-40 F/4 L + 24-105 F/4 IS L + 85 F/1.8 + Sigma 70-200 F/2.8 APO DG + Doubleur Si
    Perso, je suis sur sRGB mais vu la quastion et les diverses réponses ci-avant, je crois que je vais changer.
    Ce profil dans l'appareil joue-t-il uniquement sur les jpeg ou également sur les RAW ?
    haute marne
    EOS D
    Par défaut calibration adobe gamma
    donc je vous remercie sur le sujet poser
    point de vue calibration ecran adobe gamma il faut le faire aussi
    Membre Avatar de inkboy
    CANON EOS 7D
    50mm 1.8 II | 24-70mmL 2.8 | 18-200 Tamron pour dépanner
    pour ajouter et faire original: adobe rvb = gamut plus étendu = plus de nuances.
    à noter qu'en RAW ça ne sert à rien de le changer, ça se décide à l'export. mon réglage est donc sur srvb, je shoote en RAW et j'exporte en AdobeRVB. évidement toute la chaine est réglée sur le même profil.
    si les images sont destinées au web, je les convertis préalablement en sRVB pour maitriser le processus.
    Citation Envoyé par xpmens Voir le message
    Comme je disais dans mon post prédédent le prfil calorimétrique n'a rien avoir avec la calibration de l'écran. La calibration de l'écran permet simplement de voir un blanc blanc et un gris gris, ce qui en cas de retouches à vue comme pour enlever une dominante t'assure que cette dominante existe bien, et non que ton écran bleuté te montre un vrai blanc en bleu ce qui en le corrigeant va justement créer une dominante visibles pour toute personne calibré et pas visible chez toi.
    Donc le calibrage écran fait partie de la chaine du traitement de l'image et de tout post traitement/retouche qui fait bien sûr qu'elle est importante. Bien sûr on pourrait logiciellement vérifier qu'un blanc est blanc ou qu'un gris est gris mais c'est quand même plus facile de le voir que d'avoir à le vérifier et compenser virtuellement quelque chose qui ne serait pas bien représenté à l'écran
    Membre Avatar de Laurent62
    octobre 2005
    LENS - 62
    CANON EOS (30D) (5D MK2)
    Juste une question :
    Si la bécane du labo ne possède pas le profil AdobeRVB et que je lui fournis un fichier dans ce profil que se passe t'il ? Le rendu sera t'il différent ?
    haute marne
    EOS D
    Par défaut adobe gamma
    comment bien le regler svp
    suivre les etapes descrite ou eventuellement apporter quelque chose en plus
    par contre quand on ouvre une image exemple hpoto ou autre le mode 8 ou 16 bites
    Dernière modification par xpmens ; 05/01/2007 à 18h09.
  1. bizarre adobe ou sRVB
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/10/2007, 12h37
  2. Alors sRVB ou Adobe RVB sur 350D ???
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/01/2006, 21h35
  3. sRVB ou Adobe RVB
    Par titof75 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2005, 13h14
  4. sRVB ou Adobe RVB ?
    Par Troop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/04/2005, 22h36
  5. sRVB ou adobe RVB
    Par hj60 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2004, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
