Discussion: Flash caractériel...
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Par défaut Flash caractériel...
    Bonsoir et très bonne année à toutes et à tous (rien de bien original dans la formule mais on n'est qu'à J+1 des agapes du nouvel an dont les effets ne se dissipent que lentement...).
    Justement, pendant cette soirée j'ai pris quelques photos des amis invités et, une fois n'étant pas coutume, j'ai monté mon flash 430€X, en indirect plafond et règlé à -1 IL, histoire (croyais-je) d'assurer !
    En regardant mes photos après coup, j'ai découvert qu'une bonne moitié d'entre elles était à mettre à la corbeille: floues. Les autres sont correctes et assez bien exposées (photos-souvenir sans prétention), en tout cas nettes .
    J'avais fait le choix du mode M, à 1/125s et f4. Objectif ES 17-55 f2.8, stabilisateur actionné, longueur focale 35mm, Iso 400, AI Focus, 1 coll.
    Je n'y entend pas grand chose en lumière de flash, à 1/125s je suis pourtant à l'intérieur de la zone de synchro, alors d'où vient ce flou (de bougé?) ?
    Merci pour vos avis ... éclairés (toujours les miasmes alcooliques comme cause des jeux de mots éculés...).
    Bien à vous.
    jacques
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Tu es certain qu'il s'agisse d'un flou dû au bougé ? Avec une ouverture comme celle utilisée, la profondeur de champ est assez faible.
    Membre Avatar de fycam-photography
    6D x2
    24-70 2.8 II | 50 1.4 | 85 1.2 | 70-200 IS II
    En rebond, je sur-expose d'un IL très souvent.
    1/125s devrait pas rendre les photos floues. Je pense plutôt à AI Focus qui a fait des map aléatoires.
    Je n'utilise jamais ce mode.
    mars 2012
    RODEZ
    Citation Envoyé par fycam-photography Voir le message
    J'y ai effectivement pensé. J'avais crée un des pré-réglages avec le mode M et cette mesure pour faire face à une situation mouvementée, mais en intérieur et proche du sujet, j'aurai probablement du passer en AI Focus. Pour tout dire je ne l'ai vu qu'à posteriori. Merci pour ta réponse.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    les ISO ?
    si 400, le flash était correctement détecté. Il y avait bien éclair à chaque photo ? AMHA
    mars 2012
    RODEZ
    Oui oui, éclair à chaque photo. Les photos floues étaient aussi lumineuses que celles nettes, prises sous le même angle. Bizarre, non ?
    Merci pour ton passage.
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    F4 est un peu trop ouvert, vaut mieux fermé à 5.6, tu ne controlais pas sur l'ecran du boitier, ca se voit si c'est flou quand même !
    en intérieur, je pars souvent avec un réglage de base M- 1/80 - F5.6 - 400iso et j'ai rarement des photos floues.
    mars 2012
    RODEZ
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    Si, j'ai bien regardé l'écran LCD, et je n'ai pas vu de flou. Du coup je n'ai pas agrandi les images prises. Le cas contraire, effectivement, je me serai rendu compte du pb sur certaines.
    Je ne pense pas que de passer de f4 à f5.6 aurai changé grand chose car tous les personnages étaient tous flous, même ceux dans le plan de netteté (j'étais à 2m mini donc PDC de l'ordre de 50 cm au lieu de 70 à f5.6).
    Je re-testerai un de ces soirs dans les mêmes conditions et en prenant en compte vos conseils à tous.
    Membre Avatar de casterman
    Ardennes
    EOS 600D & Grip Phottix║YN568EX II
    24-105 L ║ 50 f/1.8 ║ 18-55 IS II ║Pentacon 28 mm 50 mm et 135mm
    Sans doute AI-focus à mettre en cause car c'est un mode non prévisible.
    Mes réglages étaient les suivant mode Manuel, AI-Servo (MAP sur *) 24mm à 50 mm, 200 et 400 iso, f/5.0 à f/7.1 + flash YN568EX II en ETTL +2/3 IL et indirect sur le plafond et je doit dire que l'ensemble et pas mal avec une pref pour celles shootées à f/7.1 si plusieurs personnes sur le cliché.
    mars 2012
    RODEZ
    Citation Envoyé par casterman Voir le message
    Merci Casterman, j'appliquerai tes conseils qui confirment bien qu'AI Focus probablement en cause dans mes déconvenues mais aussi, comme diagnostiqué par ailleurs, une ouverture trop grande du diaph.
    Bien à toi.
  1. Quelle est la différence entre un flash cobra et un flash torche ?
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/02/2012, 18h24
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 17/12/2011, 23h29
  3. flash pas assez flashe le flash, mon flash
    Par leborgne550d dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/11/2010, 10h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 23/06/2009, 23h27
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
