    novembre 2011
    Vendée
    A venir
    50 mm f1.8 II, canon 135 f2 L USM
    Par défaut Conseils pour améliorer photos Tennis de table
    Voici 2 photos de tennis de table.
    Quels conseils techniques me donneriez-vous pour améliorer la qualité des photos (notamment la netteté des photos) ?
    Mon boitier (EOS 550D) est-il suffisant pour ce genre de photos ?
    Merci bien.
    Tous mes voeux pour cette nouvelle année.
    Diaphragme: f 2,0
    Vitesse: 1/500 s
    ISO: 1600
    Focale: 135,0 mm Real
    Diaphragme: f 2,0
    Vitesse: 1/400 s
    ISO: 1600
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    les photos me semblent pas si mal que ca.
    La vitesse est correcte.
    Le boitier n'a pas grand chose à voir et celui est tout à fait capable.
    Ce qu'il faut garder à l'esprit c'est qu'à 1600 isos tu n'as pas la même qualité qu'à 100 ou 200 isos et les plus fins détails sont un peu gommé par le bruit
    Tu utilises un 135 f2 d'après les exifs, ce qui veut dire qu'à 5m du sujet, tu as une profondeur de champs de seulement 16 cm !! Donc tu imagines bien que la moindre erreur de mise au point se paie cash. L'avantage de cette grande ouverture c'est que tu es "seulement" à 1600 iso, mais en contrepartie la pdc est super étroite.
    Par exemple sur la 2ème photo si tu as fait la map sur la palette, la tête du joueur n'est deja plus nette.
    Donc il faut faire des compromis.
    Soit la map sur le visage mais avec la possibilité que le bras ou la palette soit un peu flou à cause de la pdc ultra courte, soit tu ferme un peu mais dans ce cas il faudra monter les isos avec une perte de qualité, soit tu te places un peu plus loin, quitte à devoir recadrer un peu par la suite, car à 8m tu passes à 42 cm de profondeur de champs
    Le problème de netteté peut aussi venir d'un mauvais filtre UV vissé sur ton objo. Si tu en as un il est fortement conseillé de l'enlever
    Parfois il faut aussi dépasser ces vitesses (gestes de top spin par exemple) car les gestes de tennis de table sont assez brusques et peuvent générer des flous de mouvement sujet assez rapidement (flou sur la tête en particulier)
    Bien sûr il faut utiliser l'Ai Servo et essayer de viser la tête du joueur sous peine de vite avoir un problème de netteté dans la zone qui va bien ...
    Ce sport demande un bon matériel, le 135mm F2 en fait partie, cependant il est clair qu'il pourra mettre à mal les aptitudes du boîtier, car cela demanderait parfois des modes AF un peu plus poussés pour bien suivre les déplacements rapides que peuvent faire les pongistes et parfois aussi demander des ISO plus élevés pour obtenir soit un peu plus d'étendue de PDC ou plus de vitesse
    Le tennis de table reste un sport pas toujours facile à photographier, dans l'idéal choisir la salle qui permettra de mieux faire (bien éclairé ou de jour avec une lumière externe pouvant améliorer les conditions de lumières comme dans certains gymnase) car parfois les salles sont tellement pourries que même à F2 cela demande 12800ISO et plus
    novembre 2011
    Vendée
    A venir
    Merci pour vos retours.
    J'utilise effectivement l'AI Servo.
    Je suis en négociation pour un 7D. Ce matériel sera-t-il plus adapté pour la montée en ISO ?
    Citation Envoyé par eutropejc Voir le message
    Certes mais pas seulement, l'AF et la rafale sera également un plus ... après si le budget le permet, un 5D III ou un futur 7D II peut également être un bon choix ... la qualité d'image d'un 5D III est clairement au dessus de celle d'un 7D en particulier dans la montée en ISO avec un bruit bien mieux maîtrisé ... mais le prix est clairement différent forcément ...
    Faut donc bien réfléchir avant de se lancer, mais dans tous les cas le 7D sera un outil plus adapté à cette pratique que le 550D ...
    novembre 2011
    Vendée
    A venir
    Je suis en négociation pour un 7D acheté en aout 2012 (encore sous garantie) avec 640 déclenchements.
    Prix 700 € négociable.
    Qu'en pensez-vous ?
    Pour remplacer mon 550D.
    Cela m'a l'air être un bon prix ... faut voir l'état bien sûr ... en plus 640 déclenchements c'est que dalle ...
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    effectivement 640 déclenchement, c'est quasi neuf. Et le prix est très correct, surtout si tu arrives encore à gratter quelques euros dessus. Mais déjà à 700€ c'est une très bonne affaire.
    Par contre pour t’éviter une déception ultérieure, tu ne gagneras rien en qualité d'image au niveau de la montée en iso, j'espère que tu en es conscient.
    La où le gain sera important c'est sur la rapidité/précision de la mise au point et sur la rafale, donc au finale sur le taux de déchet.
    Bonnes photos
    novembre 2011
    Vendée
    A venir
    Oui je sais que la montée en iso est un critere important pour mon prochain achat. C'est pour cela que je réfléchis à un autre boitier. Mais sur lequel puis je me diriger (autre que le 5d III) ?
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Si tu veux vraiment une meilleure montée en Iso il n'y a pas 50 possibilités, il faut passer sur du FF avec les conséquences que cela implique. Ou alors attendre l'arrive du 7D2 et espérer que la montée en iso sera presque du niveau des 6D/5D3.
    Pour moi avoir des photos de qualité pour du sport en salle est l’exercice qui demande le plus gros investissent financier. J'ai aussi le 7D et je connais ses limites
    C'est sûr que le 7D n'est pas le meilleur boîtier concernant le bruit ... et sa granulation même à bas ISO peut en gêner plus d'un ... Il faut avouer que le 6D n'est cependant pas très typé sport, un 5D III l'est clairement plus ...
    Parfois le mieux est de prendre son temps et faire le bon choix, même si pour cela il faut attendre un peu plus, car la déception est bien pire que l'attente ...
    novembre 2011
    Vendée
    A venir
    Intéressé par le 5diii, je vais tout de même patienter. Savez-vous à quel moment le 7D2 doit-il sortir? Merci bien.
  1. Mode de mesure Photos tennis de table
    Par eutropejc dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 24/03/2014, 18h38
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 28/02/2012, 23h32
  3. Conseils pour ameliorer cette photo
    Par memel79 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 25/11/2011, 11h31
  4. Tennis de table - Pro A
    Par JB95 dans le forum [Sport]
    Dernier message: 06/02/2010, 10h24
  5. Quelle focale fixe pour photos Tennis de table ?
    Par malo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h00.
